Koble autopilot mot vindinstrument.
Cumulus
Hei, jeg har en rorkult autopilot type Raytheon ST2000 i seilbåten. Vindinstrumentet er av typen Silva Nexus. Kan disse to kobles mot hverandre slik at autopiloten styrer etter vindvinkel heller enn kompassretning ? Innbiller meg at en slik funksjon er fordelaktig ved lengre strekninger, eller ? Jeg har ikke manualer til instrumentene som kunne gi svar..
Mvh
Gunnar J
Jeg hadde en ST3000 Rattpilot på min gamle 33-foter som var koplet sammen med ST50 vindinstrument. Det fungerte utmerket, og med en stor forbruksbank seilte jeg tur/retur skagen osv. uten å håndstyre. Kunne ikke tenke meg å ikke ha denne muligheten på min neste båt. Det fungerte kjempefint, eneste gangene det ikke fungerte skikkelig var med kraftig vind rett i hekken (over 15 m/s). Jeg har ingen erfaring med bruk av rorkult-pilot, men på rattpilot var det kjempefint, og uten tvil noe av det jeg kommer til å prioritere på den neste båten. Er ikke såååå spennende å håndstyre til skagen i timesvis på åpent hav. Dessuten kan du også gjøre det enklere å slå osv. hvis du har vinsjene plassert slik at de er litt vanskelig å nå samtidig som du styrer.
Vindstyring er best for tur/rolig seiling. En slipper jo å trimme seilene så snart vinden endres litt. For regatta eller mer aktiv seiling slår du av hele autopiloten.
Har ikkje det samme systemet, men på mitt system kan eg stille kor aktivt autopiloten skal følge vindretningen. Dvs at den kan stilles slik at den ikke tar hensyn til ethvert lite skifte som bare hadde ført til forvirring.
spesielt høyt på kryssen osv. er det ikke bestandig like gunstig å seile etter komplasskursen. Seiler du på kompasskurs følger båten en retning uavhengig, og jeg tror samtlige som har seilbåt her inne vet at vinden ikke bestandig står fra samme plass. Mulig vi prater om litt forskjellig bruk, er det bare for å kjøre autopilot en time nå og da mens man sitter ved siden av og følger med, så går det helt fint. På siste skagenturen i oktober, satt vi piloten til å seile så høyt på kryssen som mulig omtrent fra jeløya, så var det bare å nyte turen og ta et par slag ved skagen. Endel av mannskapet hadde aldri seilt før, og vil da naturligvis ikke helt forstå hvordan man forholder seg til vindretninger osv., men det blir mye enklere når de kun trenger å følge lit med på andre båter, staker og kartet. Jeg mener at det å kunne seile på vindretning er veldig nyttig, men bruksområdet har nok mye å si, jeg synes i hvertfall ikke det er spesielt spennende å håndstyre i 20 timer, spesielt ikke når man kanskje skal seile i åpent hav et par-tre døgn osv. Erfaringen min er at etter en forholdsvis liten stund lønner det seg å seile med AP istedet for å håndstyre fordi den tar vinddreiningene mye raskere og når man styrer for hånd blir man sløv og uoppmerksom til slut, AP blir ikke sløv så lenge det er nok strøm.
Jeg har hatt en ST 1000 med egen vindfløy. Den ble så godt som aldri brukt. Den styrte dårlig på alle vindretninger, og ble etter noen år hivd på land.
Nå blir det sånn at på kryss setter jeg seila som best jeg kan og seiler for hånd, mens på alle andre retninger lar jeg autopiloten styre mens jeg trimmer seil. Hvis det skulle inntreffe en dag hvor den særdeles usle ST 2000 finner det opportunt å virke.
Vindstyring er ganske kjekt på rom slør også. Det reduserer risikoen for en ufrivillig jibb (evt fullt kaos med spribom og preventer) når du skaffer mat eller er opptatt med bestikket. :wink: Forutsetningen er at vindinstrumentet gir god måling av sann vind (det er bedre å forholde seg til sann vind enn relativ på rom slør og lens).
Redigert av Sjøtummel (see edit history)
