index Startet 13.Februar.2007 Link til dette innlegget Startet 13.Februar.2007 Holder på med å planlegge badeplattform til båten, og da lurer jeg litt på hva som er "normal" høyde over vannlinjen på denne? Ser for meg rundt 20 cm som relativt normalt? Jeg har en stor flaps under der plattformen skal komme, så båten setter seg ikke noe videre på marsjfart. Kanskje rundt 5cm. Så den kunne kanskje ha vært ennå lavere? Hvilken høyde har dere andre, og hva er mest praktisk i bruk? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
tebi Svart 13.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2007 Ulempen med lav plattform er at det kan skvalpe når du ligger i ro. Jeg synes 20cm høre lurt ut. Er det en planende båt som legger seg i svingene skal det jo helst ikke subbe nedi på sidene. Sitér dette innlegget Link to post
horg Svart 13.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2007 Hos meg er badplattformen montert ca. 20 cm over vannlinjen, synes det er for høyt både praktisk og estetisk. Men det er vel hvor mye båten setter seg + den estetiske/praktiske som bestemer høyden.Hos meg er det at ankervinsj kassen kommer så høyt at gummibåten suber når den henger i davitene, så jeg vurdere å senke plattformen eller kjøpe mindre ankervinsj kasse Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 13.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2007 10 - 15cm høyde over vannet hos oss. 10 - 25 ved marsjfart. Vi bruker flapsen som badestige. Det er noe å tenke på. Da slipper du den forbaska leideren. Jeg legger hardt bunnstoff i "trinnet". Avstand fra flaps til plattform er ca 40cm Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 13.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2007 Dersom du skal anker hengende i rulle bak på plattformen, så tenk også på høyden i forhold til at ankeret ikke subber i vannet slik at vannet slår opp eller inn bak. En bekjent sliter med en skikkelig fontene bak akterspeilet, som blir spylt opp av et engbo-anker som ligger akkurat i vannskorpa ved marsjfart. Denne lager også en fin spraydusj med saltvann som suges inn i båten når kalesjen er oppe og kun er åpnet bak. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 13.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2007 Jeg har ikke noen planer om ankerwinch, så det skulle ikke være noe problem. Og sjøen er stort sett kald her vestpå, så jeg bader heller ikke i utide . Men hovedhensikten med plattformen er å få en plass å gjøre av jolla mellom turene, slik at jeg slipper å dra den hjem i garasjen hver gang! Når jolla veier over 40 kg medfører det at den blir relativt lite brukt, og tilbringer mye tid hjemme i garasjen. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Cirkeline Svart 13.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2007 (redigert) Du har vel en Viksund med depl.skrog etter det jeg husker, altså ingen halvplaner. Plattformen bør ikke stå for høyt, men tilpasses litt etter skroghøyde akter. Litt vanskelig å si noe eksakt, men rundt ca. 15-20 cm. ville jeg prøvd. Lag en mal og prøv deg litt frem. Få den i alle fall ikke for høy slik at du kan skade deg hvis du faller ned i vannet Cirkeline Redigert 13.Februar.2007 av Cirkeline (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 13.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2007 Tenkte å lage meg en mal ja, så får vi se. Men litt tungvint er det jo siden båten ligger på vannet da. Får prøve å bakke den inn i båsen og se hva jeg kan få til! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
asunde Svart 13.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2007 På de fleste nye båter med integrert plattform er de minimum 40 cm over vannflaten. Planlegger selv å lage ny plattform og satser da på ca 45cm. Blir den lavere vil den subbe og skvulpe bak og i tilegg ikke ha ideell høyde ved av og på stigning fra flytebrygge etc. Sitér dette innlegget Link to post
