power Startet 26.Februar.2007 Link til dette innlegget Startet 26.Februar.2007 Er det noen som jobber med CNC maskin som kan ta på seg en liten jobb for meg her ? Mvh Power Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 28.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2007 Kjenner ikke noen som kan ta slikt under bordet for tiden. Hvis du snakker med små maskineringsbedrifter så tar det det gjerne til finansiering av julebordet. Personlig så fikk jeg hundkjeft en gang jeg holdt på med noe til meg selv på et skipsverft hvor jeg jobbet. Det var en stille stund med lite arbeid men lite popp likevell. Når jeg endelig fikk forklart formannen at det var til båten min fikk pipa en annen låt. Båt er viktig sa han og smilte... Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 28.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2007 (redigert) Jeg tror ikke det er så mange små bedrifter som har en slik maskin Redigert 28.Februar.2007 av power (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
jorhei Svart 28.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2007 Kan jeg spørre hva det er du skal ha gjort? Sitér dette innlegget Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!! HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER. Link to post
Daffy Svart 28.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2007 så i Moderne produksjon eller ingeniør nytt i går at det var et firma som søkte etter oppdrag. Lurer på om ikke det var Fredrikstad mek. kan godt se etter det i morgen hvis det er av interesse. Vet jo ikke hva slike firmaer tar da... men det er vel bare å ringe det. Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
mitsu Svart 28.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2007 Yrkes-skoler kan jo ta slike ting som en utfordring. Men som jorhei sier,kommer an på hva du skal ha gjort.. Sitér dette innlegget Link to post
henboe Svart 28.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2007 Trenger du for tre, metall eller glass? 3, 5 eller syv akset?? Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 28.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2007 Jeg ønsker meg en flens som jeg skal sette på baksiden av drevet (inne i båten) i steden for skiver som det er i dag . Materialvalget er jeg litt usikker på men jeg tror det blir 5-7mm sjøvannsbestandig alu som jeg kan fremskaffer selv . Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 28.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2007 (redigert) henboe skrev: Trenger du for tre, metall eller glass? 3, 5 eller syv akset?? Rett mann på rett plass Redigert 28.Februar.2007 av power (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
jorhei Svart 28.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2007 power skrev: Jeg ønsker meg en flens som jeg skal sette på baksiden av drevet (inne i båten) i steden for skiver som det er i dag .Materialvalget er jeg litt usikker på men jeg tror det blir 5-7mm sjøvannsbestandig alu som jeg kan fremskaffer selv . Da får jeg desverre ikke hjulpet deg Sitér dette innlegget Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!! HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER. Link to post
henboe Svart 28.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2007 Fremskaffer du tegningen på autocad da? Sitér dette innlegget Link to post
Muhammed Svart 28.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2007 Hvorfor skal du ha den laget i en cnc-maskin. Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 28.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2007 dospen skrev: Hvorfor skal du ha den laget i en cnc-maskin. Det er fordi det blir penest , også trenger jeg 2 Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 28.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2007 Den der skjærer du ut med en solid stikksag, husk å bruke vernebriller. Skru på muttrene på boltene på transom, gjeng dem opp slik at halve mutteren er oppforbi enden på pinneskruen. Muttrene danner da en grop på enden av hver skrue. Legg en bitte papp som dekker alle muttrene og bruk en liten kulehammer, nå dunker du pappen ned i gropen som mutterene danner. Når du har dunket pappen forsiktig ned i alle muttrene har du laget deg borremal. Pass på at pappen ikke forskyver seg så går det der fint. Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 28.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2007 Jeg har erfaring med denne fremgangmåten men det blir penere med CNC Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 28.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2007 Utskjært for hånd kan bli fint det og. Har du en god enkelthoggd pussfil å gjevne kanten med etterpå så får du det fint, gir en veldig pen overflate. Men men, greier du å få det gjort for en billig penge så pokker heller... Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 28.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2007 Det går og helt fint å frese med hand over fresen for å fikse kantene Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Honduras Svart 1.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2007 Ligger ett firma i Sarpsborg som heter CNC Spesialisten. Du kan jo høre med dem. Dersom du skal ha dette ut fra en aluminiumsplate kan du vel få den skåret ut med en vannskjærer. Er nok en del platefirmaer som sitter med denne type utstyr. Jon-Kåre/ Kan man frese aluminium med håndoverfres? Har frest litt i tre, og har aldrig vurdert å bruke den på metall, men du mener at det ikke er noe problem? Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Jon-Kåre Svart 1.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2007 (redigert) Her har jeg frest bort en 5-10mm innvendig på den aluflenen som er sveiset på kåpen og det gikk som hakka møkk. Tror imidlertid ikke jeg hadde villet sende det fresestålet med en av snekkerne ut på oppdrag etterpå Redigert 1.Mars.2007 av Jon-Kåre (see edit history) Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
NilsPils Svart 1.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2007 Slike deler som det der lages lett i syrefast og div. andre materialer ved CNC-styrt laserbrennine. CNC kuttet etter for eksempel Autocad blir minst like fint som maskinert. Båtbyggeren min fikser slikt for en rimelig penge i Thailand. I Norge finner du leverandører ved å søke på "laserbrenning". Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Herman Svart 1.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2007 Jeg freste en gang opp sporene mellom plankene i et furugulv for å nate dem. Gulvbordene var spikret med 3" spiker i akkuarat i dette sporet. Jeg merket på lyden når jeg kom til en spiker, men fresen gikk glatt gjennom både planker og spiker så spruten stod. Det gikk vel et par hundre spikerhoder før jeg skiftet fresestål. Problemet med aluminium er vel gjerne at det kladder seg på fresestålet? Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Jon-Kåre Svart 1.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2007 Lars_Herman skrev: Problemet med aluminium er vel gjerne at det kladder seg på fresestålet? Stemmer det måtte stoppe noenganger og ta dette løst. Noe stort problem var det imidlertid ikke Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
NilsPils Svart 1.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2007 power skrev: Jeg ønsker meg en flens som jeg skal sette på baksiden av drevet (inne i båten) i steden for skiver som det er i dag .Materialvalget er jeg litt usikker på men jeg tror det blir 5-7mm sjøvannsbestandig alu som jeg kan fremskaffer selv . Aluminium er ikke bra som underlag for bolthoder eller muttere. Du burde nok bruke skiver i tillegg også. Men belastningen på skroget blir nok likevel gunstigere med en slik ring. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
