Overgangsmotstand i hovedbrytere
jo_no
Du skriver ikke hvilken type hovedbrytere du har.
Jeg demonterte min hovedbryter av type "1 - 1+2 - 2" når denne var ca 15 år gammel. Kontaktpunktene var innsatt med fett, og det så ut som om bevegelsene mellom de ulike lederne medførte god kontakt. Jeg gjorde rent og smurte opp på nytt før remontering, men dette var strengt tatt ikke nødvendig.
Brigg
Jeg hadde spenningsfall over den ene hovedbryteren hos meg, og den har nok sikkert vært i båten siden den var ny i -78. Skrudde den ut, demonterte den, pusset rent og monterte på ny med litt fett på flatene, og problemet var løst! Null spenningsfall etterpå.
Jeg hadde 0,6 volt tap gjennom bryteren med kun 2x 10w belastning! Disse bryterene er forøvrig veldig lette åpne: I flensen de er festet med er det to små gjennomgående horisontale hull (ca 2mm). Inni disse står pinnene som holder bryteren sammen. Bruk en bit streng eller liknende til å dytte disse ut, og ta toppen av. Enkelt som bare det!
