Scand7600 Startet 24.Februar.2007 Link til dette innlegget Startet 24.Februar.2007 Jeg har en del plater med endelister som jeg gjerne skulle ha fjernet så skånsomt som mulig. Er det noen som har noen tips på hvordan jeg kan få av disse uten at de går i stykker? Av får jeg de selvsagt uansett, men like hele er nå verre med kanskje... Noe som får lim til å slippe lett? Regner med de er limt og spikret med små nagler. Vil beholde hver eneste list, så blir ikke så aktuelt med "learning-by-doing" metoden denne gangen... Sitér dette innlegget Link to post
Hasla 26 Svart 24.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2007 Hvis det bare er lim forsøk med vanndamp mulig det løsner da.Mvh Bjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
C-marine Svart 24.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2007 Lim løsner ved bruk av varmepistol, men husk å ikke bruk for sterk varme. Sitér dette innlegget Båter: Yamarin 4410/ Yamaha 40hk, Gplast 700SE/yanmar 120hk, Andunge/seil, Aquaquick MS 300/5hk tohatsu Enda en med båt lappen! Link to post
Scand7600 Svart 24.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2007 Prøvde forsiktig med varmepistol, men mulig jeg var litt FOR forsiktig. Det sitter bok fast... Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 24.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2007 Ser da i alle fall ut for meg at hjørnelisten er festet med to små stifter....hva med å forsøke å varme igjen, for så å slå forsiktig med et polstret jern eller lignende i overkant? Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Scand7600 Svart 24.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2007 Takk for nyttige råd, stiftene gjør nok også sitt til at det sitter dønn. Men så lenge det ikke finnes noen andre råd enn damp og varme, så får jeg prøve det og la det stå til... Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 24.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2007 Slo løs liknende lister i Slagskibet med en trekloss og hammer. Sitér dette innlegget Link to post
Ben Sin Svart 24.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2007 Jeg regner med at grunnen til du skal ha de av er for å pusse og siden lakkere. Jeg tror sjansene for at du skader/ fliser opp listene er ganske stor når du skal fjerne disse. De ser også veldig godt tilpasset ut. En pussesvamp er suveren å bruke for å pusse listene mens de sitter på. Jeg vil anbefale deg å prøve det før du demonterer. Ben Sin Sitér dette innlegget Link to post
Scand7600 Svart 24.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2007 Flotters, da må vel jeg få det til også.. Kjøkkengulvet var kanskje ikke riktige plassen... Får vel ta med herligheten til verkstedet og gjøre det skikkelig... Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 24.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2007 Ser du har Scand båt. Så vidt jeg har registrert bruker fabrikken på Haslatangen Casco-lim innvendig på treverket. Du kan jo forhøre deg med snekkerverkstedet hos Scand om råd. Evt kan du fra undersiden bruke trykkluftsag og sage forsiktig i limfugesporet. Tviler på at varmluft får Casco-limet til å mykne så mye at det slipper taket. Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 24.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2007 Pussesvamp hva er det ? Sånn 3M greie ? Sitér dette innlegget Link to post
Scand7600 Svart 24.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2007 Jeg mistenker sterkt at de har brukt Casco lim ja, og det sitter som kjent rimelig godt. Test-bankingen min etter å ha varmet det godt opp ga lite resultater. Siden det ikke er så farlig med selve bordplaten, er det alltids mulig å få noe verktøy i mellom. Takk for tips... Sitér dette innlegget Link to post
Scand7600 Svart 24.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2007 Jeg regner med at grunnen til du skal ha de av er for å pusse og siden lakkere. Grunnen til at jeg skal ha de av, er for å bytte plater. Scand båtene kommer nå med hvit respatex istedet for de gamle platene jeg har. Og siden jeg har en båt som må helrenoveres, har jeg lyst til å ha det siste "state of the art"... Litt jålete kanskje men... Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 24.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2007 Tror dette er vanskelig å berge helt. Det kan være lurt å starte med listene som sitter i endeved da disse vil ha dårligere limforbindelse. Har du hørt med Scand hva de skal ha får et nytt bord innen state of the art. Er ikke sikkert det er så gal pris hvis du trekker fra det en ny plate med respatex vil koste Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Scand7600 Svart 24.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2007 Det er jo ikke noe problem å lage slikt selv, mot at jeg får av listene da selvsagt. Jeg kunne også frest og laget nye endelister, men da spørs det om det er verdt det. Fabrikken er igrunnen det siste jeg tenkte på. Platene blir importert av Fibo-trespo, og kan skaffes hos enhver trelastforhandler. Med byggmester rabatt tenkte jeg det ble så godt som en slikk og ingenting. Har igrunnen aldri slått meg at det vil være lønnsomt å bruke fabrikken. Mulig det ikke er så galt...? Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 24.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2007 Koster uansett ikke mere en en telefonsamtale Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Lars Hansen Svart 24.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2007 Synes du virkelig at det er penere med hvit respateks enn pen teak? Er platene mulig å få pene, hadde jeg mye heller beholdt de! Har du virkelig lyst til å være en "wannabe"? (liksomnybåt...) (Ikke meningen å være uhøflig altså ) Sitér dette innlegget Link to post
Scand7600 Svart 24.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2007 (redigert) Synes du virkelig at det er penere med hvit respateks enn pen teak? Godt spørsmål larshans1. Båten har ligget under en måneds tid (les evnt. mer på min blogg). All innredning må byttes om, og Teak i ordets rette forstand synes jeg uansett ikke det er. Alt er jo laminat og atter laminat. Og tanken om å få et interiør slik den kommer ut fra fabrikken i dag synes jeg virker for fristende til ikke å gjøre det. Jeg har allerede nye stoler, trekk og annet interiør liggende, så helheten må jo matche. Ikke for å være Wannabe kanskje, men synes igrunnen det hvite ser mye mer moderne ut. Hadde jeg hatt en snekke hadde vel saken vært noe annerledes... Men morsomt med innspill... Redigert 24.Februar.2007 av Scand7600 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 24.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2007 Har du fått tilbud fra Haslatangen om pris på nytt innvendig trevirke? Sitér dette innlegget Link to post
Scand7600 Svart 24.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2007 (redigert) Det har jeg ikke. Ikke for at jeg ikke har tatt nok telefonsamtaler, men blir litt som svaret lenger opp, at så lenge man kan ordne det meste selv, så trodde jeg ikke at det på noen som helst måte lønte seg. Og så er jo innredning av båt det beste jeg vet.. Registrerer at det er mange som mener det er et alternativ å gå fabrikkvegen. I frykt for at treverket vil gi lukt etter noen år (de lærde sier så), så velger jeg ihvertfall å bytte ut alt. Jeg har jo maler på alt, så det er jo omtrent bare å legge oppå og skjære nytt. Er det ikke litt feigt å få alt nytt fra fabrikk da? Redigert 24.Februar.2007 av Scand7600 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 24.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2007 Er det ikke litt feigt å få alt nytt fra fabrikk da? Jo hadde nok tatt samme veien selv, selvgjort kan jo være velgjort. Når det gjelder bordet tror jeg allikevel jeg hadde prøvd en telefon Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
index Svart 24.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2007 Hvis det er så at de gamle platene ikke skal brukes etterpå, ville jeg ha prøvd å legge dem i bløt over natten. Gjerne i litt varmt vann. Dette burde ha mulighet til å løse limen såpass at listene lar seg fjerne. Tror jeg... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
