Sabrina Startet 15.November.2003 Link til dette innlegget Startet 15.November.2003 Har noen et skjema og byggebeskrivelse til en hjemmelaget vann alarm. Det slår meg at det bør finnes en enkel måte å lage en alarm som blir utløst når to sensorer kortsluttes av saltvann. Jeg er klar over at det fiines diverse ferdige produkter i handelen, men de er ofte flotører som krever flere cm veskenivå før de varsler. Jeg ønsker tidlig varsel ved evt. vannlekkasje, gjerne ved et par mm veskenivå. Kan noen hjelpe med dette? Mvh sabrina Sitér dette innlegget Link to post
Terje Svart 15.November.2003 Link til dette innlegget Svart 15.November.2003 Prøv et firma som installerer vanlig husalarm, der er vannfølere ofte en del av leveransen, denne legges oppå gulvet, og varslere med noen få mm. vann. Sitér dette innlegget Terje Nidelv 300 sport Volvo penta D6 Link to post
Birchwood 320 Svart 15.November.2003 Link til dette innlegget Svart 15.November.2003 Kan denne hjelp deg Fuktighetsvarsler.. 9volt. Ligger et stykke ned på siden.. http://www.electradeshop.com/elbygges.htm Dei har og en liten sak på clas ohlson Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Kjelli Svart 15.November.2003 Link til dette innlegget Svart 15.November.2003 I tillegg selger ICAS en slik en, en liten vannvarsler. I butikk så bør den ikke koste mer en ca. 150,-. Var inne på hjemmesiden til ICAS, men den var ikke under produktene der, men jeg vet de selger de, da jeg har liggende en på kontoret, som jeg har på demo. Den er en liten boks, som har løs ledning, og bruker 3-4 1,5v batteri. Sitér dette innlegget Link to post
KAT Svart 15.November.2003 Link til dette innlegget Svart 15.November.2003 Jeg ønsker tidlig varsel ved evt. vannlekkasje, gjerne ved et par mm veskenivå. Kan noen hjelpe med dette? Mvh sabrina Hei. Sjøvann har en utmerket ledningsevne. Det enkleste av det enkle er hvis du legger jordledningen til alarmen innom det området du skal overvåke. (kjølen?) Kutter så av ledningen og plasserer ledningsendene med 1-2 mm avstand. Endene må selvfølgelig festes på en plate eller lignende. Du plasserer så platen i den ønskede høyden. Når det kommer sjøvann over ledningene vil vannet lede strømmen mellom de to endene og alarmen vil utløses. Bare prøv hjemme med saltvann så vil du se at det virker. Om det virker med ferskvann, kjølevæske eller olje har jeg ikke prøvd. Et annet spørsmål vil være om effekten er nok til en alarm. Alternativet er da å bruke en Biltema rele (25 kr) over kretsen uten at jeg på stående fot vet effekten den vil kreve. Til en lysalarm eller lyspære, vil det være nok uten rele. Skjema har jeg ikke. KAT Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 15.November.2003 Link til dette innlegget Svart 15.November.2003 Min erfaring er at bilreleer i seg selv trenger rimelig mye strøm for å reagere, en god del mer enn en summer. Jeg har selv seilbåt med vannballasttank og har rigget det opp slik at jeg har en føler øverst i tanken som består av 2 stykk 5mm syrefaste pinner med 40mm avstand. Denne sensoren koblet i serie med en VDO-alarm virker helt uten forsterker. Dersom du kjøper en sånn billig buzzer for 9-15 V og følger oppskriftene lenger oppe så er jeg rimelig sikker på at den hyler tilstrekkelig. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 16.November.2003 Link til dette innlegget Svart 16.November.2003 Men då må man bruke metoden på minusledningen i og med motoren er jordet med minus? Er ingen ekspert, men om du bruker pluss på platene og dette får vatten på seg og kommer i kontakt med motor som er minus, vil det vel kortslutte? Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 16.November.2003 Link til dette innlegget Svart 16.November.2003 Du har kanskje et poeng der - tenkte jeg ikke på. Sitér dette innlegget Link to post
KAT Svart 16.November.2003 Link til dette innlegget Svart 16.November.2003 Men då må man bruke metoden på minusledningen i og med motoren er jordet med minus? Hei. Ja det må du, og det skrev jeg faktisk også - brukte ordet jordledning. KAT Sitér dette innlegget Link to post
