C-marine Svart 25.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2007 Du får vel snart Tresfjord på døra! Dette var imponerende, skal du ha teak plattform eller glassfiber? Sitér dette innlegget Båter: Yamarin 4410/ Yamaha 40hk, Gplast 700SE/yanmar 120hk, Andunge/seil, Aquaquick MS 300/5hk tohatsu Enda en med båt lappen! Link to post
Sjøtummel Svart 25.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2007 Det kjedelige er jo at disse båtene med ljuge fot ofte må betale mer en de skal i havneavgift - spesielt de som krysser grenser som 30, 35 og 40 fot. Egentlig ikke. I havner bruker du plass som båten er lang, med baugspyd, badeplattform og jolle i daviter. Hvor trangt det er inni båten din bryr ikke den som leier ut bryggeplass seg noe om. Myndighetene måler båten etter en standard hvor utstyr som er støpt fast teller, og utstyr som er løst ikke regnes med. Det har stort sett bare noe å si i forbindelse med sertifikatplikt og avgifter, samt i forbindelse med noen av bestemmelsene i sjøveisreglene. Sitér dette innlegget Link to post
Avmønstret4 Svart 25.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2007 (redigert) Dette så ut som en ganske professjonell utbygging.Hvilken type matter tenker du å benytte under støpen, og hvorledes tenker du deg å feste plattformen til båten? Har nå støpt glasfiber utvendig og innvendig på denne, og brukte matene til Biltema 6 lag utv. og 1 lag innvendig. Blir støpt fast til skroget. dvs den siden som er mot skroget ble lagd ved at jeg teipet på cellofan mot skroget og smurte på polyester og 2 lag duk. Så ble plattformen lagt på 2 lekter som var stemplat opp under skroget og støpt fast til den delen som er mot skroget. deretter ble den løftet vekk og bearbeidet/slipt før de resterende strøk ble støpt fast. Når den skal festes mot skroget igjen, sparkler jeg delen mot skroget med en blanding polyester/herder/glassfiberstøv og legger deretter plattformen på lektene igjen og trykker den mot skroget. Når dette har tørket kan jeg finstøpe overgangen mellom plattform og skrog. Deretter blir den epoxyprimet og malt. Du får vel snart Tresfjord på døra! Dette var imponerende, skal du ha teak plattform eller glassfiber? Har mest lyst på teak oppe på glassfiberen, men hvis dette blir for dyrt blir det muligens dørkplate i teaketterlikning med plastlaminat. Redigert 25.Februar.2007 av Brage (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
bwh Svart 30.April.2007 Link til dette innlegget Svart 30.April.2007 Det kjedelige er jo at disse båtene med ljuge fot ofte må betale mer en de skal i havneavgift - spesielt de som krysser grenser som 30, 35 og 40 fot. Ved havne avgift bør vel LOA brukes, dette jo er den faktiske plassen som opptaes i havna. Sitér dette innlegget Ingen for stor eller for liten det er trivselen som bestemmer. Link to post
Marwin Svart 30.April.2007 Link til dette innlegget Svart 30.April.2007 Eller LWL for å få det billigere Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
