perkins v8 185 hk 87 modell, erfaringer?
hifo
Mener det skal være en meget god motor som Perkinser flest. Av en eller annen grunn finnes der ikke så mange av disse rundtom, kanskje de er fysisk litt for store sammenlignet med rekke6er. Hadde en V8-510 på et nødstrømsaggregat en gang og den oppførte seg helt eksemplarisk men så var den jo ny da så noe annet hadde vært helt uakseptabelt...
Perkins hadde en V8 med modell nummer 510 i slutten av 60 tallet og inn til begynnelsen av 70 tallet, med rundt 175HK.
Senere kom 540 serien med 180 HK og senere 560. Alle industri maskiner med veldig godt rykte. Stort volum og driftssikre. Mye brukt i landbruk (store maskiner) og i industri (generator til yrkesbåt). Senere kom den med Turbo, mellomkjøler osv og med mer enn 350HK.
Tung maskin og deler bør være lett tilgjengelige, men sjekk med forhandler i Norge. En god del av disse maskinene går her borte med relativt god deletilgang.
Mvh, Alf
Korrigert for trykkleif
Redigert av Divemaster (see edit history)
