At-le Startet 13.Februar.2007 Link til dette innlegget Startet 13.Februar.2007 (redigert) Hei. Har dere noen gammel motor og drev osv i kjelleren , låven, naust eller båten?? http://www.batliv.com/wip4/detail.epl?id=128355&cat=5867 Vår motor er VP 30 TMD 86 modell. (21 år ) At-le Redigert 13.Februar.2007 av At-le (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ptt Svart 13.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2007 ser ut som turbopakningen er gåen på den 30 motoren Sitér dette innlegget Link to post
At-le Svart 13.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2007 (redigert) ptt skrev: ser ut som turbopakningen er gåen på den 30 motoren Ja den har turbo og 86 HK. Turbo bør innbytter snart pga lekkasjer litt. At-le Redigert 13.Februar.2007 av At-le (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
prin435 Svart 13.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2007 (redigert) I båten har vi to slike! 17 år gammle VP TAMD 71 A Redigert 13.Februar.2007 av prin435 (see edit history) Sitér dette innlegget Princess 435 Pretty Woman, Oslo Link to post
Skipper Worse Svart 13.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2007 Jeg har to av disse -- 23 år gamle nå: TAMD 60 C, 255 hk, 2.800 rpm max, 670 kg pr stk. ekskl gir Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Lars H. Svart 13.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2007 Hei. Nå har ikke jeg grønn type motor, men jeg snublet over denne grønne i Bøfjorden på Nordmøre nedi strandsteinene for et par år siden. Og som forstørrelsen fra der pilen peker, er det en Volvo. Men hvilken type? Og det kan godt hende at det egentlig er en bilmotor. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Divemaster Svart 13.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2007 (redigert) To av disse ombord.... 25 år gamle.. Detroit 6/71 TA, Rekke sekser, 6.9L, 2-takt, og 330HK ved 2300 RPM og 1490 Kg hver (med girkasse). 45 grader liggende og speilvendt med alle inspeksjons og service deler sentralt. Redigert 13.Februar.2007 av Divemaster (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
horg Svart 13.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2007 Her er min gml. sliter, runder 30 i år Gått 47 t e. totaloverhaling 106 hk / 4000 rpm. Sitér dette innlegget Link to post
tfjelde Svart 13.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2007 Har to stk av disse Detroit Diesel 8.2 TA 300 hk @ 3250 rpm 980 kg med gir Sitér dette innlegget Link to post
Apollo32 Svart 13.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2007 (redigert) Og her er min vakre KAD 43 p fra 1998 Redigert 13.Februar.2007 av Apollo32 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Boywonder Svart 14.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2007 Apollo32 skrev: Og her er min vakre KAD 43 p fra 1998 Nei... Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
hifo Svart 14.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2007 lars h .. det der er en bussmotor.. identiske topper som på min. bare at min er liggende.. tipper 65 - 75 mod . Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
Festina Lente IV Svart 14.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2007 Bortsett fra bussmotoren så dette ganske nytt ut. Mine to Perkins 6.354 HTM er 36 år gamle. Bilde har jeg ikke fått lagt inn. I tillegg har jeg en tilsvarende liggende på lager. Den sitter fast, men det er endel interssante utvendige deler på den. Motoren har løse sylinderforinger, så da kan det jo være at en del andre ting er interessant også. Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
At-le Svart 14.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2007 Pirus skrev: Bortsett fra bussmotoren så dette ganske nytt ut. Mine to Perkins 6.354 HTM er 36 år gamle. Bilde har jeg ikke fått lagt inn. I tillegg har jeg en tilsvarende liggende på lager. Den sitter fast, men det er endel interssante utvendige deler på den. Motoren har løse sylinderforinger, så da kan det jo være at en del andre ting er interessant også. Hei. Din motor er gammel 36 år eldste i baatplassen-medlemmer forløpig. Håper du kan skaffet bilder av motor.!! Synes det er ok nyere motor her tråden også .Alle forskjelliger merke typer motor. At-le Sitér dette innlegget Link to post
Troll 20 Svart 14.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2007 Her er godklumpen min: Det er ein Sabb 2G fra -63. Den dunker og slår som om den aldri har gjort noe annet, noe den sikkert ikkje har gjort heller... Og den kommer vel til å dunke å slå minst like lenge som den allerede har gjort Den går i alle fall heilt fint med litt vann i luftinntaket, noe eg erfarte da eg måtte fylle på kjølevann i litt sjø ein gang da motoren kokte grunnet defekt termostat... Trur ikkje ein "moderne" motor klarer det samme Sitér dette innlegget Troll 20 Kommedal 27Coronet 26 Family Link to post
At-le Svart 14.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2007 Din motor er 44 år eldste forløpig medlemmer At-le Sitér dette innlegget Link to post
Gabba III Svart 14.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2007 Kan ikke dy meg her Her er min FM 3,5 HK fra rundt 1934. Har vært i bruk til og med sist sommer, men trenger nå en liten reparasjon da det har rustet hull i kjølekappa utvendig. Men den går som ei kule Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 14.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2007 Interessert i gamle motorer? Da må jo semidiesel.no være tingen. Med lyd og allting!! Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
At-le Svart 14.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2007 Gabba III skrev: Her er min FM 3,5 HK fra rundt 1934. Ååa 73 år gamle. Noen bedre enn Gabbas motor? At-le Sitér dette innlegget Link to post
Tine IV Svart 14.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2007 Har en VP TD 70 A mod , tja si det du (gått 1.600 timer ). Men noen som veit mange HK den er på ? Har turbo og intercooler og i båtkortet står det 170 HK , uten at jeg veit .Jeg har ikke noe stor tu på at det bare er 170 HK , spiller ikke stor rolle . Båten går ikkeno forttere enyway , men vært morro å vist om noen veit ? Tine III Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
horg Svart 14.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2007 Det ligger 3 motorer på erfaringsdatabasen Sitér dette innlegget Link to post
At-le Svart 14.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2007 Hei Tine 111 Din motor er ikke 170 hk. det står 200 hk VP 70A. At-le Sitér dette innlegget Link to post
At-le Svart 14.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2007 (redigert) Hei. Det var tidligere min båten som solgt tre år siden. Har den nesten 9 år. Nesten ingen problem untatt oljekjøle. Den er Volvo Penta AQ 170 Hk bensin 1979 modell. Solid motor. Huff juster 3 forgasser. Men det gikk greit. At-le Redigert 14.Februar.2007 av At-le (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 14.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2007 Det står ingenting om alderen, men i dagens papirversjon av Bergens Tidendes står det å lese om at vår kjente vågenkrysser personfergen "Beffen" skal bytte ut Sabbdieselen med en ny av samme merke. Den gamle Sabben har nå gått 95 000 timer. Slå den Sitér dette innlegget Link to post
At-le Svart 14.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2007 Kan du finner avisa klipper ut og innlegg her.? Så mange timer nesten 100 000 timer..... At-le Sitér dette innlegget Link to post
