Rørbøyer fra Biltema
ulysses
Kjøpte jo ein lignende rørbøyer. Skulle bøye 32mm x1,5mm rør. Gikk veldig greit ved å fylle sand i røra. Men når ein nærmer seg 90 grader "rynker" røret seg i innerbøyen. Har ikke kommet så mye lengre pga famile saker..
Husk ar utstyret er tungt. Er ikke noe ein drar med seg både her og der
Her er linken som nevnest
Redigert av Wellcraft (see edit history)
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Brukte tilsvarende sak da jeg laget pullpit og badeplattform. Fylte rørene med sandblåsingssand og plugget begge ender. La bly matter mellom røret og presspunktene. Etter litt trening gikk det fint med 180 gr. bøy.
Den så spennende ut den rørbøyeren.
Har planer om å endre på pullpitten, kunne kanskje forsvart innkjøp av en sånn :yesnod: Ser at den ikke koster stort mer enn de to Hai Finnene jeg tenkte å kjøpe i forbindelse med endring av pullpitten.
Kunne kanskje finne en god løsning på å åpne pullpitt med å kun å bøye noen rør. Hmm.....
Hei
Ser at bakkene til denne bøyemaskinen er for tomme "rør,de rørene som passer best
til bøyler og pullpitter,syrefaste eller rustfrie rør blir solgt i millimeter. Dette gjør at
rørene ikke passer hundre prosent i bakkene og bøyen blir ikke bra.
Derfor brukte jeg blyinnlegg..............
