erund Startet 3.Mars.2007 Link til dette innlegget Startet 3.Mars.2007 Er det noen som har gode råd hvordan man kan få vasket bort oljesøl og skitt under motorrommet med fast aksling der selve rommet er trangt? Kan man f.eks. fylle med noe avfetting nede i kjølen og skylle med hageslange, deretter pumpe ut? Sitér dette innlegget Mvh erund Nidelv 26, 1987 årsmodell - Volvo Penta TMD31A Link to post
Goddis77 Svart 3.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2007 Dette skulle jeg gjerne hatt svar på også. Er trangt under motoren, og fikk mye oljesøl i kjølen når jeg måtte stikke hull på oljefilteret for å få det ut. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 3.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2007 Zalo og ferskvann (sistnevnte i store mengder ...). Eventuelt maskinoppvaskpulver som gjerne kan stå en stund før det spyles ut. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
lano2 Svart 3.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2007 Jeg pleier å kaste inn en pølse. Da løper vår hvite puddel under motoren. Det er effektivt. Kan anbefales !!! Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 3.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2007 En oljesugepute først og la den suge opp oljen i løpet av noen dager.... Fjern den og vask med zalo og vann. Lunkent vann, evt. bruk avfetting hvis det er dritt som sitter skikkelig fast.... men vask med vann og zalo etterpå... Sitér dette innlegget Link to post
torbi Svart 3.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2007 En oljesugepute først og la den suge opp oljen i løpet av noen dager....Fjern den og vask med zalo og vann. Lunkent vann, evt. bruk avfetting hvis det er dritt som sitter skikkelig fast.... men vask med vann og zalo etterpå... Greit nok som du sier: legg olje sugepute i noen dager også etterpå vaske med vann og zalo men da må vi pumpe den opp i kanne og tømme den som spesial avfall, pga de er nok olje og giftige kjemikalier og kan vel ikke bare å pumpe ut i sjøen :nono: , hmm tenker eg rett Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
ola_dunk Svart 3.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2007 pump i vei :-) Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 3.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2007 LENSITIL er et godt middel. Har vært brukt i mange år med hell. Blir rent og fint. Skylle godt etterpå. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Hasla 26 Svart 3.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2007 (redigert) Jeg blandet vann og zalo lot det stå i ett døgn.Skyll med vann etter du har tatt opp den førsteblanding.Brukte støvsuger kjempe lekkert. mvhBjørn Redigert 3.Mars.2007 av Hasla 26 (see edit history) Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
Hydrox Svart 3.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2007 (redigert) Er det gammel seig olje som ligger i bunn kan dere løse den opp med en skvett diesel. Bruk gjerne en oppvaskkost til å skure litt med. Deretter varmt zalovann, men yrkesvask funker hakket bedre. Jeg pleier å blande litt yrkesvask i en liten kjemikaliesprøyte, dusje maskinrommet og deretter spyle forsiktig med varmt vann. Lar lensepumpen gå mens jeg spyler. Redigert 3.Mars.2007 av Hydrox (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 3.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2007 (redigert) Et svært viktig middel er i tillegg til det nevnte: meget varmt vann. Redigert 3.Mars.2007 av roaldbj (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Chivas01 Svart 3.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2007 Å vaske bort diesel er jo bare vaske med diesel, er det lenge siden dere hadde fysikk på på skolen? Sitér dette innlegget Link to post
At-le Svart 3.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2007 Mange fisker bruker diesel vasker motor og andre maskin, vinsj, osv. diesel innholder litt olje holder lenge til med også mot rust. At-le Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 4.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2007 Til Torbi: Hvis oljeputen har gjort jobben sin er det ikke noe olje igjen i kjølen. men du må vente noen dager for å være sikker på at all oljen er borte. Var akkurat gjennom en slik økt denne uken og da jeg pumpet ut vannet i kjølen så kom det maks 2 dråper olje på sjøen som ble til en syltynn oljefilm på størrelse med en vanlig pøs... Løste seg opp etter få sekunder..... Så ikke noe mer etter dette. Derimot var oljeputen helt gjennomtrukket av olje. Den skal på gjenbruken som spesialavfall... Vasket så med Zalo og lunket vann etterpå og må si at kjølen ble rimelig bra den..... Men venter med lengsel på at spyleslangen blir lagt ut på bryggene igjen slik at det går an å få vasket vekk alt rusket som ligger i kjølen.... Som Hydrox sier: Lar lensepumpen gå mens vi spyler. Sitér dette innlegget Link to post
