Muhammed Posted February 8, 2007 Share Posted February 8, 2007 Jeg har vært i Grimstad og hentet Lille Perlen. Der jeg jobber har jeg tilgang på god arbeidskraft ca 60 gutter i 16 årsalderen som er innteressert i båt, i tillegg mangler de de fritidsaktiviteter på ettermiddagene. Jeg har en del vakter på kveldstid og har sagt meg villig til og værer sammen med dem noen ettermiddager for å restaurere båt. Har laget noen spreke planer for båten, derfor With Special Edition Jeg har et håp om å få båten på sjøen i løpet av sommeren. Bilder kommer. Gidder ikke laste opp bilder i kveld, det er så sinsykt tungvint. Quote Link to post
vikers Posted February 8, 2007 Share Posted February 8, 2007 Med 60 unggutter så kan vel båten kommer på sjøen til påske... Godt å høre at lille Perlen er reddet. Lykke til! Enig når det gjelder dette med bildene...burde gått an å fått til en automatikk i skaleringen her. Quote Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Kenneth Posted February 9, 2007 Share Posted February 9, 2007 Litt OT her. Hvis du er ute etter en enkel måte å skalere bilder på kan dette være svaret. Image resizer Quote Link to post
vikers Posted February 9, 2007 Share Posted February 9, 2007 Det er forsåvidt greit å skalere bilder, men tar tid når du først skal overføre fra kamera til pc - så skalere hvert enkelt bilde ned til under 50 kb før du kan legge inn her. Skulle vært et system her på plassen som skalerte våre bilder idet vi overførte bildene, slik at når vi lastet bildene opp til serveren så ble de maks 50 kb automatisk - finnes slike system tro? Hvor stor er Lille Perlen, dospen? Og hvor stor motor skal du henge på denne? Quote Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
classic fiberglass Posted February 9, 2007 Share Posted February 9, 2007 Lille Perlen er vel en 15 fots mahogny With, lykke til med arbeidet! vet at det blir bra greier Synes det er artig at du er like barnslig som meg når du prøver å psyke meg ut med hensyn til motor, skrog utforming etc. sånt liker jeg! Får se om jeg kan hoste opp noen "dirty tricks" selv også. Dette blir et rotterace Quote Mvh TA Link to post
Verrie Posted February 9, 2007 Share Posted February 9, 2007 Når jeg annonserte Lille Perlen som ledig for den rette, var det med tungt hjerte, men måtte rett og slett innse at døgnet kun har 24 timer. Jeg er derfor glad det ordnet seg dithen at Dospen kunne overta prosjektet. Dospen er meget flink i restaureringsarbeider, samt har en kul gjeng i nærheten med fagkompetanse så det holder (Wicma, Classic, Haber). Ikke minst er det kjempefordel med så mange ungdommer til arbeidskraft. Jeg gleder meg til å se det ferdige resultat !! Lykke til. Quote Link to post
Wicma Posted February 9, 2007 Share Posted February 9, 2007 Har et lite program som krymper hele mapper med bilder, i steden for ett og ett. send en IM vis du er intresert så kan jeg legge det på en minne brikke, som du kan pelle opp når du paserer. Det skal bli gøy å se når du skal ut å kappe med CF, With versus Skipsplast, tre versus plast Kan vel åpne for veddemål nå med en gang. Quote Link to post
Verrie Posted February 9, 2007 Share Posted February 9, 2007 Kan vel åpne for veddemål nå med en gang. Unge Mann !! Man kappstrider så definitivt ikke mellom restaureringsarbeider mellom edelvare og tupperware!! Et annet moment er at classic har tjustartet minst halvannet år....... Quote Link to post
Wicma Posted February 9, 2007 Share Posted February 9, 2007 Ja det kan godt være at CF er kommet godt i gang, men Dospen har 60 ungdommer som er fulle av hormoner og har ikke en døyt å gjøre. Nå var ikke dette ment som en kappestrid på tørra om hvem som var ferdig først. Det går vel mere på første mann ut Toppdalsfjorden Quote Link to post
classic fiberglass Posted February 9, 2007 Share Posted February 9, 2007 (edited) For meg er kvaliteten og finishen på prosjektet mitt viktigst, OM jeg skulle bli senere ferdig enn Dospen, se det er likegyldig Dette utspillet mitt var et lite svar på Dospens vennskapelige "min skal gå fortere enn din" utspill Men det er klart at vi inspirerer hverandre (Et annet moment er at classic har tjustartet minst halvannet år.......) det er ikke riktig Perlen, jeg startet med et tomt sprukket skall medio november 05 Edited February 9, 2007 by classic fiberglass (see edit history) Quote Mvh TA Link to post
Muhammed Posted February 9, 2007 Author Share Posted February 9, 2007 Lille Perlen er vel en 15 fots mahogny With, lykke til med arbeidet! vet at det blir bra greier Synes det er artig at du er like barnslig som meg når du prøver å psyke meg ut med hensyn til motor, skrog utforming etc. sånt liker jeg! Får se om jeg kan hoste opp noen "dirty tricks" selv også. Dette blir et rotterace Jeg har noe lurt på lager. Hadde jeg vært deg ville jeg gått for rekkesekseren med en gang Quote Link to post
Wicma Posted February 9, 2007 Share Posted February 9, 2007 Tar fremdeles imot veddemål. Quote Link to post
Join the conversation
