power Startet 25.Februar.2007 Link til dette innlegget Startet 25.Februar.2007 Er det noe som vet hvor mye 1 NPT tomme er i mm Sitér dette innlegget Link to post
SvartRøyk Svart 25.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2007 http://www.engineeringtoolbox.com/npt-nati...eads-d_750.html Amerikanske tommer.... Sitér dette innlegget Link to post
Falk Svart 25.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2007 Gjengetabell fra Tess. Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 26.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2007 Gjengetabell fra Tess. Denne tabellen kan ikke stemme . Ut i fra tabellen så blir da 3/8 NPT 10,6mm med skyvelær er den til 16,5 mm Er det ingen rørlegger her da ? Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 26.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2007 Hei, 1" npt måler utvendig 31,23 mm måles fra 4 gjengen fra enden.Håper dette kan hjelpe deg. Sitér dette innlegget Link to post
Vanisian Svart 26.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2007 Denne tabellen kan ikke stemme .Ut i fra tabellen så blir da 3/8 NPT 10,6mm med skyvelær er den til 16,5 mm Er det ingen rørlegger her da ? Hei. NPT gjenger er amrikanske rørgjenger, og blir oppgitt i tommer, og man måler innerdiameteren på røret og oppgir dette som gjengemålet. 3/8 NPT gjenger vil sei att innvendig diameter ID er 3/8 "(10.6mm) Legg du til veggene i røret, så er vel ikkje 16,5mm så usannsynlig Steinar Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 26.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2007 Stålrør. Alle rør oppgis i utvendige mål. Det er veggtykkelsen som varierer etter hvilket trykk røret skal tåle. Et 1" rør måler 33.6 hvis jeg ikke husker feil. 1/2" rør tror jeg er 20,8mm utvendig 2" =60,3mm ... osv. Gjengeverktøyet er tilpasset denne ytre diameter. GRP rør. Fast innvendig diameter da de er støpt på dor. Varierende ytterdiameter etter varierende trykklasse. NPT er koniske gjenger og BSP er sylinderiske. Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 26.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2007 Hei. NPT gjenger er amrikanske rørgjenger, og blir oppgitt i tommer, og man måler innerdiameteren på røret og oppgir dette som gjengemålet. 3/8 NPT gjenger vil sei att innvendig diameter ID er 3/8 "(10.6mm) Legg du til veggene i røret, så er vel ikkje 16,5mm så usannsynlig Steinar Jeg var på TESS i dag å der gikk det opp ett lys for meg Når vi snakker om Rørgjenger (Npt) så er 1" innerdiameter vi snakker om , men takk skal du ha Vanisina Sitér dette innlegget Link to post