Atco Svart 4.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2007 Jeg pleier å kaste inn en pølse. Da løper vår hvite puddel under motoren. Det er effektivt. Kan anbefales !!! Sitér dette innlegget Ord for dagen: Spis en rå Fjesing til frokost.....så skjer det i alle fall ikke noe verre DEN dagen.... Link to post
Sylvester Svart 4.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2007 Mange fisker bruker diesel vasker motor og andre maskin, vinsj, osv. diesel innholder litt olje holder lenge til med også mot rust. At-le Trodde ikke fiskene brukte diesel Sitér dette innlegget Tidligere båter: Adventure 14', Norris 27', Monaco 27', Fairline Corniche Link to post
eysteind Svart 4.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2007 avfettningsmiddel består jo for det meste av diesel/parafin.... Bare kjenn på lukten! Sitér dette innlegget Link to post
Figaro Svart 4.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2007 Jeg pleier å gi kjølsvinet en liten sprut Zalo eller annet (Effekt oppv.middel hos europris koster ca. 20 kr. for 4l. og gjør samme nytten) Løser opp evt. olje og motvirker lukt til neste gang jeg bruker lensepumpen Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
Bulben Svart 20.August.2007 Link til dette innlegget Svart 20.August.2007 Disse olsjesugepølsene er svindyre. Et supertips som en kamerat kom med er rett og slett bleier!! Kjøp de største bleiene du får tak i, vreng dem og pælm dem nede i kjølen. Hver bleie suger 2-3 liter vann/oljesøl. Billig og greit - og ikke minst en fraksjon av prisen på oljesugepølser. Ikke drypper de når du tar dem opp heller. Sitér dette innlegget Nemo saltat sobrius Link to post
SveinHa Svart 20.August.2007 Link til dette innlegget Svart 20.August.2007 Hver bleie suger 2-3 liter vann/oljesøl.Det er nettopp akkurat det, de suger olje OG vann. En bleie med olje i er spesialavfall og kan ikke dumpes hvor som helst. Oljesugerene suger KUN olje og dermed varer de normalt svært så lenge... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Bergen dørk Svart 24.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2012 Vekker til live denne gamle tråden: Vask av kjølen på en effektiv og forsvarlig måte. Ser tipsene om oppvaskmiddel og varmt vann. Hva med pumpene - kan de ta skade av at det blir liggende igjen rester av dette? Noe som effektivt motvirker lukt i en eldre kjøl? Jeg bruker forøvrig bleier i damestrømper (korte) for å suge opp vann og drit i kjølen. Et tips jeg fikk på Båtplassen for noen år siden. Sitér dette innlegget mvh Bergen Dørk Link to post
M/S AIOLOS Svart 25.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2012 Pampers da Bergen Dørk? . Jeg ler ikke. Får prøve det jeg også dette med bleier og ta en tur i skuffen til konemor når hun er på butikken. Sitér dette innlegget Link to post
Seasu Svart 25.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2012 Bruker flere ting av det som er nevt. Under oljeshift brukes bleier under filter og motor for å ta søl. Etter dette er det en runde med citrusavfetting og 4-5 runder med vannkokern og varmt vann som får stå litt for å ta søl.Dette brukes ved hylsa også hvor det spruter litt fett. Ved bytte/tømming av dieselfilter og vannutskiller brukes zalo og vann i rikelige mengder. Reimstøv vaskes bort fra motor/lydempingsplater med crc og fille. "Er også velsignet med en yanmar(1985) som ikke har lekket en dråpe under drift". Har også polert litt med båtpolish på de åpne stedene i motorommet, innbiller meg at skitten ikke sitter så godt her etterpå, pent blir det også. Da jeg overtok båten var det grisete under motor. Vasket under med kasserte skjorter som ble dratt under motor frem og tilbake. Armene er fine å dra i ! Sitér dette innlegget Link to post
Bergen dørk Svart 25.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2012 Smarte tips! Får rydde i klesskapet. AIOLOS: foretrekker Libero, men er ikke lenger noen ekspert på dette.....min yngste er snart 9 år. He, he....ellers litt småflaut å gå på Rema og kjøpe bleier og damestrømper. Sitér dette innlegget mvh Bergen Dørk Link to post
