"Trimme" Yamaha 75 til 90
Boywonder
Lurer på... Etter våte drømmer om at båten min skal runde den gyldne 40 knops grensen, har jeg innsett at jeg nok må tune opp motoren... Jeg gjør nå 38,5 knop med en ballistic 19" propell. Får ikke mere enn 4700rpm, så propellen er nok noe stor. :rolleyes: Men.. Hvorfor være kjip og sette på en mindre propell, når man heller kan gjøre motoren kraftigere? :cool:
Så det jeg lurer på i den anledning er: Hva må konkret gjøres for å tune opp motoren? Hvilken pris kommer dette til å ligge på, sånn cirka?
Rago: Nå har du sjansen til å imponere meg! :wink:
En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil...
-Ferdig avhentet fraktet og momset på nærmeste flyplass som har anløp fra utlandet; basert på en $-kurs på 6,80 må du ut med kr. 4693,19 :cool:
Redigert av rago63 (see edit history)
De er nok diffuse, ja.... Se innlegg 15.06.06
3 nye forgassere=90, +megaphone eksostuner, karbon-reeds og high-komp topp fra Hydrotec nærmer du deg et propellskifte oppover, tenker jeg...... men da må du ut med litt mer.... :cool:
Retter innlegget til 16.05.06.....
Hydrotec har ferdighøvla topper til tohundre dollar - og de kan dette. Vi snakker ikke racingtrimming men tuning. De tester inngående med dyno og selger deg ikke biter som går ut over holdbarheten. Effektforbedringen din starter med nye originale forgassere og reeds - SÅ kjøper du topp og pipe når dette blir for kjedelig.... Driver å skal bestille nå :cool:
Du kan sikkert levere inn toppen til høvling - men hvem skal vite hvor mye som skal tas? Og hvor mye den yter etter modifisering? - Bytte "bare", "ting "og "pakning"...... :nonod: :nonod:
Les denne artikkelen i BWB. Det gir ingen mening i å starte med annet enn forgassere, bare dét gir deg 15 hester. Mat må man ha...Skal du høvle topp må du ut med powerhead. Er den først ute, kan du like gjerne skifte eksostuner også. Div pakninger koster óg litt, så hvorfor ikke kjøpe noe man vet fungerer først som sist? Forgassere er tross alt lett å bytte, og skifter du til boyesen reeds i samme slengen er jeg sikker på at du blir fornøyd... - Bolt-on parts ga i denne artikkelen 29 hester på en 250, (268) og hva venter du av en topphøvling på en motor som er strupet til 75?.... - 78? Min mening er at du bør ofre de 2200.- ekstra på å bytte forgasserne. Ser du i artikkelen, ga ikke toppen mer enn 8 hester - og 15 på eksostuneren - og det på en 250.... Se også sammenhengen mellom topp tuner og reeds.....
http://www.bwbmag.com/output.cfm?id=989119
Det er vel sikkert at noen kan få mer ut av motoren din med mer maskinering, men hva med holdbarheten?
Forgassere, eksospipe, karbonreeds og HP-topp - de tre siste fra HT ---- 100 - 105 hk hvis motoren ellers er i god kondisjon antar jeg... Uten at levetid og ytelser gjennom hele registeret endres vesentlig. Du vil sannsynligvis få bedre hole-shot og inntil 1000 o/min mer med samme propell ----
Edit; -Den eneste forskjellen mellom 75 og 90 er forgassere...
Fantastisk. Da er det forgasserbytte på gang. du er en kjemperessurs, Rago! :cheers:
En ting til... Pris. Norge vs. "junaiten" :confused:
Edit: En ting til.... Hører noen lumske rykter om at man kan bytte dysene i forgasserne, slik at de er like som på 90hk... True or false?
Redigert av Boywonder (see edit history)
I Norge selger :cool: YAMAHA :cool: ca 8000 motorer i året - like mye som bare i Florida på en måned. Delepriser blir deretter :nonod: Boats.net er plassen å kjøpe fra.
Main air jet og pilot air jet lar seg ikke endre på de forgassere du har... Bytter du bare main jet og pilot jet er jeg redd du får et luftunderskudd som gir et fordøyelsesproblem...
Hmmm... Hydrotec leverer også Big Bore forgassere hvis du vil ta´n helt ut..... :wink:
1 6H1-14301-07-00 CARB. ASSY. 1 $162.38
2 6H1-14302-07-00 CARB. ASSY. 2 $162.38
3 6H1-14303-07-00 CARB. ASSY. 3 $162.38
Disse er komplette.
De gamle har stempel 6H0xx - De nye får stempel 6H1xx
Ja.
Edit; du kan jo selge de gamle forgasserne dine også...... og husk å få med et sett med Boyesen reeds samt 2 sett med pakninger til reedhuset når du bestiller :cool:
688-13621-A1-00 Pakninger reedsett 2stk. +2 i reserve
93210-39ME4-00 O-ringer til forgassere
B333 Boyesen Reeds 650.- +moms
Ops... - Her har jeg tabba meg ut gitt! :blush::blush:
- Selvfølgelig må eksospipa byttes! I kampens hete og all hast.. Pipa er lik på 50 og 60, men skal du opp i fra 75 til 90 må denne byttes.
Delenr. 688-41131-00-5B for 90Hk
Jeg burde vite bedre enn å la være å sjekke for jeg skriver....Jammen godt at noen følger med og korrigerer... :wink:
-Da blir det litt mer jobb, men fremdeles overkommelig..
  • 11 år senere...
Virker ikke som han som skrev i 2007 gikk videre heller! kan du ikke noe om motorer kjøp en på 90 da vel!   Det har vært så utrolig mange misslykkede tråder her om motortrimming!  På noen motorer erdet jo faktisk veldig enkelt, på enkelt ganske omfattende!
morgull skrev 36 minutter siden:
Hei. Mener å ha hørt at 75 Pro er en spesialutgave og allerede yter 90 hk fra fabrikk.
Pro er nok bare et modellnavn Yamaha bruker på noen modeller / serier - aldri hørt at det er noe spesielt med den 75 hesteren
