Gardiner og festeskinner
Trude III
:confused:
Hei,
Det skal bli nye gardiner til båten i vinter (etter flere utsettelser!) og i den forbindelse tenker jeg å lage en gardin til luka i dekket. Her slipper det inn mye lys. Det jeg bl.a. trenger er noen skinner som er egnet til formålet. Ikke sånne man benytter i huset da jeg synes de er for store.
Er det noen som kan tipse meg (oss) om hvem som selger dette? Bor selv i Oslo. Om noen har tips rundt valg av gardinstoff er det også fint. Jeg ønsker å benytte noe som er ganske lystett men det må jo være litt pent å se på også!
Hilsen Harald
Trude III
Harald L: :confused:
Dette tror jeg du får hos Swang, CC Vest, Lilleaker.
Du kan velge hva du vil om du syr dem dobbelt, og syr inn sort stoff i mellom (tre lag).  Endel jobb, men det blir skikkelig fint.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
Harald L: ...Det skal bli nye gardiner til båten i vinter. ...Det jeg bl.a. trenger er noen skinner som er egnet til formålet. ...Om noen har tips rundt valg av gardinstoff er det også fint.
Hei!
Vi driver også og sysler med nye gardiner og puter i kabinen. Har lett høyt og lavt etter stoff. Har endelig funnet noe som kan egne seg til putene. Men for noen priser da gitt! Uten å ha drevet noe særlig med disse syslene før, mente jeg at en pris på 70 - 80,- pr. meter stoff ville være dyrt. Hvor feil kan man ta? Selv på tilbud ligger meterprisen på møbelstoff godt over 200,-...
Men vi sliter med å finne gardinstoff som passer i en båt. Det skal være forholdsvis tett slik at det hindrer innsyn, så skal det passe med blåfargen vi har funnet til putene, og så hadde det vært morro med noe med maritimt mønster. Maritimt mønster er nå skippet for, om mulig, å få mer og velge mellom, men vi har ikke funnet noe ennå. Batdillerinnen sier utvalget er dårlig fordi det ikke er rette årstiden. Men det er da om vinteren man fikser båten, ikke midt i sesongen?
Jeg tenkte på dette med gardinstenger: Det går ikke ann å bruke noe i retning av slike "vaiere" da? Vet ikke hva det heter, men de er mye brukt i de tilfellene man ikke bruker innvendige stenger, eller utvendige klyper. Ikke sikkert man finner gardinvaiere i riktig lengde, men her kan jo mye annet brukes for å fylle samme funksjon. Kanskje kombinere dette med noe pent i f.eks. messing som innfesting i hver ende. En slik vaier løsning vil også bygge mindre, slik at sjansen for at man kjører næpa o.l. oppi er mindre enn hvis man har stenger m/tilhørende innfestning. Men du har kanskje takhøyde i rikelig monn slik at dette ikke er noe problem?
Men hvis du vil gå for løsningen med stenger, kanskje det kan lønne seg med en telefon til noen båtprodusenter? En båtbygger bruker vel slike stenger stadig vekk og vet hvor de skaffer det fra? Eller kanskje noe slik finnes i tilbehørskataloger for campingvogner/campingbiler?
Kvalitets møbelstoff ligger ofte rundt 4-500 kr. mtr.
Fikk laget nye puter i forkabinen sist vinter, Vurderte å kjøpe inn matriell og sy disse selv. Prisforskjellen på ferdige puter var så liten at jeg valgte å la fagfolk ta jobben.
Gardinskinner ble kjøpt hos Norsk sengetøylager til en rimlig penge. Disse er av U profiltypen med løse glidere. Disse kan til en viss grad bøyes og er ferdige med skruehull. De har en bredde på 15 mm og en dybde på 11 mm. og koster en brøkdel av det båt/spesialbutikkene tar.
Vanligste løsning i båt er vel alu-profilene med glideskinner i plast. Disse kan det neppe være noe prolbem å få tak i.
Når det gjelder sånne wire som Batdilla snakker om kan disse greit kappes til ønsket lengde. Det er bare å bruke en tang for så å skru festekroken inn i wiren som egentlig er en hul fjær. Skal du ha slikt wireopplegg blir det lett kronglete å trekke fra gardinene....du bør i så fall ha korte lengder gardin. Ville nok satset på en skinneløsning med mindre man vegrer seg veldig for å skru i båten eller vil ha noe enkelt.
Hei,
Hilsen Harald
I Lillesand er det en forretning i det store hvite bygget ved brygga som har spesialisert seg på gardiner og stoff med båt og maritime motiver.
De har utrolig stort utvalg
Tror butikken heter Lise's AS  37 27 57 90.
Dragen kjøpte to sofaputer til båten der.  Kosta det hviteste hvite i øye. Men de var fine.
  • 11 måneder senere...
Guest Oddemann
Jeg ser at det er lenge siden dette emnet er opprettet, men jeg tror at dette fremdeles er aktuelt for mange.
Min kone og  jeg går iallefall med planer om opptrekking av vår nylig anskaffede Coronet 24 Family.
Jeg har i den forbindelse hatt kontakt med Jan Helgesen hos Varebørsen i Torggt. i Hamar.
Han driver med utsalg av møbelstoffer, skai og gardinstoffer. Mye av dette er stoffer fra kjente møbelleverandører med kvalitet deretter, men med priser som er mye mere lommebokvennlige enn ordinær pris. Bra utvalg i stofftyper, mønster og farger har han også.   :yesnod:
Ørnhild har sydd alle puter i for og aktercabin samt gardiner.Gardinene er sydd av et ikke spesiellt dyrt stoff som hun foret.Fordelen ved dette er at det mønstrede stoffet ikke blir
bleket,det skal jeg skrive under på at den forede sida som vender ut blir!Men syr du
utforinga i ensfarget stoff så tror jeg det er en fordel for da syntes ikke det så godt at det
blir bleket/falmet.
Til takluka brukte vi oppheng av vanlig spiral snor,antakelig er rør bedre for å holde det
stramt.
Stoffet til putene,der valgte hun bomull av halvgod kvalitet.Også kjøpte hun en rest av
mønster som ikke skulle taes inn i butikken igjen."Resten" var nok til alle madrasser og
rygglener i for ok aktercabin samt at hun sydde 5 svære putetrekk,og enda er det  fremdeles
nok igjen til å trekke om madrassen til stikkøya en gang til.
Med tråd og sånn derre hvite greier som ligger mellom skumgummi og stoff så mintes min
teflonhjerne et tall rundt 3000 kr inkl. trekking av knappene+en bedre middag i bestikkelse.
