Bredde på båsen kontra bredde på båten
wilma
Hei
Hos oss regner vi at 10% av båsens bredde er lysåpning.
Inni der skal du ha plass til båt + fendere.
mvh
giver
Regner med at du mener 90%.
Noen ganger oppgis lysåpning og andre ganger brutto bredde inkl. utliggere.
I det siste tilfelle må en regne med lysåpning som er rundt 40-50 cm mindre.
Hvis det er båten som det er bilde av så bør du nok ha 15-20 cm bredere plass enn båt.
Båten det dreier seg om er en ny Oceanmaster 620 c, som er oppgitt til å være 250 bred. Båten det er bilde av er en Scantic 575 Ht, den er ikke mere enn 2,08 bred.
Ut ifra svarene som har kommet så langt så ser det ut som om Oceanmasteren'n utgår som alternativ..........!
Redigert av wilma (see edit history)
Åhh, vi har det fint i båthavna på Lillehamer :)
Der selger vi båtplasser etter lengde på utriggeren og ikke bredde på båtplassen. Ergo, kjøper du breiere båt, tar vi frem skiftenøkkelen og flytter utriggere, eller legger legger deg på en båtplass med passe bredde.
Mere skryt (OT, men likevel): Den dyreste plassen koster 9000 i innskudd, pengene i sin helhet får du tilbake om du sier opp plassen, du betaler ca 1500,- pr år for plass med strøm inkludert, sitter to nattevakter og stiller opp på en dugnad, vi har 150 båplasser og ingen ventelister.... Det er luksis det :) :) :)
Mange forslag, men den som bør spørres er havnesjef (eller hva nå enn den ansvarlige kaller seg). De fleste havner har noen regler for utnyttelsen av båsene. Båter som er bredere enn lysåpning mellom utriggerne er ikke nevneverdig populære der utriggerne er laget slik at man kan gå på dem, og er det nevneverdig med bølger er det ikke alltid lurt å fortøye båten for stramt.
