Tetningsmiddel på sprayboks - finnes det?
Avsluttet2
Etter en regntung høst har jeg oppdaget at jeg har fått en lekkasje. Det lekker inn fra skjøten mellom overbygg og skroget inne i ankerrommet i baugen.
Det er komplett umulig å nå over alt med vanlig tetningsmiddel og selv om jeg har strekt armen lengre enn langt har jeg ikke klart å få det tett.
Begynner derfor å bli rimelig tom for løsninger og funderer på om det finnes noe middel på sprayboks som kan tette der jeg ikke når.
Ja, så desperat er jeg at jeg lurer på om tectyl kan gjøre nytten ved å spraye på noen tykke lag. Det er jo nede i ankerbrønnen, ingen ser og bruksområdet er å hive oppi en fender og en taukveil.
Noen som har noe forslag til lurium på sprayboks?
Og ja, tectyltanken var alvorlig - noen som tror det er en mulighet for at det kan funke?
Er tectyl sammen med tauverk og fendere en god løsning da ?? Vet ikke om jeg vill like å ligge inntil en tectylert fender eller tauverk av samme kaliber
Tenkte tectylen ble en sånn seig tjærelignende masse som etter en stund ikke klisset. Men tar imot rådene og slår fra meg tanken.
Ja, jeg har prøvd å være kreativ. Problemet med vanlig tetningsmiddel er at det ikke er nok å få det på plass, det må lages en fuge som tetter sprekken som er der. Å bare fylle oppi er ikke noe vits.
Ta f.eks en hageslagebit i passende lengde og fest denne til patronen med slangeklemme (tynnere slange kan benyttes men husk den skal sitte godt da der er bra motstand i slangen(patronen en god stund i varmt vann hjelper) Mye guffe høres ikke ut som det gjør noe. Slikkepotten til mor bearbeides og bruke til å dra og trykke massen på plass med etter utlegging. Ikke vet jeg helt hvordan det ser ut inni der men kanskje du kan legge godt med masse direkte på slikkepotten og deretter dra det rett på plass
He,he... nei båten er ikke så stor - det er det vel heller jeg som er.
Lokket ser rimelig stort ut, men åpningen er under halvparten - mer en tredjedel - av størrelsen på lokket.
Vinkelen er slik at en kommer best til om en ligger på fordekket, men hittil har jeg ikke maktet å nå lengst bak.
Kanskje det vil hjelpe å lage en forhøyning på innsiden av hullet med håp om at vannet vil dryppe rett ned og ikke renne ned langs veggene??
