Slagskibet Svart 14.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2007 Takk for det Mulligan Det blir nok å ile avgårde uten opphold til Wærner om ikke så brått. Velger antagelig 1ste metoden. Wærner er grei som gull, har handlet en del hos ham. Det beste med ham er at han selger deg det du trenger og ikke hva du tror du trenger. Sånt liker jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 14.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2007 Det er vel rein kosmetikk? Muligens du har et point der Tufff. Men sparkling som du beskriver syntes jeg ikke er en permanent reparasjon da. Akterkabin skal trekkes om så da vil jeg være dønn sikker på at trekket ikke må rives av igjen i tilfelle noe skulle skje. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 10.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2007 tilbake til starten; jeg må fortsatt sparkle littebitt. Altså; jeg må lage sparkel, og jeg har litt epoxy jeg tenkte bruke. Sålangt alt vel. Så; jeg har noen glassballonger AKA microballonger. Uansett hvor mye jeg tilsetter av disse, blir sparkelen bare som melis i konsistensen. Altså ingen direkte success. Så var jeg en tur på Westbutikken i går, og ble anbefalt fyllstoff 407 av en kar, som det virket som hadde enda mindre peil enn meg på feltet. Så; hva er det jeg gjør feil ? Blander jeg for små mengder ? Eller er jeg helt på bærtur i valg av fyllestoff ? Jeg ønsker en sparkel som er mest mulig lik den man kjøper i bokser, altså relativt hard / fast. Det burde da være mulig å få til dette på epoxybasis også ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
power Svart 10.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2007 (redigert) Du må tilsette mye (mange ) ballonger for att den skal bli formbar evt så kan også tilføre litt bomull men da må du jobbe litt mere når du skal slipp den ned. Redigert 10.Mars.2007 av power (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 10.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2007 Jeg er litt forvirret enda jeg Uten kunnskap om dette her så blir det MulleMetoden ,kanskje alt til neste helg eller helga etter det. Boltene er fjernet også fjernet jeg 2 små kryssholt så nå er det 20 hull + 4 skru hull. Går det bra så tar jeg mere møl som er sparklet og gjør det ordentlig. Ville tanker i løken om dashbordet også.... Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 10.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2007 Dette er et lite utsnitt av SP-Systems sin anbefaling av blandeforhold for epoxy og fyllstoff: Denne er hentet fra: http://www3.gurit.com/pdfs/mp_coatings/SP_106.pdf Av tabellen ser man at til 1 kg Epoxy/Herder blanding så skal det tilsettes ca 150-200g Glass Bubbles og en 5-6% (vekt) med Silica for å få sparkel. Som man også kan se av tabellen så vil en sparkel blanding av 1 kg Epoxy/Herder (som er ca 1 liter) gi ca 2 liter sparkel, med andre ord er det rimelig å anta at i volum skal du bruke like mye glass bubbles som epoxy/herder blanding pluss noe silica. Det stemmer rimelig bra med min erfaring også. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 10.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2007 får ikke helt klarhet i hva det du betegner som SILICA er på West språk. Colloidial silica er det iallefall nesten helt sikkert ikke ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
ok67 Svart 10.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2007 Har tatt en kjapp titt på West System sin manual: http://kunder.123onweb.no/westsystem_no/up...stemhandbok.pdf 406 Colodial Silica er nok det som du skal bruke som tykknigsmiddel for å unngå sig, det er ikke så mye som skal til. Men dette bør jo Epoxypusheren hos West Systems kunne svare fornuftig på (med de prisene som de opererer med), hvis ikke bør du kanskje heller finne en annen leverandør? Om du ikke skal ha så store mengder Silica, så kan du få litt av meg, om du betaler porto + en CUrver box el. til å ha det i. Jeg har mer en nok stående, glass bubbles har jeg derimot mindre av så dem trenger jeg selv. Send meg en IM om du er interessert. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 10.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2007 jeg har vanligvis handlet epoxyen min hos SVAS, men der var det glassballonger eller microfiber ( bomull ) alternativt opphakket glassfiber somvar alternativene. Har aldri blitt så skuffa som i West butikken. Vedkommende ekspeditør virket som han kunne mindre om emnet enn meg. " ja, det er jo tilsetningsstoffer da.... " Forfaen, DET visste jeg jo..... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
power Svart 10.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2007 jeg har vanligvis handlet epoxyen min hos SVAS, men der var det glassballonger eller microfiber ( bomull ) alternativt opphakket glassfiber somvar alternativene.Suzuki Hvorfor kan du ikke bruke dette ? Hvis du tar deg en tur på kjøkkene så har du sikkert ett døslag (stor sil) som du kan sile bomullen før du bruker den. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 10.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2007 Hvorfor kan du ikke bruke dette ? Hmm. Problemet er at ved å tilstette bommullsfibre, ender jeg med en " sparkel" som er hardere enn stål å slipe på.. Hvis du tar deg en tur på kjøkkene så har du sikkert ett døslag (stor sil) som du kan sile bomullen før du bruker den. Aha. Sortere ut de fineste fraksjonene ? Og så tilsette LITT av dette ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
power Svart 10.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2007 .Aha. Sortere ut de fineste fraksjonene ? Og så tilsette LITT av dette ? Suzuki Ja .... men ikke for mye for da blir den hard som stein igjen, bare så den blir litt mere formbar Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 11.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2007 Du kan tilsette litt bommulsfiber for å få det mer formbart og forhindre sig. Tilsett bommulsfibre til slutt etter at du har tilsatt riktig mengde med glassballonger. Ellers så blir normalt sparkelen mer lettflytende når den begynner å herde, dette pga oppvarmingene som skjer i herdeprosessen....... Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 11.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2007 Trebåten www.trebaaten.no selger også Silica ser jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 24.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2007 nå har jeg sparkla. Og sparkla. Og pussa. Og sparkla. Men - jeg synes biltema finsparkelen blir så veldig raskt hard å arbeide med. Skal man fylle bitte små sprekker og groper er den nesten for hard rett fra blandebrettet. Går det an å tilsette mindre herder for å få lengre arbeidstid ? Eller blir det da bare rot ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
power Svart 24.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2007 Det går fint , hvis tempen på det du skal sparkle inkl sparkelen er under 20 grader er det letter og kontrolere herdingen . Sitér dette innlegget Link to post
