Spinner Startet 21.Januar.2007 Link til dette innlegget Startet 21.Januar.2007 Jeg er i ferd med å innrede min snekke, og har nå kommet til sengen. Jeg bygger en fast dobbeltkøye på 200 x 160 cm, og trenger nå et tips til hvor jeg kan finne noen brede avrundede hjørnelister i teak. Er det noen som har tips om leverandører? Kunne tenke meg noe sånt Sitér dette innlegget Senior-du er min helt! Link to post
Verrie Svart 21.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2007 Forsøk her. Sitér dette innlegget Link to post
Espen C Svart 21.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2007 Hei prøv her de er nok størst på lister i Østfold. Sitér dette innlegget Link to post
Spinner Svart 22.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2007 Takk for tips, men ingen av dem har brede nok lister. Kunne tekt meg ca 75 mm. Noen fler forslag til leverandører? Sitér dette innlegget Senior-du er min helt! Link to post
Sigurd Svart 22.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2007 Ikke akkurat breddene du er ute etter, men ta en kikk på http://www.billingstadtrelast.no/ Tror du må ta sikte på å spesialbestille eller lage selv om du må ha så mye som 75mm... svinedyrt. Sitér dette innlegget Link to post
Høvdingen Svart 22.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2007 Hadde du bodd litt mer sentralt, skulle jeg ha laget de til deg! Sitér dette innlegget Link to post
Spinner Svart 22.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2007 Ikke akkurat breddene du er ute etter, men ta en kikk på http://www.billingstadtrelast.no/Tror du må ta sikte på å spesialbestille eller lage selv om du må ha så mye som 75mm... svinedyrt. Ok, skjønner at dette ikke er hyllevarer...må kanskje revurdere hvordan jeg skal lage rammen rundt sengen...uansett takk for hjelpen! Hadde du bodd litt mer sentralt, skulle jeg ha laget de til deg! Sant nok, det er noe dritt å bo i et vepsebol hvor det bare er særinger som er båt interesserte Sitér dette innlegget Senior-du er min helt! Link to post
roaldbj Svart 22.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2007 Kan bruspulver fortelle hvordan han lager buede kantlister. Selv har jeg kjøpt 1 mm teakbord (teakflak) og limt sammen 7 teakflak omkring den bueformen jeg har ønsket. Etterpå var det bare å pusse og skjære til den bredden jeg ønsket. Det hele ble bra, men bruspulver har sikkert kjennskap til en mer professjonell teknikk. Sitér dette innlegget Link to post
Spinner Svart 22.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2007 Selv har jeg kjøpt 1 mm teakbord (teakflak) og limt sammen 7 teakflak omkring den bueformen jeg har ønsket. Etterpå var det bare å pusse og skjære til den bredden jeg ønsket. Det er sikkert en bra løsning, men hvordan limte du flakene sammen slik at limflatene ikke ble synlig under sliping? Hos meg blir dette veldig synlig, så jeg ønsker et "perfekt" resultat. Sitér dette innlegget Senior-du er min helt! Link to post
roaldbj Svart 22.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2007 De flakene jeg kjøpte var ca 30 cm brede og 3 meter lange og 1 mm tykke. Etter at det første ble spendt fast rundt en mal med ønsket radius (bue) påførte jeg vanlig casco utelim med sparkel. Neste flak ble lagt "vått i vått", og det 7. laget fikk bare lim på den limende flaten. Etter at limet hadde tørket, frigjorde jeg de sammenlimte flakene, som nå holdt formen fra malen. Deretter kappet jeg ønsket lengde og bredde og pusset. Tykkelsen på hjørnet var da altså 7 flak, og da jeg pusset endene/kantene var det ikke mulig å telle 7 flak uten at man virkelig så nøye etter. Jeg pusset først med 80 papir og sluttet med 200 papir. Etter 5 lag med lakk kunne ikke jeg se overgangen mellom bordene uten med "mysing".. Båten er solgt nå, så jeg får desverre ikke lagt ut detaljbilder fra arbeidet. Familien mente at arbeidet ble like bra som det orginale utført fra båtprodusenten, men det er jeg ikke enig i. Jeg ble imildertid overrasket over hvor "enkelt" det var å lage spesialtilpassede hjørner med teakflak. Sitér dette innlegget Link to post
Spinner Svart 22.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2007 (redigert) De flakene jeg kjøpte var ca 30 cm brede og 3 meter lange og 1 mm tykke.Etter at det første ble spendt fast rundt en mal med..... Flott Roaldbj ! Jeg adopterer din arbeidsmetode og skal legge ut bilder av jobben når den er ferdig. Akkurat nå er det min Vetus baugpropell som gjennomgår full overhaling. Sengeprosjektet skal være ferdig i løpet av februar, så jobbene står i kø! Takk for tipset! Redigert 22.Januar.2007 av Spinner (see edit history) Sitér dette innlegget Senior-du er min helt! Link to post
Sigurd Svart 22.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2007 Teakflak for å bygge egne hjørner slik roaldbj beskriver får du muligens her http://www.interwood.no/ Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 22.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2007 til dere erfarne trearbeidere; vil ikke epoxylim eller kokfast urethanlim gi en tilnærmet usynlig fuge ? Og; i Oslo har jeg latt meg fortelle at tilsvarende finer kan kjøpes på finerfabrikken på Frysja. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
