wilma Startet 21.Februar.2007 Link til dette innlegget Startet 21.Februar.2007 Har en båtplass som er 2,50 m bred. Vil en båt med oppgitt bredde på 2,50 m "passe" i båsen? Båten som vurderes akkurat nå er en oceanmaster 620 c. Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 21.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2007 (redigert) Nei! Bredden på båsen er mest sannsynlig mindre enn 250. Båten er 250. Går ikke uten stor fart. Beregn deg minst 0.5m mer enn båtens bredde. Du bør ha slakk fender på hver side. Redigert 21.Februar.2007 av Sigurd (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
giver Svart 21.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2007 Hei Hos oss regner vi at 10% av båsens bredde er lysåpning. Inni der skal du ha plass til båt + fendere. mvh giver Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 21.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2007 (redigert) Flytebrygger er ofte lave og båten er ofte bredest høyere opp. I hvertfall på litt større båter enn joller og skjærgårdsjeeper. Det vil si at det kan gå greit på noen båter, andre ikke. Hvis det er båten som det er bilde av så bør du nok ha 15-20 cm bredere plass enn båt. Redigert 21.Februar.2007 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hank Svart 21.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2007 Båten vil vel være noe smalere der utriggerne går..? Jeg har lurt på det samme i forhold til min bås og en annen båt... har 3 meter bås og båten er ca 2,5 meter bred der utriggerne går. Se denne tråden: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopi...14&hl=båsen Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 21.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2007 HeiHos oss regner vi at 10% av båsens bredde er lysåpning. Inni der skal du ha plass til båt + fendere. mvh giver Regner med at du mener 90%. Noen ganger oppgis lysåpning og andre ganger brutto bredde inkl. utliggere. I det siste tilfelle må en regne med lysåpning som er rundt 40-50 cm mindre. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
wilma Svart 21.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2007 (redigert) Hvis det er båten som det er bilde av så bør du nok ha 15-20 cm bredere plass enn båt. Båten det dreier seg om er en ny Oceanmaster 620 c, som er oppgitt til å være 250 bred. Båten det er bilde av er en Scantic 575 Ht, den er ikke mere enn 2,08 bred. Ut ifra svarene som har kommet så langt så ser det ut som om Oceanmasteren'n utgår som alternativ..........! Redigert 21.Februar.2007 av wilma (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sandvik(a) Svart 21.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2007 Normal måte å regne båser på, er fra midt på uteligger til midt på utligger. Så nei en båt på 2,5 går ikke i en bås der en betaler for 2,5. Nå er båtens bredde vandlig vis målt på fender lista. Men syns ikke bredde regnestykket ser lovend ut Sitér dette innlegget Link to post
Ubåtfender Svart 21.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2007 Normal måte å regne båser på, er fra midt på uteligger til midt på utligger. Så nei en båt på 2,5 går ikke i en bås der en betaler for 2,5. Nå er båtens bredde vandlig vis målt på fender lista. Men syns ikke bredde regnestykket ser lovend ut helt enig med Sandvik(a) :yesnod: Sitér dette innlegget bloggen min Link to post
wave Svart 21.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2007 Du kan eventuelt forsøke å fendre utriggerne med fenderlister, tauverk e.l. Med stramme fortøyninger kan du da droppe løse fendere. Sitér dette innlegget Link to post
Fred Svart 21.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2007 vil en maxi 77 gå inn på en flytebryggeplass på 2,5 m bredde? eller må jeg ha en 3 meter? Sitér dette innlegget Link to post
ADNOH Svart 21.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2007 PS Skibsplast 605 er 220cm bred! Sitér dette innlegget 2015 Mazda 2016 US Ford Link to post
wilma Svart 21.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2007 PS Skibsplast 605 er 220cm bred! Jada, og båten er fin den . Den er også med i vurdering av framtidig båt, men har lyst på nytt, og da blir budjsettet overskredet ! Sitér dette innlegget Link to post
