Hjelp, fersking med muggsopp problemer
stsorb
Hei
Dette blir mitt "jomfruinnlegg" på baatplassen, vet ikke om jeg gjør det riktig, men en gang må jo bli den første for alt....
Har vært inne og fulgt med på diverse innlegg i noen uker nå, og må si at jeg allerede er blitt "hekta"..
Er oppvokst med båt, og dette er og har alltid vært min store lidenskap.
Jeg var så heldig å endelig få tak i "drømmebåten" min i september 06, en Joda 310.. Fikk et par turer med båten før den ble satt i opplag i en gammel båthall.... Fikk gammel eier til å hjelpe meg med vinterkonservering, teaken ble demontert for oppussing, og jeg regnet med at alt var vel...
Tok en tur til båten idag da den er lagret et stykke hjemmefra, og sjokket var rimelig stort da det var svarte prikker på seter og over hele "dashbordet"!
Har hatt flere mindre båter tidligere som er blitt lagret i båthus, og aldri opplevd noe lignende......
Hva har jeg gjort galt, og hva bruker jeg for å fjerne "dritten"?
Båten ligger med tett kallesje....
Noen som kan gi meg noen råd?
Og er det noen som har hatt eller har tilsvarende båt med kad44 99 mod. som har råd og vink til ting jeg bør ta hensyn til/passe på, så vil alle meldinger mottas med takk!
Hei og velkommen til forumet til deg! :sailing:
Velkjent problem du har....svart sopp som kommer pga fuktighet i båten.
Løsning: Få ned luftfuktigheten
Enten via og ha varme på eller og ha godt utluftning i båten der luftfuktigheten ikke blir for høy.
Mange tråder om dette her inne, søk litt på sopp, luftfuktighet osv så finner du nok masse intr.
Har båten liggende ute og dette har ikke vært til å unngå i vinter.
Jeg har tatt alle puter og stoler med meg hjem. Soppen setter seg da bare på lett vaskbare flater. Av en eller annen grunn får jeg det ikke på innsiden av kalesjen.
Har du tilgang på strøm hadde jeg satt inn varme og luftet. Har du ikke tilgang på strøm så luft og legg ut fuktslukere.
Og ja, velkommen :-)
Redigert: Ser at du ikke har strøm og har lagt ut fugtslukere... da er det bare å passe på at det ikke er helt tett. Er det fuktig i lokalet er det ikke så mye å gjøre.
Redigert av tj (see edit history)
Det er ikke noe problem å fjerne flekkene. Bruk god gammeldags citronsaft, på gul plastflaske eller grønn glasslaske. De vet, slik en som De får i velassorterte boutiquer, slik som de fiiiinere fruer har i sin eftermiddags-the. Brukes ufortynnet på en klut, tørkes over med fuktig klut etterpå. Funker som bare juling.
Hei.
Jeg leste du ikke hadde strøm der du ligger, men sier det alikevel.
Jeg har testet varme i båten god utluftning men det funker ikke spesielt bra.
Så kjøpte jeg en lufttørker og DETTE fungerer 100% .
Mår jeg i dag tar turen i båten er det helt tørt puter og dyner er tørre og det er deilig å legge seg uten den rå følelsen vi hadde tidligere.
Dette med lufttørker er desidert det beste.
ALLE som har kjøpt en slik etter tipset sier det samme.
jeg tar båt kurs hvor kurs leder er en gammel sjømann som selv har en 37 f seiler, han kjøpte og sa etterpå noe bedre hadde han aldri opplevd.
Håper dere følger dette rådet og skriver en tilbakemelding her
Ps koster 1200 til 1500 for en med mulighet til å sette slange på for å slippe å tømme tanken hele tiden.
MVH
Catano
Mvh
catano
Det er mange metoder og det er slett ikke sikkert at en metode som passer for en båt, også passer for en annen. Man må muligens prøve og feile før man finner rett metode.
I min båt (Fairline Turbo 36) står det tre oljeovner på + eber'en brenner når det er på det kaldeste/mest omskiftelige. Da er det alltid lunt og fint og lite kondens, og alltid behagelig å "komme hjem". Så sitronflasken får stå i fred i påvente av at Quindebestet får servert sin eftermiddags-the. Dette er en stor lukket båt med stort volum, derfor behøves det en del varme;men ventilasjonen er undermåls (engelsk).
Forrige båt var en "liten" lukket båt (Viksund 27 Columbi som index eier nå) og denne var alltid uten både varme og fuktslukere. Likevel var den stort sett alltid tørr og fin, takket være to Electrolux-ventiler i salongtaket. Langt tilbake i historien hadde jeg imidlertid en Nidelv 24 som var et HLVT om vinteren, det slo seg overalt både inne og under kalesjen, på tros av fuktslukere en masse.
Ergo: Båter er som kvinner, ikke to er like, med unntak for at de alle er like uberegnelige :wink:. Det er bare å finne ut av hva det skal til med DENNE spesielle båten, så går det greit.
Redigert av Skipper_Worse (see edit history)
Luftavfuktere virker normalt ikke når temp nærmer seg frysepunktet. Kjøp strøsalt (kjøpes i sekker hos Felleskjøpet) og heng dette opp i nylonstrømper over en bøtte, så blir der tørrere.
Varme i båten hjelper også, ikke mye varme nødvendigvis, men litt, slik at der blir overtrykk inne i båten.
Føler Skipper Worse overdriver med varmemengde, jeg har lagt ut en selvregulerende varmekabel, som ligge frem og tilbake i båten, totalt 25m kabel som er 10w pr meter, totalt maks 250w.
Det fungerer fint for min del.
Men mistenker Skipper Worse til å bruke båten som kontor sånn ny og ne, så han vil vel ha varme i den :yesnod:
Torrbollen, evt mengder med Silica Gel :-)
Dashen på 310 tåler litt muggsopp, min var også slik etter uvelkoment besøk i båten. Vasket pent over med Jif universal.
Vår Joda 310 er 98 modell med KAD 44EDC oig duoprop drev. Også vår drømmebåt :-)
Joda310
Sliter litt med disse svarte prikkene i min båt og. Den ligger godt innpakket i presenning, kansje litt for godt. Kryper meg en runde inn i båten av og til og tørker vekk slike forekomster av "who knows what" og ingen ting har satt flekker som ikke går vekk. Tror dette går fint så lange man tar det etter hvert og tar en skikkelig oppvask før båten settes ut. Tørre boller har jeg to av og det viker ikke som om det er veldig fuktig i båten.
Gleder meg til neste vinter, da har jeg naust med strøm å sette båten i. Men aller mest gleder jeg meg til å sette båten ut for sesongen.
"Torrbollen, evt mengder med Silica Gel :-)"
Ikke helt med på hva dette er, men som "fersking" har jeg nok mye å lære....
Godt å se at det er andre i forumet med samme "skute".. Håper på mange erfaringsutvekslinger i sesongen som kommer :cheers: !
Bare gå i båtbutikken så har de mange av dem, "fuktslukere"
har brukt disse i mange år, når lufta er av den fuktige typen.
Bare husk å tømme beholder for vann, eller henge de opp over vasken og la vann renne ut den veien.
Luftavfuktere (el) kan også sette oppe over vasken og vannet renner rett ut i sluken.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
