Jane Startet 20.September.2002 Link til dette innlegget Startet 20.September.2002 Et lite tips Jeg er den lykkelige eier av en Albin Cumulus seilbåt, konstuert av Peter Norlin i ten av 70- årene. Den benytter, etter min mening, et genialt prinsipp for å hindre kondens og mugg ombord. Det er mulig at også andre konstruktører har benyttet samme prinsipp, men jeg har ikke sett det i andre båter, hverken seilbåt eller motorbåt. Båten er utstyrt med 2 vanlige ventilatorer av dome-typen, der vinden trekker luften ut av båten når den passerer domene. Samtidig dannes et vacuum i båten som suger luft gjennom en ventil i oversiden av et "hanskerom" i piten. Inn-luften går gjennom en 4" slange og blir ledet ned i bunnen av båten, under vannlinjen. P.g.a de kalde flatene luften treffer, kondenserer fuktigheten og renner ned i kjølsvinet. Luften som da stiger opp i piten er tørr og fin. Jeg har aldri tatt hjem putene i båten, og har aldri hatt kondensproblemer ombord, hverken sommer eller vinter. For at prinsippet skal fungere er det viktig at ikke uteluft kommer inn via andre åpninger. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 20.September.2002 Link til dette innlegget Svart 20.September.2002 Snacks... Da har jeg fått meg enda et høst/vinterprosjekt. En så enkel løsning bare MÅ virke. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
Silje4 Svart 5.September.2005 Link til dette innlegget Svart 5.September.2005 Denne løsninge står også beskrevet i Seilas & Båtliv -70 - 85. Der var det laga ein kanal langs skoget som virka som kondenskammer ca.2m lengde. Kondensvann må kunne tappes av fra kanalens laveste punkt. I motorbåt blir det vel lettest å bygge den gjennom motorrom og da bør det isoleres på alle sider som blir oppvarmet av motor. Løsningen funker sikkert også bra uten doradeventiler f.eks.med vanlige venilatorer av "Electrolux" type, evt. m solcelledrevet vifte. Sitér dette innlegget Link to post
Tonelotte Svart 2.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2006 Snacks... Da har jeg fått meg enda et høst/vinterprosjekt. En så enkel løsning bare MÅ virke. Har du prøvd dette, og hvordan løste du det?? Sitér dette innlegget Link to post
hymer Svart 3.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2006 Prinsippet funker og er "godt kjent". Se f.eks http://www.sxk.se/tekniska/btf/miljo/mi00moeg.htm Der beskrives "kalde veggens prinsipp" + andre ting som kan motvirke mugg osv. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 3.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2006 Har du prøvd dette, og hvordan løste du det??Har nok ikke det men skal i gang med et eller annet luftegreie en gang og kommer til å ha denne løsningen i bakhodet da. Har hatt en Clas Ohlson avfukter gående i høst/vinter og har da hatt god kontroll med fuktigeten ombord. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
Hank Svart 3.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2006 (redigert) Jeg har en Albin 25, og den skal i følge håndboken ha et lignende luftesystem. Synes likevel ikke at dette fungerer noe særlig. I håndboken påstås det også at innetemperaturen i kahytten skal ligge 5 grader lavere enn utetemperaturen hvis man holder kabindøren lukket (på en varm sommerdag, vel og merke!) Redigert 3.Mai.2006 av Hank (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 4.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2006 Dette er basis for konstruksjonen av Elektroluxventilene (sugeventiler) og ble bruk i svenske båtkonstruksjoner fra 70-tallet og utover. Jeg har selv vært eier av en båt med dette ventilasjonsprinsippet, og jeg tror nok at teorien var bra, men i praksis var det som så. Sitér dette innlegget Link to post