Fred Svart 21.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2007 Da burde du få den båten inn på en 2,5 meters plass. Eller du kan klemme den inn på en 2,25, men da bør du legge den stramt tror jeg. hva med maxi da? 2,5 bred.. går den da på en 2,5m plass? flytebryggene er lave og 2,5m bredde på båten er vel høyere opp? noen som har prøvd dette? Sitér dette innlegget Link to post
Avsluttet2 Svart 21.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2007 Jeg er ikke så pesimistisk som de andre her. Har du lyst på båten bør du sjekke nøyere og finmåle. Har sett båter ligge fint i båser uten at det er plass til fendere. Med stram fortøyning og fendring av båsen kan dette gå bra det. Båten skrår som regel mye inn fra der de er bredest til der utliggerne treffer. Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 22.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2007 Storebroen min er 3,20 m bred. Båtplassen er en 3 meter?! Svaret er at lysåpningen på plassen er 3,1 meter og båten er ca 2,6 meter i vannlinja. Det er trangt å komme inn, men det går med litt trening. Faxen Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Seacrest Svart 22.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2007 Ville vært forsiktig med å legge båten i en for trang bås, prøvde det engang selv. Hvis fendrene får det for trangt vil de "dra" seg opp og legge seg på utliggeren, og derfor miste sin hensikt Mvh Rune K Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 22.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2007 Da fendrer man uteliggerene med små fendere. Hvis jeg kjører inn i min bås med fendere så henger de seg lett opp. Mye bedre å feste fendrer til uteliggerene f.eks. med grove strips . Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 22.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2007 (redigert) ... eller bruker oppblåsbare bryggefendere fra Parmaplast. Koster litt, men er svært behagelig. Redigert 22.Februar.2007 av Svenning (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 22.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2007 Da fendrer man uteliggerene med små fendere. Kan du fortelle det til han i båsen ved siden av meg ? Han blir eitrende irritert når jeg går på uteliggeren og fendrene hans spretter opp. Jeg dytter de på plass med makt men de spretter opp også når det er litt hekksjø rundt bryggene. Og da får jeg skylda da og. Sitér dette innlegget Link to post
Fred Svart 22.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2007 Ok.. da forstår jeg litt mer.. bedre med små fendere festet til brygga ja.. enig der.. men hvor bred er en maxi i vannlinja da? noen som har noen ide? Sitér dette innlegget Link to post
Hank Svart 22.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2007 Eller 40 cm over vannlinjen... Sitér dette innlegget Link to post
Odd Thomas Svart 22.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2007 Åhh, vi har det fint i båthavna på Lillehamer :) Der selger vi båtplasser etter lengde på utriggeren og ikke bredde på båtplassen. Ergo, kjøper du breiere båt, tar vi frem skiftenøkkelen og flytter utriggere, eller legger legger deg på en båtplass med passe bredde. Mere skryt (OT, men likevel): Den dyreste plassen koster 9000 i innskudd, pengene i sin helhet får du tilbake om du sier opp plassen, du betaler ca 1500,- pr år for plass med strøm inkludert, sitter to nattevakter og stiller opp på en dugnad, vi har 150 båplasser og ingen ventelister.... Det er luksis det :) :) :) Sitér dette innlegget Link to post
Fred Svart 22.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2007 Høres ikke dumt ut.. men man går vel litt tom for muligheter rundt hvor man reiser henn når man har båt oppi dammen der? bevares, det er da fint.. men noen flere muligheter har man jo i sjøen.. Prisen står vel derfor litt i forhold til markedet.. men det kunne sikkert vært dyrere! Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtummel Svart 22.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2007 Mange forslag, men den som bør spørres er havnesjef (eller hva nå enn den ansvarlige kaller seg). De fleste havner har noen regler for utnyttelsen av båsene. Båter som er bredere enn lysåpning mellom utriggerne er ikke nevneverdig populære der utriggerne er laget slik at man kan gå på dem, og er det nevneverdig med bølger er det ikke alltid lurt å fortøye båten for stramt. Sitér dette innlegget Link to post
