Tørr luft i båt
Jane
Et lite tips
Jeg er den lykkelige eier av en Albin Cumulus seilbåt, konstuert av Peter Norlin i     ten av 70- årene. Den benytter, etter min mening, et genialt prinsipp for å hindre kondens og mugg ombord. Det er mulig at også andre konstruktører har benyttet samme prinsipp, men jeg har ikke sett det i andre båter, hverken seilbåt eller motorbåt.
Båten er utstyrt med 2 vanlige ventilatorer av dome-typen, der vinden trekker luften ut av båten når den passerer domene.  Samtidig dannes et vacuum i båten som suger luft gjennom en ventil i oversiden av et "hanskerom" i     piten. Inn-luften går gjennom en 4" slange og blir ledet ned i bunnen av båten, under vannlinjen. P.g.a de kalde flatene luften treffer, kondenserer fuktigheten og renner ned i kjølsvinet.  Luften som da stiger opp i     piten er tørr og fin.  Jeg har aldri tatt hjem putene i båten, og har aldri hatt kondensproblemer ombord, hverken sommer eller vinter.  For at prinsippet skal fungere er det viktig at ikke uteluft kommer inn via andre åpninger.
  • 2 år senere...
Denne løsninge står også beskrevet i Seilas & Båtliv -70 - 85. Der var det laga ein kanal langs skoget som virka som kondenskammer ca.2m lengde. Kondensvann må kunne tappes av fra kanalens laveste punkt. I motorbåt blir det vel lettest å bygge den gjennom motorrom og da bør det isoleres på alle sider som blir oppvarmet av motor.
Løsningen funker sikkert også bra uten doradeventiler f.eks.med vanlige venilatorer av "Electrolux" type, evt. m solcelledrevet vifte.
  • 7 måneder senere...
Har du prøvd dette, og hvordan løste du det??
Har nok ikke det :blush: men skal i gang med et eller annet luftegreie en gang og kommer til å ha denne løsningen i bakhodet da. Har hatt en Clas Ohlson avfukter gående i høst/vinter og har da hatt god kontroll med fuktigeten ombord.
