Ubåtfender Startet 24.Januar.2007 Link til dette innlegget Startet 24.Januar.2007 Jeg undres på hva misjon denne pluggen har, det kan virke ut som det er en plugg laget i tre. Noen idèer på hva dette kan være for noe fornurligheter. Den ligger i bakkant av motoren rett over gearkassen (markert med rød sirkel.) Motoren er en BMC-2.52 84mod. Det er ikke den eneste pluggen som er montert i tre på denne motoren - virker som de har brukt det de hadde for hånd Bilde nr.3 holder jeg på å montere en tappeplugg/ ventil for avtapping av ferskvannet. må gjenges på nytt men skal bli ok når jeg er ferdig. Sitér dette innlegget bloggen min Link to post
M/S Bastard Svart 24.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 Låner tråden din litt, for jeg har også en plugg på min Bmc 3,4L som jeg ikke vet hva er Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 24.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 Det er ikke den eneste pluggen som er montert i tre på denne motoren Virker som om båten din har vært eid av en ivrig hobbysnekker . Dette er i alle fall garantert ikke originalt! Ut fra plasseringen er det vel kun kjølevann som kan befinne seg innenfor denne. Det ser ikke ut til at den er tett heller! Tror jeg ville ha fjernet treverket så fort som mulig, og funnet ut hvilken plugg som skal være originalt. Ikke noe særlig gøy om trepluggen skulle finne på å si takk for seg en rufsete dag på sjøen.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Ubåtfender Svart 24.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 (redigert) Trepluggen i 3`dje bilde har jeg full kontroll på, den blir repparert i løpet av dagene. Men den pluggen som er satt rød ring rundt kan tenkes er en plugg for tilkobling av videre sløyfe av ferskvannskjølingen. Er slett ikke sikker og vil gjerne ha en bekreftelse på det. For er det ferskvannsutak skal jeg få det fikset før båten går på sjøen til påske Redigert 24.Januar.2007 av Ubåtfender (see edit history) Sitér dette innlegget bloggen min Link to post
SF Svart 24.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 Kjenner ikke motoren din men det bare slo meg at det kan være en defekt frostplugg som her blitt tettet av en snekker. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Ubåtfender Svart 24.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 (redigert) Kjenner ikke motoren din men det bare slo meg at det kan være en defekt frostplugg som her blitt tettet av en snekker. Det kan nokk virke sånn ut ja Men jeg får vel ta den ut og se om jeg får dette tettet-får den slipper ut en dråpe vann i ny og ned. Har lagt litt arbeid i kjølesysemet nå. Kjørt System Rens gjennom ferskvann og saltvann systemet. Så nå er den meget rein og da er det kjekt å få orden på det andre "løse trådene" på ferskvann siden. Redigert 24.Januar.2007 av Ubåtfender (see edit history) Sitér dette innlegget bloggen min Link to post
LALUNA II Svart 24.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 støtter teorien om en frostplugg Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Ubåtfender Svart 10.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2007 Det var nokk en frostplugg i tre, skal se om jeg får tak i en orginal frostplugg. Vil ha det på stell før sesongen starter. Sitér dette innlegget bloggen min Link to post
Suzuki Svart 10.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2007 Trykkimpregnert tre ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Ubåtfender Svart 10.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2007 (redigert) Trykkimpregnert tre ? Suzuki Nærme bestemt kreosot impregnert treverk. Redigert 11.Februar.2007 av Ubåtfender (see edit history) Sitér dette innlegget bloggen min Link to post
SF Svart 10.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2007 Utrolig hvor kreative (les idiotiske) mekanikkere det finnes i det ganske land. Skal vi tippe at en ny frostplogg koster 20 kr. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Høvdingen Svart 11.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2007 Har hørt om en bil med bremseklosser av tre Historien er fra 50 tallet. Sitér dette innlegget Link to post
Ubåtfender Svart 13.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2007 (redigert) Har hørt om slegge mekanikkere og mekkere med 10 tommeltotter men aldre hørt om en "snekker mekanikker" som spikker motor. Loggikken bak det hele er ikke stor da en ny frostplugg kostet meg 30 kroner. Men det kan jo ha vært en nødrepp av en ødelagt frostplugg som ble ganske så permanent. Slik ble resultatet etter ny frostplugg ble montert. Litt av en historie. Redigert 13.Februar.2007 av Ubåtfender (see edit history) Sitér dette innlegget bloggen min Link to post
SF Svart 13.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2007 (redigert) Loggikken bak det hele er ikke stor da en ny frostplugg kostet meg 30 kroner.Men det kan jo ha vært en nødrepp av en ødelagt frostplugg som ble ganske så permanent. Pokker da bommet jeg........tippet at den kostet 20 kr jeg Fint at du fant ut av det. Redigert 13.Februar.2007 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Slagskibet Svart 13.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2007 Er jo moro å få hovedmotoren i orden Sitér dette innlegget Link to post
