Farmen på TV 2
Ben Sin
Med de TV-bildene er det vel en viss fare for at Hellesund blir et mål for flere båtfolk til sommeren. Søgneskjærgården har vært "behagelig" å ferdes i med tanke på trengsel og antall båter (iallefall om en sammenligner med Lillesand og østover), men selvsagt unner vi alle å oppdage alle perlene i Søgneskjærgården - Ny Hellesund inkludert :yesnod:
He he og atpåtil sier det?
Optimist du sebaldus :yesnod:
Hei
Skal du dit en fin sommerdag, så er det svært dårlig med plass, og nesten bare privatkaier. Inn til havna der sjøbua i farmen ligger er løpet trangt. Kommer akkurat inn med mørejeten på 30 fot hvis det er vindstille og dagslys. Har 60-70 cm klaring til skjærene da.
Hvis du ser på kartet i et innlegg over så vil jeg anbefale å fortøye i bukta til høyre for toppen av pila og gå over øya. Gården ligger omentrent midt på. Øya har forøvrig et godt stykke med kjerrevei samt sti opp til loshytta. Anbefales!
Mons
Mons
Hei
Grei ankringsplass, men ikke så fint på land. Steiner og relativt bratt. Er nok merket opp for båter på svai.
Trygg og rolig i vest og sønnavind.
I østkanten av bukta imellom ankeret og pila er det perfekt med dypt inntil land og ca 1 meter høy naturlig kai.
omtalt i en annen tråd, men husker ikke hvor.
Veien over øya starter dessuten innerst i denne bukta.
Mons
Mons
Hvis en har med seg lettbåt/jolle, så må vel Olavssundet være et greit alternativ til fortøyning også. Er jo ikke lange biten ut igjen og rundt til Monsøya da.
I tillegg har en da mulighet til å utforske hele det gamle militæranlegget på Helgøya med tvillingvardene på toppen. Et besøk her kan absolutt anbefales. Vi har selv vært der to ganger, og oppdager stadig nye ting der. Kommer garantert tilbake en annen gang også. :smiley:
Det vel kanskje Springdansen du mener, eller? Fint der, best på østsiden av bukta, men trekker ofte fra SV der. Ellers er nok Olavsundet der flest legger seg. Det er jo en del plasser der da, men veldig populært
  Sitat
Riktig.
Bukta jeg snakker om går inn fra Springedansen.
Mons
I tråden Olavssundet i dårlig vær? så beskriver mons i innlegg #5 bukta ved Springedansen hvor det skulle være mulig bla å ligge longside fjellet.
Jeg forsøkte å finne stedet i sommer, men må innrømme at jeg ikke klarte å finne hvor det skulle være mulig å ligge inntill fjellet. Dersom mons har anledning til å peke ut hvor det er longside muligheter, feks på vedlagt kartutsnitt så ville jeg sette stor pris på det.
Hei
Eieren er en venn av meg på vel 80 år. Har bodd der ute alltid, og har masse trivelige historier. Fantastisk hukommelse. Sliter litt med formen nå, men tar turen mellom Hellesund og land opptil flere ganger i uka, oftest på sommeren. En kveld i uka er han på dans i byen.
Han har inntil nylig hatt opptil 80 overvintrende sau der ute.
Mentoren bor i det som var butikken i serien, og de fleste andre statistene var fra båtforeningen og ungdomslaget i Søgne
Mons
Mons
