Hydrox Startet 28.Januar.2007 Link til dette innlegget Startet 28.Januar.2007 Da var den nye motoren til båten min bestillt og valget fallt på en Steyr256 levert med Bravo1 drev. Om ca 4 uker ankommer en stor trekasse og jeg gleder meg som en liten unge. Jeg skal montere maskinen selv og hadde tenkt å lage en liten tråd her inne hvor dere kan følge prosjektet. Blogg er kansje det beste i denne sammenheng. Jeg er veldig spennt på prestasjonene med denne maskinen. Med 250Hk V8 bensin gikk båten min 38 knop, nesten 39 målt med GPS. Når jeg nå monterer en 250Hk diesel håper jeg på å få noen lunde det samme fartspotensialet. Ca 38 knop på fullt og 30 til 32 på marsj. Noen som vet hva jeg kan forvente i forhold til den gamle bensineren? Vekten på den gamle og den nye maskinen er så og si helt lik, tror faktisk den nye dieselen er noen kilo lettere. Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 28.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2007 Gratulerer med ett meget fornuftig valg, du kommer nok til å få den samme farten som før uten problemer, hvilken dimensjon har du på propell da? Stål? Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 28.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2007 (redigert) Velkommen i klubben Tror ikke du skal være redd for at du mister noe fart. Min 240 Sea Ray går svært godt med 246'en, jeg har ikke fått testet den nystoffet og med polert propell så jeg er litt usikker på hva den gjør på topp. I følge forrige eier gikk den MYE bedre etter skifte til Steyr'en enn med den "gamle" V8 bensin. Før jeg fikset trim flapsene klarte jeg 35 knop men da overplanet den. Etter at disse ble fikset kan jeg nå trimme den bedre og båten går også bedre men jeg har ikke målt den. Jeg tipper at min toppfart ligger nær opp mot 40 knop. Båten min veier ca 2300 kg med drivstoff og litt last. På 3600 rpm som er anbefalt som mest økonomisk turtall på 246'en gjør båten min over 30 knop. Du må legge ut masse bilder. Jeg er spesielt interessert i hvilken løsning du velger på kjølevannsinntak. Selv vurderer jeg å montere et ekstra inntak og koble dette inn på en "T" foran sjøvannsfilteret. Tar da kjølevann både gjennom drev og i eget inntak. Gleder deg litt nå ja Redigert 28.Januar.2007 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Hydrox Svart 28.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2007 Takk for det!! Tror jeg har gjort et riktig valg i forhold til driftsikker maskin og med tanke på båtens verdi. Kansje verdien hadde blitt høyere med en grønn en, men jeg tror dette vil endre seg. Steyr er jo på god vei inn i markedet og jeg tror folk generellt vil begynne å anse Steyr som et godt valg på lik linje med grønnmalt. Propell har jeg ikke helt bestemt meg for enda, men stål blir det i alle fall. Vurderer å prøve en 4 blader, kansje en Ballistic. En kompis av meg har en 14,5x21 alu og en 14,5x19 stål som jeg kan prøve før jeg kjøper min egen propell. Lettere å kjøpe riktig når man har noe å referere til. Utvekslingen på drevet blir 1,65-1.. Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 28.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2007 SF skrev: Jeg er spesielt interessert i hvilken løsning du velger på kjølevannsinntak. Selv vurderer jeg å montere et ekstra inntak og koble dette inn på en "T" foran sjøvannsfilteret. Tar da kjølevann både gjennom drev og i eget inntak. Jeg laget nettopp dette, tar kjølvann fra drev og i egne bunnventiler, det er egentlig ikke noe å lure på, kjølvann kun fra drevet er for lite. Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 28.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2007 (redigert) Har du noen bilder av løsningen du har valgt? Var å laverte båten til Kalesjemaker her før helga og som den lille guttungen jeg er så begynte jeg selvsagt å fighte med en sjærgårdjeep med stor utenbords. Kjørte fletta av den gjorde jeg , men så da at tempen begynnte å stige, så ja det er nok en fordel med et ekstra inntak. Hadde vært fint med noen bilder. Hvor plasserte du gjennomføringen? Redigert 28.Januar.2007 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Tallisman Svart 28.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2007 Grønnmalt Motor har da vel aldri vært noe godt valg Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 28.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2007 (redigert) Kan vi spørre hva prisen ble på herligheten? Forrige eier av min betalte 250.000,- for 246'en i 2004. Mener det var inkl montering. Redigert 28.Januar.2007 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Hydrox Svart 28.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2007 SF skrev: Jeg er spesielt interessert i hvilken løsning du velger på kjølevannsinntak. Selv vurderer jeg å montere et ekstra inntak og koble dette inn på en "T" foran sjøvannsfilteret. Tar da kjølevann både gjennom drev og i eget inntak. I utgangspunktet hadde jeg tenkt å sette i to inntak i bunn, et på hver side. Før sjøvannsfilteret skal jeg montere en 3 veis ventil med en slange ned i kjølen. Da kan jeg enkelt nødlense med motorens kjølevannspumpe og i tillegg vil denne slangen gjøre vinterkonservering veldig enkel. Jeg trekker da opp slangen i fra kjølen og stapper den ned i en pøs med kjølemiddel. Kjølingen som kommer i fra drevet har jeg en plan om å legge direkte opp til en dyse som overrisler drevet. Nå er ikke Bravo1 plaget med varmgang, i hvert fall ikke på en så liten båt som dette. Men bedre å være føre var. Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 28.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2007 Inter Tc skrev: Grønnmalt Motor har da vel aldri vært noe godt valg Grønnmalt er vel i grunn ikke noe dårlig valg, men den malingen er jaggu meg dyr. Sitér dette innlegget Link to post
