Kobling toalett?
Hasla 26
:flag: Hei jeg lurer litt på hvordan sysemet virker elektriskt toa.Er det riktig att denn slangen som kommer fra do og til septik skal kobles nederste punkte på septik?Og den øverste skal til pompe ut?Jeg går litt og lurer på dette da pimpel kommer fra do og blir presset inn i tanken i bånn når det er noe på septik fra før.Litt grubling på dette att den kansje skal koble inn på den høyste punte på septik.Den var kobles som beskrevet først fra før men er dette korekt kobling?Mvh Bjørn :crazy:
Jeg er også en klakkør og er stolt av dette.
Jeg ville nok ha koblet slangen fra dassen inn i toppen på septiktanken for da vil du ikke kunne få noe tilbakerenning fra tanken. Kan ikke se noen som helst grunn til å ha denne i bunn. Skal du kunne tømme tanken må du suge ut i bunn, aller helst med sugerør gjennom tanktoppen og helt ned til bunn.
