Uforståelig plugg på BMC
Ubåtfender
Jeg undres på hva misjon denne pluggen har, det kan virke ut som det er en plugg laget i tre.
Noen idèer på hva dette kan være for noe fornurligheter.
Den ligger i bakkant av motoren rett over gearkassen (markert med rød sirkel.)
Motoren er en BMC-2.52 84mod.
Det er ikke den eneste pluggen som er montert i tre på denne motoren - virker som de har brukt det de hadde for hånd :lol: Bilde nr.3 holder jeg på å montere en tappeplugg/ ventil for avtapping av ferskvannet. må gjenges på nytt men skal bli ok når jeg er ferdig.
Virker som om båten din har vært eid av en ivrig hobbysnekker :lol: . Dette er i alle fall garantert ikke originalt! Ut fra plasseringen er det vel kun kjølevann som kan befinne seg innenfor denne. Det ser ikke ut til at den er tett heller! Tror jeg ville ha fjernet treverket så fort som mulig, og funnet ut hvilken plugg som skal være originalt. Ikke noe særlig gøy om trepluggen skulle finne på å si takk for seg en rufsete dag på sjøen....
Trepluggen i 3`dje bilde har jeg full kontroll på, den blir repparert i løpet av dagene. Men den pluggen som er satt rød ring rundt kan tenkes er en plugg for tilkobling av videre sløyfe av ferskvannskjølingen. Er slett ikke sikker og vil gjerne ha en bekreftelse på det. :confused:
For er det ferskvannsutak skal jeg få det fikset før båten går på sjøen til påske :smash:
Redigert av Ubåtfender (see edit history)
Kjenner ikke motoren din men det bare slo meg at det kan være en defekt frostplugg som her blitt tettet av en snekker.
Det kan nokk virke sånn ut ja :yesnod: Men jeg får vel ta den ut og se om jeg får dette tettet-får den slipper ut en dråpe vann i ny og ned.
Har lagt litt arbeid i kjølesysemet nå. Kjørt System Rens gjennom ferskvann og saltvann systemet. Så nå er den meget rein og da er det kjekt å få orden på det andre "løse trådene" på ferskvann siden. :cheers:
  • 3 uker senere...
Har hørt om slegge mekanikkere og mekkere med 10 tommeltotter men aldre hørt om en "snekker mekanikker" som spikker motor.
Loggikken bak det hele er ikke stor da en ny frostplugg kostet meg 30 kroner.
Men det kan jo ha vært en nødrepp av en ødelagt frostplugg som ble ganske så permanent.
Slik ble resultatet etter ny frostplugg ble montert.
Litt av en historie. :rolleyes:
