Sikaflex til bunnventiler
Tallisman
Kan ikke svare på dette, men jeg har kuttet ut å kjøpe x antall ulike typer sicaflex. Nå bruker jeg Tec7 til det meste uten å ha dårlig erfaring med dette, tvert om. Dvs før ble tubene oftest liggende så lenge at de stivnet mens nå med kun entype stivner den ikke så lett mellom slagene siden den oftere er i bruk. Og den kan brukes til liming, montering, tetting etc og så er den overmalbar
Forskjellig typer tetningmasse kan ha forskjellige egenskaper, og hvilken en velger vil avhenge av hvilken egenskap en ønsker for det aktuelle "prosjektet". Noen typer, f.eks 3M-5200, vil sitte så hardt fast at det er omtrent umulig å få opp etter at det har herdet. For noen anvendelser kan dette være bra, andre ganger er det ikke ønskelig. Videre er det noen som er god for tre, mens andre er god for metall, etc.
Her er en utmerket veiledning. Den er dessverre fra en utenlandsk webside, men antar at rådene som gis er gyldige for norske forhold også.
Hvilken type Tec7 ?? det finnes jo flere typer etter bruks området. Tec7 for rep av takpapp (asfalt) tviler jeg på du bruker på båten!!!!!
Vær så snill oppgi hvilen type dere menes skal brukes og hvor.
Der jeg handler finnes kun 2 typer og det er Tec7 og Roof7. Og jeg pratet om Tec7. Den andre er helt uaktuell.
Og her er linken til leverandør, med kartblad etc: http://www.novatech.as/
Redigert av Brage (see edit history)
.....Største fordelen mener jeg er at det IKKE blir søl og klin....
Jeg er storforbruker av Tech7 og finner det mere anvendelig til mitt bruk enn Sika i de fleste tilfeller. Men at du mener det blir mindre søl og klin skjønner jeg ikke døyten av. Det blir akkurat like klinete av det som av Sikafleks for meg i hvertfall.
Min erfaring er og at det er mere søl med sika en med tech
Har også godt over til Tec 7.
Er vel kanskje blitt litt for glad i produktet, bruker det til "alt". En av fordelene er at du ikke engang trenger tørre flater hvis du skal lime/fuge/tette.
Hadde en lekasje under dekksluka. Skrudde løs luka, tørket vekk det væreste av vannet. på med Tec7 skru på plass, og potte tett. Alt dette i ett skikkelig regnvær.
Håper ikke at jeg må ha den luka av igjen. Glemte mens vannet rant inn at Tec7 ikke bare er en fuge/tettningsmasse, men også fungerer glimrende som lim. Regner med at den sitter fast for evig og alltid.
MEDLEM I KNBF
