Langangen, Porsgrunn
Pee49
Jeg sitter her i vinterkulda og ser på kart. I Porsgunn kommune er det et litet sted som heter Langgangen. Innerst ved langgangen går det en elv eller en kanal inn til noe som ser ut som et vann. Kan noen fortelle meg om jeg kan komme dit med båt som stikker ca en meter. Det er så fint ut der. Har noen vært der oh kanskje tatt bilder
CBK 538
LE5871-EINARSEN
Share on other sites
Uten at jeg skal si det sikkert, så tror jeg nok at du må satse på bilen. :yesnod:
Fra Langangen så tror jeg det stopper opp i nærmest en bekk innerst i "viken", en forholdsvis lav bro er det også der inne (i hvertfall en...muligens flere etterhvert).
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Innerst her er det gruntvanns og våtmarksområde med strandenger og sumpvegetasjon. Skjeldne planter som dvergsivaks og pøylestarr. Ønna er ansett som verneverdig.
Ønna på nordsiden av øya har vært kjent for mye ørret og store østersforekomster. Østersfangst har vært leveveien til flere personer.
Høsten 1867 ble det opprettet landhandleri og et hvilested for reisende med restaurant og utsalg av bayerøl. Hvilestedet vant et fordelaktig renome for sin østers.
Det har også vært et fiskeoppdrettsanlegg innerst i Langangsfjorden.
Kilde "Grenlandboka"
Fra satelitt ser det jo greit ut å putre opp "bekken, da. :wink:
Langgangen, ja! :smiley:
Det er mulig å seile inn der, hvis du ikke stikker dypere enn 1 meter. Var det for noe år siden. Jeg stikker 1,10 meter, og subbet litt i bunnen.
Den infoen jeg har om bunnforholdene er at det samles opp slam/sand fra elva like før du kommer til brua. Da jeg seilte inn den, så subbet jeg - som sagt-, men det oppsto ikke skader av noen art.
Etter å ha passert brua, må du gå med sakte fart, det er noe grunner som du må være obs på. Lurt å ha en mann på baugen inntil du har kommet inn i vannet.
God tur!
