Plassering av kompass til autopilot
froesak
Foretrukket plassering er plassert lavt midt i lengderetningen i senterlinjen av båten. Men det viktigste er å komme unna magnetisk metall, elekteriske komponenter og srtrømførende ledinger. Hvis du oppfyller disse kravene vil monteringen fungere greit.
Jeg har montert mitt kompass i senterlinja, men for langt fram i forhold til anbefalingene, dette fungerer i hvertfall greit.
Det går fint å ha det litt på siden, har ingen problemer med det. Som andre sier, er imidlertid det beste der det er minst bevegelse i båten så ikke kompasset filleristes i grov sjø. Ellers er det også en som sier: Men det viktigste er å komme unna magnetisk metall. Jeg er ikke helt sikker på hva han mener, men det gjelder altså ikke bare metall som alt er en magnet. Monterer du kompasset for nært motorblokken, foran, bak eller på sidene, får du problemer med kalibreringen. Måtte gi opp en plassering 60-70cm fremfor motoren på et sted med minimale bevegelser. Akterkbinen ble løsningen. Men pass på at du ikke plasserer det et sted hvor du utilsiktet kan komme til å legge fra deg et eller annet av jern i nærheten.
Naboen min var litt uheldig med akkurat det. Etter mye masing, hadde han fått lov av "mor" til å investere og montere autopilot. Men da han skulle demonstrere vidunderet for "mor", gikk det helt galt. Han koblet inn autopiloten, og dermed giret båten 90 grader. Han hadde forlagt et skrujern nedi stuerommet der kompasset var montert!
Lars H.
I tillegg til å unngå "magnetisk metall", bør det heller ikke monteres for nært batterier eller strømførende ledninger, spesielt dersom det går mye strøm i ledningen. En strømførende ledning vil produsere et magnetfelt som kan påvirke kompasset.
Kompasset bør også monteres langt unna høyttalere, da disse har kraftige magneter.
Her kan du finne instruksjonene til Raymarine for installasjon av kompass. Jeg vil anta at den delen som omhandler plassering av kompasset er gyldige selv om du har et annet merke enn Raymarine.
Redigert av Vestkystseiler (see edit history)
