ventiler for økt luftstrøm
Bitteliten
Vi skal sette inn en ekstra ventil i stikkabinen vår slik at vi får bedre luftgjennomstrømming. Ventilen skal være ut mot cockpit.
På bildet vil det si høyre side - over den ryggstøtten - opp mot taket. På bildet ser det ut som om det er speil her - men det er bare gjennskinn i lakken.
Innsiden i kabinen er høyglanslakkert kirsebærtre.
Her er et bilde jeg tok i dag der ventilplasseringen angis sånn noenlunde.
Jeg ser etter en ventil som passer inn i stil og som gir mest mulig luftgjennomstrømning. Egentlig ville jeg hatt et tilsvarende som skrogvinduene - men det er det desverre ikke plass til
(bildet under viser et slikt skrogvindu - de lages av Weberg spesielt for Windy)
Jeg har kikket på ventiler på Maritim.no, men ikke funnet noe jeg liker. Noen som har tips eller råd å komme med?
Windy foreslår en av to ventiler de har på lager - eller å finne noe jeg liker. De de har på lager liker jeg ikke :smiley:
Seatronic har ingenting på web ihvertfall, og jeg vil ikke ha noe "kina ræl" ombord (vet at Seatronic har mye bra - men ikke alt :wink: )
Her er en jeg fant på Flak, men jeg vet ikke helt.
ca 22 mm lang.
Bavaria har jo dette orginalt :wink:, brukes veldig ofte og fungerer bra. Men viktig at det blir visuelt pent.
Det er faktisk best event å få lånt begge alt, sette de på alt.sted hvor den skal plasseres å se.
Men ikke bruk for mye fugemasse, for da kan bli tatt for :lol:
Vi sees!
så det er ikke sikkert det er bra nok til en Windy :wink:
Blir nok ikke helt samme schtyle det nei :wink:
I følge Windy er det ikke plass til de std vinduene som båten leveres med i skroget - tror det er noen mm for lavt der. Derfor leter jeg etter en del alternativer. Rutgerson har 10 sider i sin katalog -burde vel finne noe der -bortsett fra at låsene er i plast - og jeg vil gjerne ha de i rustfritt
Nå er det vel ganske stor forskjell på luftgjennomstrømningen via en rist og en luke.
Når dette gjelder en sovekabin, er det vel en fordel at du får maks effekt ut av arealet på luken?
Tror jeg personlig hadde foretrukket en løsning i likhet med luken som kan åpnes/ lukkes som du har
avbildet over, hvor du kan få maks åpning, men også mulighet for å stenge.
Designmessig synes jeg også at dette blir et diskret og naturlig element på veggen i forhold til en helblank greie
i et ellers nydelig treinteriør.
Men nå er vi jo inne på smak & behag ... :rolleyes:
Ja, og for meg er det noe av det viktigste - så lenge ungene har nok luft da :smiley: har ikke lyst på noen jalla løsning
Denne er en mulighet - fra Rutgerson - i syrefast
195 mm høy
eller denne
om den over blir for høy. Er ikke så veldig farlig med fasongen egentlig - lukene i dekket er Rudgerson og det vil jo harmonere noe med de.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
