Npt gjenger -millimeter
power
Denne tabellen kan ikke stemme .
Ut i fra tabellen så blir da 3/8 NPT 10,6mm med skyvelær er den til 16,5 mm :headbang:
Er det ingen rørlegger her da ?
Hei.
NPT gjenger er amrikanske rørgjenger, og blir oppgitt i tommer, og man måler innerdiameteren på røret og oppgir dette som gjengemålet.
3/8 NPT gjenger vil sei att innvendig diameter ID er 3/8 "(10.6mm) Legg du til veggene i røret, så er vel ikkje 16,5mm så usannsynlig
Steinar
Stålrør.
Alle rør oppgis i utvendige mål. Det er veggtykkelsen som varierer etter hvilket trykk røret skal tåle.
Et 1" rør måler 33.6 hvis jeg ikke husker feil. 1/2" rør tror jeg er 20,8mm utvendig
2" =60,3mm ... osv.
Gjengeverktøyet er tilpasset denne ytre diameter.
GRP rør.
Fast innvendig diameter da de er støpt på dor. Varierende ytterdiameter etter varierende trykklasse.
NPT er koniske gjenger og BSP er sylinderiske.
Hei.
Steinar
Jeg var på TESS i dag å der gikk det opp ett lys for meg :smiley:
Når vi snakker om Rørgjenger (Npt) så er 1" innerdiameter vi snakker om , men takk skal du ha Vanisina
