Crescent 535 HT Startet 1.Mars.2007 Link til dette innlegget Startet 1.Mars.2007 Hei hei... Jeg har den siste tiden søkt litt her inne på forumet ang. oppjustering av 25 HK Tohatsu 2-takt. Det som går igjen er at man ved å bytte en plate under forgasseren øker effekten til 30 HK. Jeg har i dag vært i kontakt med den lokale forhandleren. Han kan fortelle at alle 25 HK motorer med elstart fra fabrikken yter 30 HK. Dette fordi de ikke har styrekult. Tingen er nemlig den at på de motorene med styrekult ligger det i kulten inne en sperre som begrenser effekten til 25 HK. Jeg spurte ham da hvorfor folk driver og bytter platen under forgasseren. Det skjønte ikke han heller. De hadde nemlig testet dette en gang. Det eneste de oppnådde var mye høyere bensinforbruk, og 1 knop mer fart (Uvisst hvilken båt). Han mente derfor at det ikke på noen måte lønte seg å gjøre denne modifikasjonen. Han sa altså at alle motorer med elstart yter 30 HK, og de med styrekult enkelt oppjusteres ved å tukle litt med styrekulten. Jeg er da ute etter å høre noen erfaringer med temaet. Dersom noen har harde fakta å vise til er det mest interessant. Det at man "syns" at båten gikk bedre blir litt tynt. Hva med bensinforbruket? Håper på tilbakemeldinger! Sitér dette innlegget Link to post
Høvdingen Svart 1.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2007 på min 25 hester (uten elstart) var luftinntaket støpt. Denne ble fjernet og dermed yter den 30 hk. fikk gammelpakningen etter inngrepet. Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 1.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2007 Hei, dette var litt interessant, da jeg har tenkt å gjøre det samme som deg. Har hele tiden hørt at man gjør åpningen i pakningen fra forgasser større. Jeg har motor med styrekult. Kunne du sjekke med din forhandler , hva man skal gjøre med styrekulten for å få motoren oppgradert til 30 hk?? Høres litt rart ut. Takknemlig for svar Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 1.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2007 :nono: tenk på Q faktoren. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 1.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2007 Hei Det med styrekulten er jo bare å sjekke. Kjør maks fart uten deksel, og dra i speedwiren. Det er det eneste i styrekulten som kan ha innvirkning på effekten såvidt jeg skjønner. Går det fortere, så blir det mer effekt. Etterpå må du sjekke hørselen, telle antall fingre som er igjen (som ikke kom i svinghjulet) og kikke bak for å se hva / hvor mange du kjørte på. Lykke til Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
chagall Svart 1.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2007 Hallo, man behøver ikke bli hverken døv eller telle fingre for å finne ut om motoren får full åpning på gassspjeldet. Jeg kommenterte dette , for jeg så at trådstarter hadde fått beskjed at det var bare å "tukle med styrekulten" for å få øket effekten !!!. Ellers enig i at 25 hk Tohatsu er en nedtrimmet 30 hk. Tror nok mest på at innsugningsmanifall er stupet inn. Sitér dette innlegget Link to post
Jolleramp69 Svart 3.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2007 Hei karer, flaks jeg kom innpå i dag, dette med trimming til 30 HK har jeg lurt mye på. Har hørt at den "strupte" pakningen kan utvides med en kniv. Hva tror dere om dette, kan åpningen tas på øyemål? Har ikke sett 30-pakningen. Lykkelig Tohatsu 25-eier Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 3.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2007 Hei Det er en blikkplate som innsnevrer løpet. Tenker du må bruke en sliperondell eller fjerne hele plata slik at hullet blir like stort som luftinntaket er på dette stedet. Såvidt je ghusker har plata ingen annen misjon enn å innsnevre hullet. MOns Sitér dette innlegget Mons Link to post
Fluctus Svart 30.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2007 Har ikke greie på dette selv, men har nettopp kjøpt en 25hk Tohatsu (med elstart og fjernkontroll) og fikk beskjed av forhandler at de kunne modifisere den til 30hk for kr. 750,- Endringen gikk ut på å ta ut/modifisere (?) en plate og påvirket ikke bare maksimalt gasspådrag. Av spesifikasjonene til Tohatsu er det tydelig at det finnes to "like" motorer med ulik ytelse. Vet ikke om dette oppklarte så mye, men det er ihvertfall fersk informasjon fra stor forhandler som syntes å kjenne godt til dette..... Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 30.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2007 Hei, tror du fint kan gjøre denne jobben selv.( SPARE 750,-) Løsne forgasser ,4 bolter. Siden skjære ut åpningen i platen til maks åpning. Har 25 hk Tohatsu selv ,som jeg lenge har tenkt på å få gjort det samme. Sitér dette innlegget Link to post
rago63 Svart 31.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2007 Hei hei...De hadde nemlig testet dette en gang. Det eneste de oppnådde var mye høyere bensinforbruk, og 1 knop mer fart (Uvisst hvilken båt). Er ikke dette en effektøkning, ---- så vet ikke jeg....... Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
HP-260 Svart 29.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2007 Hallais...Jeg jobber på skuteviken båt og motor som er forhandlere av tohatsu i Bergen og har skrudd opp en haug med 25hk til 30hk. Og en tohatsu 25hk er ikke en 30 hk bare fordi det er El-Start. Det du må gjøre er å fjerne en pakning som ligger bakforgasseren. Dvs. du må skru ut forgasseren og bytte pakningens som ligger bak. Den nye pakningen kan kjøpes for 500kr. Om det er mulig å frese ut den eksisterende platen vet jeg ikke for jeg har aldri prøvd, men kunne vært interisant å prøve!! Sitér dette innlegget Link to post
