VHF fra USA
Dahl
Hei i båten jeg har kjøpt står det en vhf av merke Unidenp270, det er liv i den, men får ikke inn noe.
Har de andre frekveser i usa?
kan denne gjøres om, bytte krystaller eller noe?
hvor får man gjort dette?
Det står også et annet apparat av merke King 8001,
vet ikke hva det er for noe, det er koblet til en lang antenne ca 2,5m,  hva kan dette være?
Jørgen
Hei.
Jeg er gjerne svært enfolding, men den "seriøse "selgeren du kjøpte den av vet vel alt, har alle papirer og nødvendige konsesjoner?
Hei igjen.
Har aldri hørt om merkene du nevner, men med et søk på google.com, finner jeg 3 VHF'er med betegnelse Uniden: MC 1010, Mc1020 og nMc535. Ta en titt der. Et søk via google på King 8001 sierl at dette er et Loran instrument.
Loran-C er et navigasjonssystem som fortsatt er i bruk enkelte steder i USA, selv om planene er at det skal avskaffes.  Systemet består i hovesak av små "blinker" plasser på land langs kysten, og Loran-C duppedingsen i båten din kan gi deg posisjonen ved å peile seg inn på en av disse blinkene.  Ganske dårlig forklart - men hovedpoenget er vel at med GPS er systemet fullstendig overflödig.  Jeg tror det ble avviklet i Norge for mange år siden.  Uniden VHF'er er et ganske kurant merke i USA.  Det er ett av "lavpris"-merkene sammen med Standard Horizon.  Jeg ville tro et sök på Google e.l. vil gi deg haugevis av info både på Uniden og Loran C.  Med hensyn til forskjeller i VHF-kanaler, så skal dette være likt, untatt kanal 22, som i USA er 22A og i Europa 22 eller 22B eller noe sånt?  Det er vel mer sannsynlig at VHF'en har takket for seg (eller er på god tur) eller at du har en dårlig antenneforbindelse.
Kåre
Ta en titt på http://home.no.net/saga27 og gå inn på linker. Velg ''Nytt og nyttigg." Der kan du klikke deg inn på kanalbruk i norden og USA.
  • 1 år senere...
Får besøk fra USA og vet av egen erfaring at prisene på en del elektronikk derifra ligger langt under norske priser. F.eks VHF hvor vi snakker om under halv pris. Har lyst på en bærbar, men lurer på om noen av dere vet om produkter derifra har alle de kanaler vi her i Norge pleier å bruke?
Mvh. BEG
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
Garmin Marine WHF 720
Frequency Bands (Channels): All U.S., Canadian, and International marine channels, plus 10 weather frequencies
Channel Spacing: 25kHz
Skulle tro det siden den har internationale frekvenser??!!
Ikke sikker da
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Hei.
I utgangspunktet, - nei. Men noen har nok muligheten til å velge norske(internasjonale) eller amerikanske, eller at de er mulig å omprogrammere dersom de også finnes her på "berget" i norsk (internasjonal) versjon.
Oversikt over norske (internasjonale kanaler): her
Oversikt over amerikanske kanaler:  her
Studerer du listene, vil du se at det ikke er så helt likt.
Lars H.
Vet at der er andre frekvenser på diverse andre comm radioer også. Dette er da også forhands programerte kanaler.. Det er vel best å sjekke skikkelig ja, før ein bestemmer å kjøpe ein.. Han med 725 radioen sier jo at der er en egen bryter for å skifte mellom "systemene" så der må i det minste finnes en velger for slikt..
Lykke til
Fjord 27 AC TMD40
Hei
Har en bærbar Raytheon som jeg har kjøpt i USA. På tross av at den kan stilles inn på internasjonalt oppsett har den sine særegenheter.  Kanal 77 kan bare sende på 1 W . Dette skal være fordi dette også er en havnekanal i USA. Dette gjelder også andre andre kanaler, men husker ikke hvilke.  Kan heller ikke bruke L1,L2, L3.  Men som en ekstra radio i nøden er den helt ok. Til 1400 kr  kan en ikke forlange alt.
Kjøpte en Shipmate i England for noen år siden. Da kunne jeg bestille den med skandinavisk oppsett. På den har jeg lystbåtkanalene og den er godkjent i Norge
Prisen i England er en god del høyere en i USA, men fortsatt rimeligere enn i Norge.
Sjekk foøvrig http://www.sailnet.com/ i USA.
Tror det er L / F kanalene (F for fiskere) som må programmeres spesielt.
