Mindre prosjekter på en maxi 77
Fred
Det som alikevel overrasket var at det dryppet litt av vannpumpa. Kanskje den rett og slett må byttes, eller at bedre pakning må kjøpes? i gummi kanskje? det dryppet ca 1 dråpe pr 15 sekunder. Kanskje ikke noe å skrike så voldsomt om..
Sjekk om denne lekkasjen kommer fra et lite "sladrehull" ved akselen til pumpa. I såfall ingen krise, men det er på tide å bytte simmerringene som ligger på innsiden av pumpa. Ingen stor sak å skifte disse, så slapp av :wink:
  • 2 uker senere...
Spørsmål!
Når man tømmer vannutskilleren som sitter nærmest dieseltanken, må man da lufte systemet på noen måte? eller gjelder bare det når man bytter dieselfilter?
Jeg er i ferd med å kjøpe en 1000+ autopilot fra Malfix i Oslo. De skal ha 3900 for den. Noen som vet om noen bedre tilbud eller er dette godt?
Noen som har montert og brukt en slik på en maxi 77 før?
tusen takk!
tusen takk!
jepp jag......... :wink:
följ monteringsanvisningen vad gäller längd fra vridsentrum på rodret ("hjertstokken)
der autopiloten skall festes til rorkulten
det samme var autopiloten skall festes i båten.....det er ca en 15cm in fra sargkanten......
enten får du göra en liten förlängning fra sargkanten o in...eller kjöpe en förlängning til "hydraul"-armen
jag fick mitt o funke perfekt.....o det er kjempebra o ha ner man ensamseglar :smiley:
S/Y Gunga Din
Tusen takk for svar..
mange skroggjennomføringer som må tas?
en .....der du monterer kontakten....strömforsyningen...
eller om du ikke vill kan du ju göra noe provisoriskt....dra ut en kabel ur ventilasjons gallren i aktern på cockpit....alt en kabel fra salongen tvärs genom cockpit.....
jag monterade den faste kontakten inne i 'handsfacket' på SB side
er det kjapt å fjerne den når man ikke bruker båten?
det henger på dig......2 röde sekunder....bare o lyfte av fra rorkulten... :lol::wink:
hva mener du om prisen på 3900 nok?
far too much.......heng med på finn.no eller blocket o du finner en under halve priset......tror jag :wink:
danke schön
danke sehr :smiley:
S/Y Gunga Din
  • 2 uker senere...
Da er båten endelig på plassen sin! ligget longside en god stund pga manglende endelig svar om ny båtplass.. ei snekke som lå ca 3 meter fra meg innerst måtte bakke og svinge for å komme ut av plassen, så de var vel ikke helt fornøyd med at jeg lå longside innerst. Om det er noen her inne som eier denne båten, så lover jeg bot og bedring nå. Snekker er vel ikke det letteste å svinge med heller.. host hark.
Når man ligger i gjestehavner om sommeren og trykker seg sammen med fendere imellom.. er dette ugunstig for båten? om man bruker rikelig med zalo på fenderne? slik ligger nemlig jeg på båtplassen nå.. fenderne er ca 20% i klem mellom utligger og båten. Kan vel ikke skade det? i værste fall bli et par merker?
Redigert av Fred (see edit history)
