Skånsom fjerning av lister, tips og råd?
Scand7600
Jeg har en del plater med endelister som jeg gjerne skulle ha fjernet så skånsomt som mulig. Er det noen som har noen tips på hvordan jeg kan få av disse uten at de går i stykker?
Av får jeg de selvsagt uansett, men like hele er nå verre med kanskje... Noe som får lim til å slippe lett? Regner med de er limt og spikret med små nagler. Vil beholde hver eneste list, så blir ikke så aktuelt med "learning-by-doing" metoden denne gangen... :confused:
Ser da i alle fall ut for meg at hjørnelisten er festet med to små stifter....hva med å forsøke å varme igjen, for så å slå forsiktig med et polstret jern eller lignende i overkant?
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Jeg regner med at grunnen til du skal ha de av er for å pusse og siden lakkere. Jeg tror sjansene for at du skader/ fliser opp listene er ganske stor når du skal fjerne disse. De ser også veldig godt tilpasset ut. En pussesvamp er suveren å bruke for å pusse listene mens de sitter på.
Jeg vil anbefale deg å prøve det før du demonterer.
Ben Sin
Grunnen til at jeg skal ha de av, er for å bytte plater. Scand båtene kommer nå med hvit respatex istedet for de gamle platene jeg har. Og siden jeg har en båt som må helrenoveres, har jeg lyst til å ha det siste "state of the art"... Litt jålete kanskje men... :smiley:
Tror dette er vanskelig å berge helt. Det kan være lurt å starte med listene som sitter i endeved da disse vil ha dårligere limforbindelse. Har du hørt med Scand hva de skal ha får et nytt bord innen state of the art. Er ikke sikkert det er så gal pris hvis du trekker fra det en ny plate med respatex vil koste
Det er jo ikke noe problem å lage slikt selv, mot at jeg får av listene da selvsagt. Jeg kunne også frest og laget nye endelister, men da spørs det om det er verdt det. Fabrikken er igrunnen det siste jeg tenkte på. Platene blir importert av Fibo-trespo, og kan skaffes hos enhver trelastforhandler. Med byggmester rabatt tenkte jeg det ble så godt som en slikk og ingenting. Har igrunnen aldri slått meg at det vil være lønnsomt å bruke fabrikken. Mulig det ikke er så galt...?
Koster uansett ikke mere en en telefonsamtale
Synes du virkelig at det er penere med hvit respateks enn pen teak?
Godt spørsmål larshans1. Båten har ligget under en måneds tid (les evnt. mer på min blogg).
All innredning må byttes om, og Teak i ordets rette forstand synes jeg uansett ikke det er. Alt er jo laminat og atter laminat. Og tanken om å få et interiør slik den kommer ut fra fabrikken i dag synes jeg virker for fristende til ikke å gjøre det. Jeg har allerede nye stoler, trekk og annet interiør liggende, så helheten må jo matche. Ikke for å være Wannabe kanskje, men synes igrunnen det hvite ser mye mer moderne ut. Hadde jeg hatt en snekke hadde vel saken vært noe annerledes... Men morsomt med innspill... :cheers:
Redigert av Scand7600 (see edit history)
Det har jeg ikke. Ikke for at jeg ikke har tatt nok telefonsamtaler, men blir litt som svaret lenger opp, at så lenge man kan ordne det meste selv, så trodde jeg ikke at det på noen som helst måte lønte seg. Og så er jo innredning av båt det beste jeg vet.. :smiley: Registrerer at det er mange som mener det er et alternativ å gå fabrikkvegen. I frykt for at treverket vil gi lukt etter noen år (de lærde sier så), så velger jeg ihvertfall å bytte ut alt. Jeg har jo maler på alt, så det er jo omtrent bare å legge oppå og skjære nytt. Er det ikke litt feigt å få alt nytt fra fabrikk da? :cheers:
Jo hadde nok tatt samme veien selv, selvgjort kan jo være velgjort. Når det gjelder bordet tror jeg allikevel jeg hadde prøvd en telefon
