Jolle i daviter - gummibåt eller Steady?
chiko
Har tenkt å gå til anskaffelse av en jolle i år.Ungene har etterhvert blitt store
nok til å kunne boltre seg litt på egenhånd, samt at det er jo litt tryggere å ha med seg en "ekstrabåt" på tur.
Vi har daviter på båten (Ind. Lambertseter med sveiv), så den saken er klar. Men jeg er veldig usikker på om jeg skal gå for gummibåt eller f.eks. en Steady. En gummibåt er lett og enkel å håndtere, men krever litt mer vedlikehold og tåler mindre. En Steady veier mer, men er sikker og holdbar. Hva ville dere valgt?
Kommentar fra moderator:
Emnetittelen er endret, var opprinnelig Jolle.
Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se dette innlegget samt Etikette
Jeg ville valgt River. Har hatt gummibåt, og synes det var noe herk. Tåler ikke særlig barnelek, ubrukelig å ro, vanskelig å få ut sand og stein som havner under platedørk, og gror fort rur som er vanskelig å fjerne. Har steady 320 som er veldig stødig, tung og lei å ro, men bærer mye last. Ulempe med at den lener seg den fordømte veien i svinger og blir derfor ustabil å kjøre i høy fart. River 290 er en del mindre, men har bedre egenskaper for motor og lettere å ro med. :smiley:
Hvilken båt som passer best i daviteren skal jeg ikke legge meg ut i,men det virker like viktig att podene skal ha noe å boltre seg med.Da har jeg selv en River 350 med 15 hk,og den er ypperlig for store og små.Med meg på 80kg.har den blitt målt i 22 knop.Den er fin å fiske fra og for barna kan leke seg om dagene når de voksne er kjedelige......
Den drar også fint de små på tube :diving:
Jeg tilhører gummibåt sympatisørene. Ved rom sjø betyr noen kilo mindre ytterst på daviteren ganske mye på de kreftene som virker ved daviternes innfesting. Har selv en med oppblåsbar dørk og oppblåsbar kjøl, så å komme til under dørken og feste dørken igjen er gjort på kun et par minutter. Det er vel slik at det lettere kan gå hull i en gummibåt, men flere av produsentene har f.eks dobbel duk under pongtongene der de tar mot grunner, og dobbel duk på andre typiske slitasje-områder, så jeg er ikke så veldig bekymret for hva gummibåten tåler eller ikke (burde jeg vært det?). Om uhellet er ute når barna herjer i den så er det jo relativt rask å lappe - men det har jeg ikke hatt behov for ennå selvom den fylles med både sand og stein om sommeren.
Hei
Eg har hatt gummibåtar i davidtar. Dette både med og utan oppblåsbar dørk. Eg har òg hatt steadyjolla i davidtar, men har bytta denne ut med ein River 350.
I tillegg til div. overnevnte fordeler med gummibåtar så bør det ikkje undervurderast fordelen ved å kunne pakka desse ned. Td. før havkryss og untanom sesongen.
På minussida kjem at dersom båten heng ute store deler av året er den eksponert for uv-stråling. Gummibåtar eg òg attraktive tjuveriobjekt og har dårleg annanhandsverdi.
Dersom det er typen med oppblåsbar dørk er det vanskeleg å montera festepunkt, for davidtane, nede og framme i båten. Sist men ikkje minst er gummibåtar ustabile. Særleg med barn i sterk vind.
I fjor solgte eg steadyen (260) og ein Achilles gummibåt. (Steadyen var desidert lettast å selga.) Dette for å kjøpa ein River 350. Det avgjerande var plassen (på steadyen) og at hardplastjoller er mykje sterkare og tryggare enn gummibåtar. Spesielet ved barn sin leik.
Ulempen er vekta (113 kg). Overnevnte problem med dunking mot moderskipet har eg eliminert ved å skru på bryggefendrar.
Håper dette kan vera til hjelp.
Ask
