Røykrør for Dickison Newport ovn
LENB
Min båt har hatt en Taylor varmeovn før. Ovnen er borte, men røykrøret er fortsatt der. Har nå gått til anskaffele av en Dickison Newport. Problemet er at røykrøret som er i båten har en diameter på 55mm, mens Newporten egentlig skal ha et 3" (76mm) rør.
Vil det være krise å bruke det som er der? Lengden på røret er litt i overkant av en meter.
Det sies å være viktig med diameteren på røret, men om det kan gå med det du har vet jeg ikke. Men du vil uansett ikke få koblet det på Dickinson + at gjennomføringen i dekket er utformet for å ikke bli for varm. Personlig ville jeg byttet hele røret og gjennomføringen. Fin ovn, har maken og er godt fornøyd. :smiley:
Det burde da gå ann å få tak i en muffe fra 76 mm. > 55 mm.? Da ville dette jo kunne løses enkelt.
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
faren er at det kan bli for lite trekk til ovnen. Et isolert rør ute over dekket gir bedre trekk.
jeg kjøpte rustfrie rør hos www.shelby.no der koster en meter 90mm ca 7-800 kr, og skrogjennomførin en tusenlapp + hetta for minst en tusenlapp. Og med varmeskjold, knerør og litt til blir det fort kroner av det.
ps jeg hadde ikke tatt sjansen på at 55mm hadde holdt
Redigert av traust (see edit history)
Å ja... :blush: . Det vet jeg ikke, men jeg hadde nok hivd på en muffe her uten å tenke på det. 55 mm. er jo heller ikke et lite rør, men som sagt det vet jeg ikke.
Joda, dt er ikke problemet.
Hvor får du tak i det da? Jeg har det motsatte problemet. Jeg har 55 mm røykrør og skal ha en 3" H-pipehatt på toppen. Har lett litt rundt uten å finne noen egnet overgang, så nå er jeg spent.
Redigert av Lars_Herman
Refleks benytter 3", ikke 70 mm (see edit history)
Mere betenkt med varmen.
Varmen ville jeg ikke vært betenkt over. Jeg har et fleksibelt rør som en del av røykrøret. I et område ligger det så godt som horisontalt. Ikke noe problem med varmen det. Men det kommer kanskje an på avstanden fra selve ovnen. Avgassene avkjøles jo litt etterhvert.
Bytt da vel :rolleyes:
Ja, hadde det vært så enkelt. Jeg har ikke bruk for et større rør. Jeg trenger bare en overgang for å få på en pipehatt. Pipehatten som selges originalt til min Taylorovn er støpt. Den er tung og klumpete, og absolutt ikke noe jeg er interessert i å eie. Derfor en overgang for å kunne bruke f.eks sutstyr fra Refleks.
Et stykk tynt rør.
Inni et stykk tykt rør.
Skrus / poppes sammen på tre steder. Avstands-stykker mellom det tynne og det tykke røret, f.eks skiver i passende antall.
Benkebor veit du hvor du finner. " Holde fast " gnom likeså. Rør og syrefaste skruer likeså.
Suzuki
No boat needed..
Problemet med hjemmesnekkermetoden er at det neppe blir særlig tett. Da er litt av poenget med pipehatten borte. Dessuten, skiver med i rustfri tynnplate 50x70mm? Neppe vanlig handelsvare. Jeg takker for tilbudet, men det er mye annet du kan få hjelpe meg med isteden.
Fikk svar fra Dickinson, og det ser ut som jeg må bite i det sure eplet og bytte ut hele pipa og dekksgjennomføring til 3".
Et annet spørsmål, greier det seg med et lag keramiske fliser som brannmur, eller må man ha et brannhemmende materiale bak det også? og må man også ha brannmur hele veien bak pipa. Det har ikke vært det i båten fra før,men i følge monteringsveiledninga til dickinson fårstår jeg at det er lurt?
Serat du også seiler en Alo 33 Lars. Jeg er en en helt fersk Alo 33 eier selv! :sailing: Har hatt en Alo 28 før denne.
Hva som er nødvendig i forhold til brannmur er vel litt avhengig av ovnen. Både effekt og avstand til brennbart materiale. Min Taylor gir 2,6 kW på fullt. Bak ovnen er det varmebeskyttelse i form av en steinullplate lagt mellom to syrefaste plater. Dette er en del av ovnen, og fulgte med som standard. Bak røykrøret har jeg ikke noen beskytelse. Det blir ikke spesielt varmt på skottet, så jeg er ikke bekymret for dette. Men dette er som sagt avhengig av ovnens og rørets utforming og ovnens effekt.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
