Varmtvann i sjøvannskjølt motor
whatever
Det er kjølevannet som varmer varmtvannet i tanken din. Kjølevannstemperaturen på en sjøvannskjølt motor er lavere enn på en ferskvannskjølt motor. 70 grader har jeg hørt før. Så du får nok ikke så varmt vann som med en ferskvannskjølt motor. På den andre siden så brenner de fleste mennesker seg på ca 60 grader varmt vann - så varmt vann får dere jo.
Er det mulig at det finnes spesielle VVB for bruk med direkte sjøvannskjøling (med varmevekslersløyfe i korrosjonsbestandig legering)? Ser f.eks. at Isotemp har 316 rustfritt stål i varmevekslerkretsen. Disse burde da vare en stund, om ikke evig.
Mange amerikanske day/weekendcruisere har jo det meste av utstyr, inkludert VV, samt sjøvannskjølt bensinmotor - og det finnes tross alt en del flere amerikanere enn nordmenn..
går helt fint det, termostat på sjøvannskjølte motorer åpner på 68 grader C , dett for ikke og skille ut saltet i vannet. blir plenty varmt nok etter kort tid og vil holde bra tempratur i 2 døgn etter en tur.
fleste USA båter har og en slik oppvarmings sløyfe på varmtvanns tank for tilkopling av sirkulasjon fra motor.
beste er og ha varmeveksler med termostat på 82 grader c , bra for motor og hever verdi på båten ved salg.
Hei, på de fleste sjøvannskjølte motorer åpner termostaten på 54 grader C, og du får da ikke noe varmere vann enn dette i tanken, men det er jo bedre enn bare kaldt vann fra kranene. Du må imidlertid ha en tank med rustfri motorsløyfe sånn som Isotemp-tankene som ble nevnt over. disse har jo 220V varme element også, og gir deg dermed godt og varmt vann når du ligger på landstrøm.