Espen C Svart 28.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2007 Yanmar er grønnmalt det er vel et godt valg Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 28.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2007 SF skrev: Kan vi spørre hva prisen ble på herligheten? Forrige eier av min betalte 250.000,- for 246'en i 2004. Mener det var inkl montering. Listeprisen anno 2007 for denne pakken som jeg har bestillt er 290 høvdinger, fikk prutet litt men ikke mye. Sitér dette innlegget Link to post
C-marine Svart 28.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2007 yanmar er en god motor. god kvalitet og generelt en god motor! Sitér dette innlegget Båter: Yamarin 4410/ Yamaha 40hk, Gplast 700SE/yanmar 120hk, Andunge/seil, Aquaquick MS 300/5hk tohatsu Enda en med båt lappen! Link to post
Gullfisk Svart 28.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2007 Gratulerer med motorvalget. Tror den kan måle seg med både grønn og grå. Står øverst på ønskelista mi også. Anbefaler deg å bruke kran med sperre i håndtaket på slangen du skal ha til vinterkonservering. Blir fort mye vann om man kommer borti uten å merke det. Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 28.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2007 Er ikke Yanmar koksgrå da..?? De har i hvert fall ry på seg for å være gode, men her og betaler man mye for navnet. En tilsvarende Yanmar til den Steyr'en jeg har bestillt koster 340 store. Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 28.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2007 Hydrox skrev: Grønnmalt er vel i grunn ikke noe dårlig valg, men den malingen er jaggu meg dyr. Hva ble prisen på tilsvarende pakke fra Volvo? Antar du så på D4. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
eysteind Svart 28.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2007 båtmotorer er igrunn alt for dyrt. Ikke rart det er mange båter med gamle ut dårlige motorer. Du får jo en helt ny bil for prisen av en båtmotor! Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 28.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2007 eysteind skrev: båtmotorer er igrunn alt for dyrt. Ikke rart det er mange båter med gamle ut dårlige motorer. Du får jo en helt ny bil for prisen av en båtmotor! Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Hilmar 2 Svart 28.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2007 Yanmar er GRÅ Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Hydrox Svart 28.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2007 Joda, jeg har kikket på Volvo D4 260, men jeg synes den er for tung. Hele 640 kilo tørr, uten olje og kjølevann. Den er dessuten 4 sylindret og jeg fortrekker den myke gangen i en 6'er. Fikk heller ikke prutet D4 ned under 300, totalkostnaden på båten ville da blitt for høy etter min mening. Jeg synes faktisk volvo har gjort en for dårlig jobb med D4. De klarte å lage en maskin som går ned i små maskinrom, men vekten på den er jo hinsides med tanke på konkurentene. Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 28.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2007 Hydrox skrev: Joda, jeg har kikket på Volvo D4 260, men jeg synes den er for tung. Hele 640 kilo tørr, uten olje og kjølevann. 640 kg Steyr'en veier vell 322kg +113kg for drevet. Under 440kg, altså 200kg mindre enn D4'en!!!!! Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Frøken Fryd Svart 28.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2007 Ja volvo er ikke noe lettvekter, hadde blitt ett halv tonn tyngre jeg om det hadde stått d4 i kjelleren... Du har valgt riktig motor uten tvil, herlig lyd lager den og Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 28.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2007 Denne forskjellen i vekt utgjør jo faktisk det samme som tre flotte frøkensnupper på solsengen min. Meget avgjørende for valget... Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 28.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2007 Kan for lite om Steyr til å mene noe om den er bedre eller dårligere enn konkurrentene. Imidlertid har folkene hos Univa ord på seg for å være meget hyggelige og serviceinnstilte. Det er jo et stort pluss. Spesielt hvis du en dag skulle være uheldig å trenge litt hjelp. Lotus Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 28.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2007 HMmm.. Litt tunge "snupper" da; 3 støkker på totalt 200 kg :eek: Er Steyr-fan! Grattis med flott motor!! Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
