Ljuge fot
Tallisman
Det kjedelige er jo at disse båtene med ljuge fot ofte må betale mer en de skal i havneavgift - spesielt de som krysser grenser som 30, 35 og 40 fot.
Egentlig ikke. I havner bruker du plass som båten er lang, med baugspyd, badeplattform og jolle i daviter. Hvor trangt det er inni båten din bryr ikke den som leier ut bryggeplass seg noe om.
Myndighetene måler båten etter en standard hvor utstyr som er støpt fast teller, og utstyr som er løst ikke regnes med. Det har stort sett bare noe å si i forbindelse med sertifikatplikt og avgifter, samt i forbindelse med noen av bestemmelsene i sjøveisreglene.
Dette så ut som en ganske professjonell utbygging.
Hvilken type matter tenker du å benytte under støpen,
og hvorledes tenker du deg å feste plattformen til båten?
Har nå støpt glasfiber utvendig og innvendig på denne, og brukte matene til Biltema 6 lag utv. og 1 lag innvendig.
Blir støpt fast til skroget. dvs den siden som er mot skroget ble lagd ved at jeg teipet på cellofan mot skroget og smurte på polyester og 2 lag duk. Så ble plattformen lagt på 2 lekter som var stemplat opp under skroget og støpt fast til den delen som er mot skroget. deretter ble den løftet vekk og bearbeidet/slipt før de resterende strøk ble støpt fast. Når den skal festes mot skroget igjen, sparkler jeg delen mot skroget med en blanding polyester/herder/glassfiberstøv og legger deretter plattformen på lektene igjen og trykker den mot skroget. Når dette har tørket kan jeg finstøpe overgangen mellom plattform og skrog. Deretter blir den epoxyprimet og malt.
Du får vel snart Tresfjord på døra! Dette var imponerende, skal du ha teak plattform eller glassfiber?
Har mest lyst på teak oppe på glassfiberen, men hvis dette blir for dyrt blir det muligens dørkplate i teaketterlikning med plastlaminat. :wink:
Redigert av Brage (see edit history)
  • 2 måneder senere...
Ved havne avgift bør vel LOA brukes, dette jo er den faktiske plassen som opptaes i havna. :yesnod:
Ingen for stor eller for liten det er trivselen som bestemmer.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