Min gamle lærer sa: "Du skal ikke tro, du skal vite!" For egen del mener jeg at "tro" har med religion å gjøre, ikke VHF! Ser en på frekvenslistene jeg henviser til ovenfor, ser en at det er mye mer enn lystbåt og fiskebåtkanaler som ikke er som her hjemme.
Lars H.
Lars H.
Det sa min gamle lærer også, men nå forstår jeg ikke hva du mener Lars. Hvis du tenker på forsjellen mellom amerikanske og internasjonale kanaler, var det ikke det jeg tenkte på.
Det jeg tenkte på var forsjellen mellom det internasjonale og det som måtte være særnorsk.
Lars H.
Helt enig Lars,
Tro kan man pusle med på dertil egnede steder, gjerne om søndagen fra 1100 og utover   -   mens vi andre er i båten  :headbang:
Fra spøk til alvor: Som det fremgår av dine lister er F og L-kanalene den minste forskjellen mellom amerikanske og andre kanalplaner. (F og L er forøvrig særskandinaviske)
Den største forskjellen i praktisk bruk av en "amerikansk" VHF i våre farvann vil være at svært mange kanaler som hos oss er duplex, dedikert til korrespondanse over kystradiostasjonene  -  de har på amerikansk fått tilleggsbokstaven A.
Dette innebærer at kanalene er gjort om fra duplex til simplex, dermed er de fullstendig ubrukelige til kontakt med kystradiostasjonene. Så vidt jeg kan se av listene gjelder det f.eks: 01A, 05A, 18A, 19A, 21A, 22A, 23A, 63A, 65A, 66A, 78A-83A og 88A.
Etter mitt syn er dette et så alvorlig innhugg i den internasjonale kanalplanen at en slik VHF har meget begrenset anvendelse i internasjonale og dermed skandinaviske farvann.
mvh
Poseidon
(som har eksamen med 12 VHF-elever i morgen.....)
Med vennlig hilsen POSEIDON
Takker så langt for mange og engasjerte innspill. For å avgrense diskusjonen noe, er det greit å klargjøre årsaken til mitt ønske om innkjøp av bærbar VHF:
* Jeg har en stasjonær VHF som (etter reparasjon  :headbang:) skal være hovedhjelpemiddelet om bord. Den bærbare skal IKKE erstatte stasjonær-apparatet.
* Den bærebare skal brukes når jeg sitter "på taket" og kjører. Da primært for å lytte på 16, men også til kommunikasjon med "følgebåter". Den kommunikasjonen foregår på 77
* Den bærbare kan også være en ekstra sikkerhet når man tar jolla ut for å fiske, et stykke vekk fra moderfartøyet.
* I en eventuell krise-situasjon, hvor man er nødt til å forlate moderfartøyet, har jeg tenkt at det bærbare apparatet vil være en ekstra sikkerhet. (forutsetter da at det er vanntett)
Om jeg har forstått innspillene rett, bør en USA modell som er utstyrt med valgmulighet mellom USA og Internationale kanaler, kunne dekke mitt behov. Har jeg rett i det?
Mvh. BEG
Hei BEG,
Jeg kan godt svare ja på dine kjernespørsmål, dog med to små kommentarer:
Kanal 77; det ble nevnt et annet sted at denne har redusert effekt på amerikanske modeller, noe som like gjerne kan være en fordel siden følgebåten allikevel er i nærheten.
Formaliteter; apparatet er vel EGENTLIG ikke godkjent......
Men ellers slutter jeg meg fullt og helt til tankegangen om ekstra VHF for ekstra sikkerhet på sjøen.
mvh
Poseidon
Ja, en slik VHF vil dekke ditt behov.
Jeg har selv en liten Uniden kjøpt i USA festet til vesten når jeg seiler single-handed, i tillegg til fastmontert under dekk.
Setter du den til INT (International) er den helt OK. FCC (amerikanske myndigheter ) er ikke idioter.
De fleste VHF'er, samme hvor de er kjøpt, har mulighet for å velge US eller INT. Som nevnt er det mye forskjell, bl.a 22A som er Coast Guard og spesielle kanaler for Intracoastal.
WX (værkanalene) har egentlig ikke noe med VHF å gjøre. Det er en landsdekkende værtjeneste som sender i 120 MHz området. Noen VHF'er gir deg dette på kjøpe.
Store Norske Kullseilingskompani.
Hei BEG,
mvh
Poseidon
Har et spørsmål da jeg er i ferd med å anskaffe meg VHF. Vil dere fraråde meg å kun ha en bærbar enhet i båten? Denne kan kobles til batteriet for å stå på hele tiden. Ekstern antenne og mic kan vel også kobles til på de fleste modeller. Noen som har noen gode tips til valg av billig men bra bærbar VHF?
<ny på forumet>
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
