Kan jeg lage større badeplatform på Birchwood 37 TS?
Kjelli
Har ikke helt sansen for badeplatformen på båten, den er så liten. På bildet kan dere se at den er ca 60cm dyp, og så skrår båten, slik at det bare er ca 30cm å sette foten på. Bredden er vel ca 280 - 300 cm. I tillegg er der åpning rett under stigen.
Har vurdert å kjøpe King Starbord fra Maritim, men tviler på at det blir fint. Slik som badeplatformen er festet, så vurderer jeg å legg noe oppå, og er det tykt, kan den stikk utforbi, uten å måtte lage ny støtter. Ønsker ikke å måtte lage nye støtter/oppheng, for jeg vil gjøre dette mens båten er på vannet.
Vet en kan støpe en ny selv, men klarer ikke å lage en form til dette.
Ønsker synspunkter, forslag på hva jeg kan gjøre, eller ikke bør gjøre.
Alt er mulig. Dette vil dreie seg om penger. I prinsippet kan du lage tilleggs plattform av glassbiber, eller av stålrør med teak, eller en kombinasjon. For min egen del tror jeg at jeg ville ha valgt en løsning med tilleggsplattform laget av syrefaste rør og stokker av teak.
Det er flere produsenter i Norge, bl.a. flere i Østfold, som er svært dyktige til å lage modifiseringer av allerede eksisterende plattformer, ut fra hensyn til estetiske verdier.
Men, til syvende og sist vil det nok bli et økonomisk spørsmål. Dersom man ikke kan håndverket selv, er det alltid kostbart med etterinstalasjoner.
Og forlenger du den bør du tenke på ekstra støtter skrått ned til skrog da større plattform inviterer til ekstra badegjester og dermed regnestykket kraft x arm. :cryin:
Har ikke tenkt å lage den så stor, har i dag 30cm, når en står der å skal gjøre noe, skal der ikke mye til før en mister balansen. Tenkte at jeg skulle forlenget ut 20-30 cm ekstra, slik at jeg har 50-60cm effektiv bredde, og rett over, uten innsving på midten, ville vært enklere å gå der da.
Hei Kjelli!
Nå var det Chiefen som gjorde jobben med å lage nytt instrumentbord på Gygra av King Starbord. Materialet er sterkt, dyrt og ganske elastisk, i hvertfall om du ikke skal opp i de aller tykkeste platene. Det er greit å bearbeide med vanlig verktøy ( fres- sag- drill) og vanskelig å lime, krever spesiallim. Skruer vil jeg tro sitter like bra som i treverk. Etter min mening får du bedre og rimeligere resultat på plattformen din med andre løsninger, f eks rør og teak. Enig med deg i at plattformen din med fordel kunne vært noe lenger for å være funksjonell. Lykke til!
mvh
JanS
Old fishermen never die - they only smell that way!
Utfra bildene dine synes jeg tipset du fikk om å kun flytte den plattformen du har lengre ut på vinklene som holder den høres ut som et godt tips. Om det blir 20-30cm glipe mellom akterspeilet på båten og badeplattformen skulle ikke bety noe da dette området grunnet båtens form ikke blir brukt uansett.
Og innsvinget med badestigen kommer også 20-30 cm lengre ut og da har du nok flate til å kunne stå/gå forran stigen opp til akterdekket.
Sikkert en billig og god løsning.
Redigert av SF (see edit history)
  • 1 år senere...
Hei, jeg har en båt av samme slag som dette og lurer også på hvordan jeg skal forlenge badeplatformen.
om du kommer på en god løsning så er jeg taknemlig for forslag.
min båt er lys i treverket innvendig og jeg kan ikke finne ut hva slags finer som er brukt. teak er det ikke, har du ide om hva annet som er brukt i disse båtene?
hei, min er fra 85, det er sikkert en av de første av denne modellen.
skulle ha gjort noe med rekkverket også da mitt slutter av midt på sidevinduet.
jeg holder for tiden på med motorene, båten ble nylig kjøpt inn.det var gjennomslag i babord motor.
nå er den nesten klar for start igjen, men det koster mye...
har nok et prosjekt for meg, men alt skulle være iorden ved overtagelse-
skinnet kan bedra.
sitter med egne tanker om platformen, tror at det blir til høsten.
forlenger brakettene med endel cm, bygger ut i midten også.
vet ikke helt enda hvordan det blir men jeg tar nok på land og lager en ramme i alu. såg en annen som gjorde det med en sun.la på finer bak eksisterende platform på alu. ramme. så plastret han oppå og la teak, ble alvorlig fint.
satser på kopiering av det prosjektet.
jeg må lage ny salong oppe også, var borte da jeg overtok.vil gå for en hevet sådan, sett bilder av mange på nettet.
  • 10 år senere...
