Termostat på Volvo 10Hk?
fram21
Det er vel dersom du øker tempraturen på motoren, at ting kan begynne å skje. Hadde vurdert å bruke samme termostat som ved saltvannskjøling. Då kan det iallfall ikke skje så mye. Hvordan skal du kjøle? Men varmeveksler eller med koparrør utvendig?
jeg skal avkjøle med en kjøle sløyfe på utsiden av båten. men hva kan skje viss motoren går varmere en det den har gjort?
Redigert av fram21 (see edit history)
