Baugpropell, hvilken skal jeg kjøpe?
bein
Her er bilde av nåværende baugpropell - det første bildet er av trusteren innvendig med dekkplate.
Det andre er med dekkplater fjernet - og hvor belterem vises.
Jeg er litt prinsippfast og bruker baugpropell minst mulig - har derfor ikke erfart hvordan denne oppfører seg dersom tau kommer i propellen.
Er det noen som kjenner til hvordan QL håndterer dette?
Og her er med dekkplaten fjernet:
Ql er kommet med en ny truster som heter CT600, denne skal ha veldig høy virkningsgrad og veldig enkel konstruksjon.
Snakket med en Volvo forhandler som hadde montert denne på en Bavaria 42 utleiebåt for å teste skyvekraften på den og alle tilbakemeldinger konkluderte med at den var kraftig nok til denne båten.
MVH Chrian
Jeg har forsøkt å lete i manualen for QL-baugpropellen, men finner ikke noen beskrivelse av innvendig splint som brytes ved motstand.
Er det kanskje slik at mellomhjulet for tilstramning av gummibeltet gir etter ved motstand?
Ta en telefon til Engbo (Vestfold) og snakk med dem så får du svar på alt du måtte lure å omkring dette.
(Lette litt på Engbo sine sider og QL/Volvo sidene, men fant ingenting om dette. Litt rart det ikke sto noe om dette under "Spørsmål & Svar" ).
Redigert av OLPI (see edit history)
Jeg hadde problemer med trusteren i min forige båt, en telefon til Engbo og de hadde løsningen. Kjempe service :lol:
Opinion is like an ass, everybody have one</FONT>
Hei, har en SP 55 i på min store og tunge Årø 33 og det er kraft i massevis. Anbefaler deg sterkt å Kjøpe radiostyrt fjernkontroll med det samme. Jeg har min på truster og ankervinsj og er et must ved kailegging og ikke minst når en skal ta båten ut fra svabergene i sidevind. Full kontroll hvor enn du befinner deg på båten...
Bruk av fjernkontrollen er gjerne slik når jeg håndterer båten alene: jeg tar landlina, og starter ankervinsjen så snart jeg er ombord, mens jeg passer på at forskipet går greit utover med korrigering med trusteren. Jeg står som oftest på dollbordet i le side og passer på at båten glir greit ut. Etterhvert så overvåker jeg dregg-kassa akter samt ser at dreggen kommer opp uten tau/kabler etc. som kan være med. (ja jeg har fått det meste på dreggen ja,..) Når alt er oppe så truster jeg meg i posisjon mens jeg spaserer til styreplassen. Så er det bare å sette seg med kurs for neste havn.
Jeg hadde neppe greit å håndtere båten så greit alene uten fjernkotroll. Det kan være seg ankerhåndtering ved fortøyning, korrigering av baug når jeg står og fortøyer på land etc. etc. Fjernkontrollen er alltid i lomma...
Jeg fulgte rådet fra OLPI og ringte Engbo i Vestforld for informasjon om QL-baugpropell.
En fantastisk imøtekommenhet fra firmaet.
Fikk følgende svar på mail (noe klippet og limt):
Jeg har sjekket litt rundt, og det viser seg at det er medbringeren som sitter under reimskiven på motoren som knekker / ryker først dersom man får ting inn i tunnelen. Denne er laget av messing, og jeg sender deg 2 stk.
På girhus siden er reimskiven festet med skrue og kile, så der skjer det ingen ting.
Legger også med medbringer ( syrefast stål ) til propellene samt skrue, skive og saksesplint. Se vedlagte tegninger.
Sender dette med posten i dag..
Hører gjerne fra deg igjen dersom noe er uklart.
Vennlig hilsen
Morten Sørensen
Håper at også andre får nytte av denne informasjonen.
Til orientering dreier det seg om en QL modell BP800.12, som vist i innlegg # 26
Når det gjelder spørsmålet om kontrollpanel ble min levert med joystick og dette er jeg meget fornøyd med.
Når jeg skal legge til har jeg mer enn nok med å se fremover om jeg ikke skal lete etter knappene på "dasjen" å.
Når jeg trenger baugpropellen er det bare å dra hånden over "dasj`en" og vips der var den......
Også er jeg helt enig med det å innvestere i dobbel fjernkontroll til både baugpropell og ankervinsj er gull verdt.
Annbefales ! :yesnod:
Når det gjelder fjernkontroll av vinsjer og propeller har det sikkert skjedd en markert utvikling de siste årene.
Jeg kjenner til at Quick nå har et system som gir en brukbar identifisering (programmering) av sendere og mottagere slik at man kan ha doble sett av sendere for vinsjene i tillegg til ledningsopplegg.
Jeg har nå to sett av fire-kanalse fjernkontroller for baug- og akter-vinsj.
For noen år siden opplevde jeg i Strømstad at en som skulle fjernstyre ankervinsjen førte til at båten like i nærheten også fikk aktivitet i ankervinsjen sin.
Antar at denne problematikken er håndternt med nyere systemer.
  • 9 måneder senere...
Siste skudd på stammen thruster står i siste nr. av BM.
I stedet for propeller benyttes en dyse... Pumpe i båten sender vanntrykk gjennom dyser i baug / hekk. Skyvekraft fra 25 til 120 kg. Drives av strømmen ombord, eller hydraulikk på hovedmotor.
Og den er visstnok stillere enn støvsugeren.... :rolleyes:
Priser fra 25 laken og oppover.
Noe å tenke på??
Siste nytt er at den etterhvert kan utstyres som dynamisk posisjonering (GPS)...
Redigert av Marwin (see edit history)
Jeg leste med interesse denne artikkelen. Tror jeg også har sett antydninger om denne tidligere, men ikke så inngående som siste artikkel.
Derimot er jeg litt restriktiv til å legge inn 4 slanger på (i min båt) ca. 4 meter. Det blir 16 meter med potensiell lekkasje. På den annen side vil nok denne være en svært effektiv nødpumpe om man skulle slå et hull i skroget. Blir vel litt modifisering for å få det til, men muligheten er der.
Avventer kanskje litt med baugpropell inntil flere har installert og testet denne dyse-løsningen.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
