Avsluttet2 Startet 24.Januar.2007 Link til dette innlegget Startet 24.Januar.2007 Etter en regntung høst har jeg oppdaget at jeg har fått en lekkasje. Det lekker inn fra skjøten mellom overbygg og skroget inne i ankerrommet i baugen. Det er komplett umulig å nå over alt med vanlig tetningsmiddel og selv om jeg har strekt armen lengre enn langt har jeg ikke klart å få det tett. Begynner derfor å bli rimelig tom for løsninger og funderer på om det finnes noe middel på sprayboks som kan tette der jeg ikke når. Ja, så desperat er jeg at jeg lurer på om tectyl kan gjøre nytten ved å spraye på noen tykke lag. Det er jo nede i ankerbrønnen, ingen ser og bruksområdet er å hive oppi en fender og en taukveil. Noen som har noe forslag til lurium på sprayboks? Og ja, tectyltanken var alvorlig - noen som tror det er en mulighet for at det kan funke? Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 24.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 Er tectyl sammen med tauverk og fendere en god løsning da ?? Vet ikke om jeg vill like å ligge inntil en tectylert fender eller tauverk av samme kaliber Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Suzuki Svart 24.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 Nei, tectyl kan du neppe bruke. Men - har du tenkt kreativt på dette med tettemasse ? F.eks feste en lang slange til spissen på fugepistolen ? Eller helle innholdet over i en fettpresse og bruke en sånn lang fettpresse slange ? Eller kanskje en sprøyte fra apoteket ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Avsluttet2 Svart 24.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 Tenkte tectylen ble en sånn seig tjærelignende masse som etter en stund ikke klisset. Men tar imot rådene og slår fra meg tanken. Ja, jeg har prøvd å være kreativ. Problemet med vanlig tetningsmiddel er at det ikke er nok å få det på plass, det må lages en fuge som tetter sprekken som er der. Å bare fylle oppi er ikke noe vits. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 24.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 Men kommer det ikke inn regnvann i ankerrommet fremme i alle båter da? Tauluken min er iallefall ikke tett. Du har vel en drenering av rommet? Har selv hatt tett drenering noe som førte til oppfylling av rommet og tilslutt trakk det inn i forkabinen... Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 24.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 Forsto ikke den tj. Får du ikke på nok, eller er det for stort mellomrom ? Kan du ikke bare lage en fuge med fingeren eller en trepinne da ? Kan du legge ut en skisse kanskje ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Avsluttet2 Svart 24.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 Joda, ikke meningen at rommet skal være tett. Regnvannet som renner på innerveggen finner av og til en eller annen vei inn i cabinen. Eneste mulighet er mellom overbygg og skrog akkurat i dette rommet. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 24.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 Ta f.eks en hageslagebit i passende lengde og fest denne til patronen med slangeklemme (tynnere slange kan benyttes men husk den skal sitte godt da der er bra motstand i slangen(patronen en god stund i varmt vann hjelper) Mye guffe høres ikke ut som det gjør noe. Slikkepotten til mor bearbeides og bruke til å dra og trykke massen på plass med etter utlegging. Ikke vet jeg helt hvordan det ser ut inni der men kanskje du kan legge godt med masse direkte på slikkepotten og deretter dra det rett på plass Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Avsluttet2 Svart 24.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 Søren og.. hadde håpet det fantes en enklere løsning. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 24.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 Er ikke båten din nesten ny da ? Ring til selgeren, den skal da være vanntett ?.... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Avsluttet2 Svart 24.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 Jepp, skulle gjerne lagt problemet over i deres hender. Men ved kjøp av slik billigbåt av ukurant merke fra en cowboyforhandler er det ikke mye å hente etter noen år. Dette tok jeg med i vurderingen da jeg valgte båt. Forhandler, som også var imortør finnes nok ikke lenger.... Sitér dette innlegget Link to post
Frivakten Svart 24.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 tj skrev: Det lekker inn fra skjøten mellom overbygg og skroget inne i ankerrommet i baugen. Mulig jeg ikke skjønte dette helt. Mangler det tetningsmasse eller pakning bak fenderlisten? Og isåfall, kan man ikke løsne fenderlisten? Sitér dette innlegget VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder Link to post
avsluttet Svart 24.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 (redigert) Krisida Magni skrev: Mulig jeg ikke skjønte dette helt. Mangler det tetningsmasse eller pakning bak fenderlisten? Og isåfall, kan man ikke løsne fenderlisten? tenkte også på det, har du støtt borti noe slik at du har en skade som allikevel bør repareres? Redigert 24.Januar.2007 av traust (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Avsluttet2 Svart 24.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 Neida, har ingen ting med fenderlisten å gjøre. Det er inni ankerrommet i baugen det lekker inn. Mellom skroget og overbygget er det en åpning på nærmere en halv centimeter hvor det ikke finnes tetning i det hele tatt. Båten er bygd i Italia og regn er vel et fremmedord der... Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 24.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 Klarer du ikke å nå hvis du bruker speil (for å se i alle vinkler), samt en god gammaldags sleikepott med litt langt skaft????Ha dertil egnet stoff på sleikepotten og klin til! (Jorg Beckers Pantera egner seg sikkert bra også her). E nu ikke sååå stor den båten din!! Sitér dette innlegget Link to post
Avsluttet2 Svart 24.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 He,he... nei båten er ikke så stor - det er det vel heller jeg som er. Lokket ser rimelig stort ut, men åpningen er under halvparten - mer en tredjedel - av størrelsen på lokket. Vinkelen er slik at en kommer best til om en ligger på fordekket, men hittil har jeg ikke maktet å nå lengst bak. Kanskje det vil hjelpe å lage en forhøyning på innsiden av hullet med håp om at vannet vil dryppe rett ned og ikke renne ned langs veggene?? Sitér dette innlegget Link to post
m/s draugen Svart 24.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 Mulig dumt men.....ekspanderende skum.Det finner byggskum,noen av disse er vannbestandige Sitér dette innlegget Link to post
Avsluttet2 Svart 24.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 Hmmm.. du gir meg håp.... Sitér dette innlegget Link to post
m/s draugen Svart 24.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 Har prøv det selv engang,men båten ble solgt før jeg fikk prøve om det fungerte.har ikke fått tilbakemelding på det ihvertfall. Sitér dette innlegget Link to post
bare lek(k)er Svart 25.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2007 Hei, er det ikke mulig å komme til fra innsiden? (altså inne fra Cabinen)? Evt. hva med sånne plast lister man bruker for å tette mellom badekar og vegg? //Trygve Sitér dette innlegget Link to post
Avsluttet2 Svart 25.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2007 Har ikke sjanse til å komme til innenfra, da må hele innerlineren/taket+vegg demonteres i cabinen. Sitér dette innlegget Link to post
