Springer 20, ulykkelig eier trenger ny motor
Chivas01
satt sammen motoren igjen, fyllte på ny olje og satt på nytt filter, varmkjørte motoren og skiftet olje og filter, men det er fortsatt vann i oljen, prøvde også å koble utenom oljekjøleren men det går alikevel vann i oljen, det er nok rusta hull i en vannkanal så det er like greit å bytte motor, er jo ikke så store jobben alikevel
Hei,
gratulerer med ny båt :flag: håper den blir klar i god tid til sommeren.
Volvo motorer pleier ikke å være noe problem, det finnes mange som er flinke på disse rundt i landet.
Du kan ta kontakt med Iglebæk motor i Kristiansand, han selger deg ferdig overhalte og oppbygde motorer for en grei penge. Marinevarianten skiller seg litt fra båtmotoren i bla. kamaksel, pakninger osv. så det er viktig å få det riktig.
Lykke til!
Jon O. Holtan
Takk for det . Løsningen blir nok å kjøpe en bilmotor å overhale den, den største og kanskje den eneste forskjellen på bil og marine er nok kammen, regner med at en D kam (fra B20 sport) og en toppakning fra B20 E (denne er noe tynnere )skal kunne gi en grei motor, mariniseringen har jeg jo så dette skal nok gå greit, båten er nok klar lenge før sesongen starter, hvis ikke det dukker opp flere overraskelser da.
Du har nok i tillegg forskjell på toppen (større ventiler blant annet), marinefordeler, andre forgassere? samt uttak på registerdekselet for plassering av sjøvannspumpe. Men basisen er jo samme motor ja, så da burde det ikke være noe problem å bygge en ny motor ut av den du har og en til.. Det letteste hadde jo vært om du kunne brukt den toppen du allerede har da, men det forutsetter jo at lekkasjen er i selve blokka...
Har en gammel B18 vistnok borra til B20 stående i kjelleren. hadde den en gang installert i Østlandets råeste PV i 70- åra( vistnok målt til 135Hk i benk før den ble installert. Skarpere kam og stivere fjærer og alt det der ...ble jeg fortalt. Betalte hele 1500kr for råskinnet den gang.Lånte bilen i en overgangsperiode bort til søstra mi som gira ned for grøvre skau, dro faenskapet av veien... rettere sagt traff en betongbil. Syns det var for jævlig å skrote motoren så jeg toppa den opp med olje og stua den vekk i kjelleren for 30 år siden. Delvis inntakt med gearbox. Vannpumpa har fått seg en smekk men ellers OK ( lett å skaffe ny)... gis vekk som den er. Bra moring om ikke annet. Uansett; det er ditt om du vil ha det. Bytta Fra doble SU til doble Webere en gang i 70-åra vet ikke hva som sitter nå (2 l/mil og skikkeløig rapelyd i potta....invendig kledd med lyseblått teddyfor, påsveisa 164 front og manta hekk....det var tider det. Måtte bende ut skjermene for å skifte dekk...). Forøvrig..... dompa nyoverhalt starter, dynamo og fordeler til denne bøssa i fjor høst. Fankern heller! Kom og hent det som er igjen om du ønsker Hvis ikke går det på dynga under neste opprydning.
Har travers og kjettingtalje så den kan løftes rett på eventuell henger om nødvendig..
Drammen SW. 8 km fra sentrum.
Den lille røde har stått i en saus av olje overøst med ved og sagflis i langt borti 30år nå, men mor er i beita for plass i kjelleren på garasjen så maskinen ryker ut uansett når våren kommer. Er det ikke noe av interesse blir den dumpa som en del av "våronna" om en drøy måneds tid.
Redigert av Sigurd (see edit history)
Hadde vært noe å satt i den gamle Amazonen min! Snakker om kultursjokk!! Ikke kast den da, vær så snill...
