Tallisman Startet 3.Mars.2007 Link til dette innlegget Startet 3.Mars.2007 Lurer på om det er en spesiell betegnelse på sikaflex som en bruker på skroggjenomføringer og lignende ting under vannlinjen Sitér dette innlegget Link to post
Boywonder Svart 3.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2007 Sikaflex 291 Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
Avmønstret4 Svart 3.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2007 Kan ikke svare på dette, men jeg har kuttet ut å kjøpe x antall ulike typer sicaflex. Nå bruker jeg Tec7 til det meste uten å ha dårlig erfaring med dette, tvert om. Dvs før ble tubene oftest liggende så lenge at de stivnet mens nå med kun entype stivner den ikke så lett mellom slagene siden den oftere er i bruk. Og den kan brukes til liming, montering, tetting etc og så er den overmalbar Sitér dette innlegget Link to post
Moyja Svart 4.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2007 (redigert) Hvilken type Tec7 ?? det finnes jo flere typer etter bruks området. Tec7 for rep av takpapp (asfalt) tviler jeg på du bruker på båten!!!!! Vær så snill oppgi hvilen type dere menes skal brukes og hvor. Redigert 4.Mars.2007 av yoshian (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 4.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2007 Det står jo på tuba da Yousian. Sitér dette innlegget Link to post
Vestkystseiler Svart 4.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2007 Forskjellig typer tetningmasse kan ha forskjellige egenskaper, og hvilken en velger vil avhenge av hvilken egenskap en ønsker for det aktuelle "prosjektet". Noen typer, f.eks 3M-5200, vil sitte så hardt fast at det er omtrent umulig å få opp etter at det har herdet. For noen anvendelser kan dette være bra, andre ganger er det ikke ønskelig. Videre er det noen som er god for tre, mens andre er god for metall, etc. Her er en utmerket veiledning. Den er dessverre fra en utenlandsk webside, men antar at rådene som gis er gyldige for norske forhold også. Sitér dette innlegget Link to post
kajaa Svart 4.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2007 Har brukt Sikaflex 291 til alt mont. arb. under vannlinja med godt resultat i mange år. Ville ikke experimentere men annet var jeg deg. Sitér dette innlegget Link to post
Avmønstret4 Svart 4.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2007 (redigert) yoshian skrev: Hvilken type Tec7 ?? det finnes jo flere typer etter bruks området. Tec7 for rep av takpapp (asfalt) tviler jeg på du bruker på båten!!!!! Vær så snill oppgi hvilen type dere menes skal brukes og hvor. Der jeg handler finnes kun 2 typer og det er Tec7 og Roof7. Og jeg pratet om Tec7. Den andre er helt uaktuell. Og her er linken til leverandør, med kartblad etc: http://www.novatech.as/ Redigert 4.Mars.2007 av Brage (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Miranda Svart 4.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2007 Enig med Brage. Har også skiftet til Tec7. Enestående produkt til alle formål. Limte i sommer sammen en vanntank som hadde gått i sveisen med tec7, og på med lit Mac gyver tape på toppen så var det tett og ferien reddet. Tror det er sånn enda. Sitér dette innlegget Opinion is like an ass, everybody have one</FONT> Link to post
solbris Svart 4.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2007 Har også gått over til TEC 7. Vil abselutt anbefala det til andre. Sitér dette innlegget Link to post
Christina 3 Svart 4.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2007 Støtter de siste innleggene med Tec7. Brukes til alt både over og under vann. Største fordelen mener jeg er at det IKKE blir søl og klin. Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 4.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2007 båtdilla skrev: .....Største fordelen mener jeg er at det IKKE blir søl og klin.... Jeg er storforbruker av Tech7 og finner det mere anvendelig til mitt bruk enn Sika i de fleste tilfeller. Men at du mener det blir mindre søl og klin skjønner jeg ikke døyten av. Det blir akkurat like klinete av det som av Sikafleks for meg i hvertfall. Sitér dette innlegget Link to post
Christina 3 Svart 5.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2007 Tja....kanskje litt dårlig formulert det der.... Det jeg mener at det er lettere å tørke vekk klinet...hmmm....ja. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 5.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2007 Min erfaring er og at det er mere søl med sika en med tech Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
avmønstret5 Svart 5.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2007 Jeg opplever at Tek7 tørker noe senere en Sika og derfor er letter å arbeide med. Tek7 tørker også mye senere opp på en åpen tube. Anvendeligheten er bedre, den kan også brukes som vinduskitt. Det jeg ikke vet noe om er levetiden - den har vel ikke vært så lenge på markedet ? Sitér dette innlegget Link to post
jo_no Svart 5.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2007 (redigert) Hmmm. må kanskje bytte jeg også, da Jeg har til nå (med hell så langt) benyttet Casco Marin & Teknik både over og under vannlinjen.. Ser av databladene at begge bygger på MS-Polymer teknologi Redigert 5.Mars.2007 av jo_no (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Boywonder Svart 5.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2007 båtdilla skrev: Det jeg mener at det er lettere å tørke vekk klinet...hmmm....ja. pettersand skrev: Jeg opplever at Tek7 tørker noe senere en Sika og derfor er letter å arbeide med. Tek7 tørker også mye senere opp på en åpen tube. Samme som med Simson da....? Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
Mariell Svart 5.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2007 Har også godt over til Tec 7. Er vel kanskje blitt litt for glad i produktet, bruker det til "alt". En av fordelene er at du ikke engang trenger tørre flater hvis du skal lime/fuge/tette. Hadde en lekasje under dekksluka. Skrudde løs luka, tørket vekk det væreste av vannet. på med Tec7 skru på plass, og potte tett. Alt dette i ett skikkelig regnvær. Håper ikke at jeg må ha den luka av igjen. Glemte mens vannet rant inn at Tec7 ikke bare er en fuge/tettningsmasse, men også fungerer glimrende som lim. Regner med at den sitter fast for evig og alltid. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
