Cummins Mercruiser med ny motorserie
Bitteliten
Kikket litt på CMD sine hjemme sider og det er nok meget mulig at motorblokken for 2.8 og 4.2 literen er noenlunde den samme som den "gamle"serien i allefall. Samme boring og slaglengde har de i allefall. Dette stammer nok som tidligere skrevet fra Vittori Motori i Italia. 2 literen har så lagt jeg kan se ikke vært på programmet til CMD tidligere.
Det som jeg likte best er at de nå har tatt den gamle Cummins fargen tilbake Hvit :yesnod: Nesten slik at en bør ha gjennomsiktig motoromsluker slik at beistene kan beskuen under drift. Det samme gjelder for Caterpillar også.... "State of the art" efter min mening.. fra en gammel anleggsmaskinreperatør..
Leste litt om denne lanseringen for litt siden og som mange har påpekt er dette mye de samme motorene i ny innpakning. Det viktigste bidraget er muligens skifte av farge samt introdusering av Cummins navnet. Mercruicer klinger litt feil når en snakker diesel, Cummins navnet har mer tradisjon og tyngde i den sammenheng.
Denne reportasjen fra Båtmagasinet bekrefter at de mindre motorene er basert på "gamle" Mercruicer og de STORE er Cummins.
Cummins og Mercury sammen
Et nytt navn innenfor marinedieselverdenen ble skapt her forleden, nemlig Cummins MerCruiser Diesel.
Det er Mercury Marine og CumminsMarine som inngår et 50/50 samarbeid på verdensbasis. Førstnevnte går innmed sine 7.3, 4.2, 2.8 og 1.7 liter diesler og drev og Cummins bidrar med motorer fra 15 liter og nedover. Hovedkontoret skal være i Sør Carolina.
SF - her tror jeg du kanskje blander korta litt.
Cummins Mercruiser ble etablert gjennom en fusjon av Mercruisers diesel divisjon og Cummins for drøyt to år siden. Da byttet de navn på de gamle motorene sine. For å henge med i konkurransen lanserer de nå en helt ny motorserie med common rail. Dette ble offentliggjort for bare noen dager siden.
Mulig det, men utgangspunktet er Cummins 6B.
Som du sier den finnes overallt fra generatorer, bandvogner og biler til båter.
Interesserer meg vanligvis null og niks for dieselmotorer, men 6B kjenner jeg endel til ut av ren selvoppholdelsesdrift. Det har gjerne vært den som har stått mellom en lang dag på havet og hyggelig lunsj i messa.
Totalt uslitelig motor, og går på alt du klarer å trykke ned gjennom tanklokket.
Hmmmmmm.........ja du har rett i det.
Men som tidligere påpekt ser det ikke ut som motorserien er helt ny. Det kan se ut som det er de samme "gamle" motoren de lanserer igjen med en viss oppgradering som bla common rail.
Den 5,7 literen på 370 gamp som jeg kjøpte for ett par år siden har ett minus, for den ligger og ettergløder med nermere 200 amper i opptil 20 min og det er normalt ifølge importør. Dette pga nox.
Jeg koblet dette ut da det er galskap og ettervarme så lenge, kablene fra releene til glødingene var rimelig varme etter noen minutter. Når jeg kjøpte min motor sa cummins Norge at det var ventet inn en ny motorserie som skulle klare utslippskravene bedre. :cheers:
