Verrie Svart 31.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2007 Huffda. Tok du meg på lærdommen nå? Skammekroken neste. Om det er noen unnskyldning, er stillingen 4-0 i det vi ikke får lov til å prate om Sitér dette innlegget Link to post
Ubåtfender Svart 31.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2007 (redigert) Og hva bruker dere disse irriterende lettbåtene deres til?Er det tidtrøyte for ungene dere har kjøpt disse båtene eller!!!??? Kunne tenkt meg å høre om det er oss voksne eller barna som er brukere av lettbåtene. Man blir ikke voksen før man kan innrømme at man har gutten i seg enda :lol: Lettbåten frakter meg fra A-B, mellom holmer og skjær jeg ikke kommer meg fram med moder skipet. Her setter jeg teiner, fisker agn til teiner og i år tenkte jeg at vi skulle prøve å sette garn med den. Men det kan være et artig leketøy oxo Redigert 31.Januar.2007 av Ubåtfender (see edit history) Sitér dette innlegget bloggen min Link to post
hanssae Svart 31.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2007 Vi har en Zodiac YL 310 RIB med 8 Johnson hengende i daviter. Vi kjøpte motoren før båten , så det blir nok en større motor en gang Båten brukes hovedsakelig til garn og teinefiske sammen med guttungen , men det er også hyggelig med en "sigetur" rundt i holmene for å se på båtlivet før leggetid Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 1.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2007 Og hva bruker dere disse irriterende lettbåtene deres til? Er det ikke deilig når barna suser rundt i båthavnenei flere timer pr. dag. Er det tidtrøyte for ungene dere har kjøpt disse båtene eller!!!??? Kunne tenkt meg å høre om det er oss voksne eller barna som er brukere av lettbåtene. Det skal jeg si deg. Lettbåten brukes til å: - Ta turer rundt i området - Fisking - Handling - Komme i land når man ligger ankret opp - Legge ut andres dregger - Dra opp andres dregger - Bytte manskap Noe jeg har glemt? Achilles 315 med 4 hk Sitér dette innlegget Link to post
Frivakten Svart 1.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2007 Noe jeg har glemt? Ja. REDNINGSFLÅTE. Sitér dette innlegget VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder Link to post
skage Svart 1.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2007 Ja, det er jo faktisk et av høydepunktene og komme seg opp i gummingsen med ungene når ankeret er satt fast på stor båten. Jeg setter stor pris på de turene sammen med ungene, vi utforsker alle mulige og umulige steder, blir bedre kjent med alt rundt oss. Faktisk så har jeg nesten like mange gode minner fra de turene som i den store. Faktis så husker jeg en gang kona og meg dro alene på en tur også og fant enveeeldig rolig plass mellom noen svaberg med et godt mykt underlag av gress og lyng, det var tur det. Sitér dette innlegget Link to post
Geir Kallevik Svart 1.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2007 Det skal jeg si deg. Lettbåten brukes til å: - Ta turer rundt i området - Fisking - Handling - Komme i land når man ligger ankret opp - Legge ut andres dregger - Dra opp andres dregger - Bytte manskap Samt som evt livbåt Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 1.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2007 (redigert) Husker ikke helt hvor liten båten vår er - så litensom mulig med tilstrekkelig var mottoet da vi kjøpte Bombarden, tror den er en 8-9 fot. Etter å ha hatt en 4 hk4 4 taker på 30 kg som tok knekken på ryggen min en sommer ble det kjøpt en 2,5 hk Yamaha. Så liten som mulig - men tilstrekkelig igjen. Veier nesten ingenting, går akkurat passe fort - så vi overholder alle regler for barn under 16 i egen båt. Båten brukes mest til robåt når førstematrosen ror på ekspedisjoner. Lettmtroserinnen bruker motoren - denne klare hun å starte selv også. Startforsøkene hennes av den forrige motoren ledet til to blå øyer på kusina Også fisker vi litt fra jolla, bruker den som supply skip til holmer, livbåt om det trengs og ro ut dregger, hente pizza i Hunnebostrand, gi meg en god unnskyldning når jeg vil være litt for meg selv og kjøre tur rundt og kikke og være fender når Østfold flybridge klubb kommer på tur i Tanumstrand, og alt annet den funker som. Rett og slett veldig kjekt å ha. Redigert 1.Februar.2007 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Naurstad Svart 1.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2007 Har hatt Pioner 13fot omtrent like lenge som båten. Litt tung 145kg, kunne tenkt en litt lettere båt men ikke mindre. Sitér dette innlegget Naurstad sin hjemmeside Link to post
Divemaster Svart 1.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2007 Kan ikke stemme; Har to ..... En Zodiac 260 med 4 HK fire-takt... fart ... jada, men ikke mye .. brukes kun som landingsfartøy og rote rundt omkring, samt datteren får bruke denne alene. En Avon 345 SS med 30 HK to-takt... 42 Knop og brukes til vannsport, når plass og forhold tillater dette. Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
Hansa666 Svart 1.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2007 Har kjøpt meg en quicsilver 240 2003 mod. men en ny 5HK Mercury. Hadde ikke en slik en forrige sommer, og mine små poder så med laaaange øyne på alle de som hadde Nå er det bare glede i familien for neste sommer Vi voksne trenger også litt fred med 4 barn ombord Sitér dette innlegget Link to post
Alvito Svart 2.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2007 Og hva bruker dere disse irriterende lettbåtene deres til? Er det ikke deilig når barna suser rundt i båthavnenei flere timer pr. dag. Er det tidtrøyte for ungene dere har kjøpt disse båtene eller!!!??? Kunne tenkt meg å høre om det er oss voksne eller barna som er brukere av lettbåtene. Når skipet er fortøyd etter alle kunstens knuteregler så er det tid for: Ekspedisjon med ungene Tubetrekking Fiske Teinesetting Kjøre fort i bølger leken (hvis det blåser litt) Generell lek&transport Hvis plassen er fin så bruker vi vår Grand S300 Rib m/9,9 Yamaha til å gjøre til nærmeste butikk i stedet for å flytte på 8 tonn båt med dertil behov for kaiplas ved butikken...og....jeg kjører RIB'en (ungene er for små, 7 og 9 år) Sitér dette innlegget Link to post
tebi Svart 2.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2007 Og hva bruker dere disse irriterende lettbåtene deres til? Er det ikke deilig når barna suser rundt i båthavnenei flere timer pr. dag. Er det tidtrøyte for ungene dere har kjøpt disse båtene eller!!!??? Kunne tenkt meg å høre om det er oss voksne eller barna som er brukere av lettbåtene. Livet uten jolle ville vært trist. Vi bruker den til å sette garn og teiner. Fisketurer, handle, sightseeing blandt holmer, skjær og grunne laguner osv osv. Ungene bruker den til alt mulig rart. Og sist men ikke minst, den kan redde livet vårt i mange stygge situasjoner. Jeg ville overhodet ikke vært den foruten. Sitér dette innlegget Link to post
maskinisten32 Svart 2.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2007 Til tebi. Vis den i så fall skulle redde livet deres. Hvordan ville du i så fall festet den???????????? Sitér dette innlegget Link to post
Apollo32 Svart 3.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2007 - Noe jeg har glemt? Absolutt !! Redningsvest !! Skamme seg !! :yesnod: :nono: :nono: Sitér dette innlegget Link to post
Apollo32 Svart 3.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2007 (redigert) Quicksilver 240 med 4 HK Suzuki som henger i daviteren. Kjekt å ha ved ankring på svai og ved eventuelle fisketurer samt handling i Strømstad. Fortøyer i elva rett nedenfor Bolaget.... :flag_sw: :cheers: Redigert 3.Februar.2007 av Apollo32 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tebi Svart 3.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2007 Til tebi. Vis den i så fall skulle redde livet deres. Hvordan ville du i så fall festet den???????????? Rundt livet selvsagt!! Sitér dette innlegget Link to post
Regina III Svart 3.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2007 Ja, også veldig nyttig når vi ligger på svai, og det gjør vi MYE. 4,20 RIB med 35 HK - Gøy! (mener også bikkja med nesa i fartsvinden) Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 4.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2007 Noen med halco 26/29 eller monaco 27 som kan si hvor lang lettbåt dei har i snappdavit? Bak på vår Halco 29 henger det en Quicksilver 240. Det er vanskelig å ha noen større jolle i snapdavitene uten at det blir problemer ved longside fortøyning. Brigg Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
eysteind Svart 4.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2007 Bak på vår Halco 29 henger det en Quicksilver 240. Det er vanskelig å ha noen større jolle i snapdavitene uten at det blir problemer ved longside fortøyning. Brigg Takk for svar. Det var igrunn det eg trodde. Da blir det 240 på oss også! Sitér dette innlegget Link to post
