bestyraren Startet 4.Mars.2007 Link til dette innlegget Startet 4.Mars.2007 (redigert) Hei, her kjem ein liten presentasjon av mine siste prosjekt. Mens eg forgjeves leita etter ein seglbåt i tre for minst 2 personer snubla eg over nokre skrog til RIB'er. For å gjera ein lang historie kort, snart var eg eigar til desse skroga samt to sett pontonger. Det eine settet passa greit, men det største var for kort. Planen er å lakkere samt feste pontonger til våren. Slik eg har forstått brukerene av dette forumet (er no komen forbi side 1000 på forumet, kan ikkje skjønne at eg ikkje har vore klar over desse sidene tidlegare) er det mitt håp og tru at nokon der ute kan sende meg i riktig retning for eit sett pontonger som er store nok. Ellers er eg fortsatt på jakt etter seglbåt i tre og bytter gjerne bort desse prosjekta i nytt prosjekt. Steinar Redigert 4.Mars.2007 av Lasse (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
bestyraren Svart 1.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.April.2007 Ingen som veit om pontonger som passer til 6m RIB? Kva med kilde for alu rør, ca 55-60cm i diameter, +/- 4mm gods? Kunne vel kanskje brukt dette og fått sveist til "pontonger" i alu, litt Hårek inspirert? Ellers har eg oppdaga att tunet er fullt og selger gjerne eine eller begge av desse RIB'ene om nokon er interessert. Steinar Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 1.April.2007 Link til dette innlegget Svart 1.April.2007 Seilmaker Larsen her i Søgne produserer en rib, både skrog og pontonger. Produserte iallfall. Ville hørt med dem om de kan ha noe liggende. Sitér dette innlegget Link to post
bestyraren Svart 21.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.August.2007 Våger meg til å sparke liv i denne tråden att då eit par utfordringar har dukka opp: Aluminium Får forhåpentleg vis snart tid til å begynne på desse skroga og lurer på om nokon veit kilde til rør i aluminium, 55-60cm i diameter og ca 4mm tjukke. Evt om nokon med erfaring innan mekanisk industri veit om det let seg gjere å valse og sveise aluminiumsplater til rør? Treng i underkant av 13 meter til den største båten. Topcoat Planen er å lakke skroga, men kva er erfaringane med Biltema sin Topcoat versus den Norpol'en(pluss voks) som Maritim selger? der koster 10 kg gelkcoat 835,- herder er 86,-, voks 185,- samt att eg treng tynner og grunning. Vert nok ikkje dyrare enn BT løysinga men korleis er erfaringane med dette produktet frå Maritim, om nokon? Kanskje nokon som har lakka skrog tidlegare kan gje meg eit liten peikepinn på kor mykje som går med? Håpte at 10 kg skulle halde til begge båtane, men las i ein tråd at der brukte dei både 4 og 5 lag. Eine er ca 4m og den andre er borti 6m. Steinar Sitér dette innlegget Link to post
Smiley Svart 21.August.2007 Link til dette innlegget Svart 21.August.2007 TopcoatPlanen er å lakke skroga, men kva er erfaringane med Biltema sin Topcoat versus den Norpol'en(pluss voks) som Maritim selger? der koster 10 kg gelkcoat 835,- herder er 86,-, voks 185,- samt att eg treng tynner og grunning. Vert nok ikkje dyrare enn BT løysinga men korleis er erfaringane med dette produktet frå Maritim, om nokon? Kanskje nokon som har lakka skrog tidlegare kan gje meg eit liten peikepinn på kor mykje som går med? Håpte at 10 kg skulle halde til begge båtane, men las i ein tråd at der brukte dei både 4 og 5 lag. Eine er ca 4m og den andre er borti 6m. Steinar Det gikk ca. 4 ltr. Star topcoat (produserer for Biltema) på min 21 fot smuggler, skrog + overbygg (også innvendig). Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
chagall Svart 21.August.2007 Link til dette innlegget Svart 21.August.2007 (redigert) Kva med kilde for alu rør, ca 55-60cm i diameter, +/- 4mm gods? Kunne vel kanskje brukt dette og fått sveist til "pontonger" i alu, litt Hårek inspirert? Steinar Du kan prøve Brd. Dahl eller Ahlsell, mener dette er lagervare hos de større rørgrossister. Lykke til. Redigert 21.August.2007 av chagall (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
VortexSurfer Svart 21.August.2007 Link til dette innlegget Svart 21.August.2007 Du kan prøve Brd. Dahl eller Ahlsell, mener dette er lagervare hos de større rørgrossister.Lykke til. Lagervare?!?!?!? Du må være vennlig å finne den grossisten som sitter på alu-rør i denne dimensjonen,da skal jeg jaggu kjøpe meg en lengde!!!! Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 22.August.2007 Link til dette innlegget Svart 22.August.2007 Lagervare?!?!?!? Du må være vennlig å finne den grossisten som sitter på alu-rør i denne dimensjonen,da skal jeg jaggu kjøpe meg en lengde!!!! Du kan jo prøve Alumeco, Norge a/s. Tlf. 67916950. De lagerfører aluminiumsrør. Se ved. link: http://www.alumeco.no/ Har 50-60 mm utv. dia på lager. Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 22.August.2007 Link til dette innlegget Svart 22.August.2007 Hvis du først er ute etter en alternativ løsning til Neopren eller hva de bruker i RIB-er, hva med slike svarte vannrør i plast. Antar de er rimneligere enn aluminium. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
ivar Svart 22.August.2007 Link til dette innlegget Svart 22.August.2007 ...dvs PVC-rør, slike som brukes av Helgeland Plast Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Steffen Svart 23.August.2007 Link til dette innlegget Svart 23.August.2007 Har sendt "bestyraren" en IM.. Sitér dette innlegget Link to post
VortexSurfer Svart 23.August.2007 Link til dette innlegget Svart 23.August.2007 Du kan jo prøve Alumeco, Norge a/s. Tlf. 67916950. De lagerfører aluminiumsrør. Se ved. link: http://www.alumeco.no/ Har 50-60 mm utv. dia på lager. 50-240 mm rør har vi og på lager , men her er det snakk om 500-600mm diameter,og dette er laaaangt fra noe som grossister ligger med på lager Tror nok han må belage deg på å få valset seg rør,hvis han i det hele tatt gidder. (jeg hadde ikke gidda dette ) Sitér dette innlegget Link to post
VortexSurfer Svart 23.August.2007 Link til dette innlegget Svart 23.August.2007 ...dvs PVC-rør, slike som brukes av Helgeland Plast Ikke ødelegg denne RIB`en med slike rør,har kjørt disse båtene og de er i det beste fall dårlige når været blir litt tøft Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 23.August.2007 Link til dette innlegget Svart 23.August.2007 (redigert) 50-240 mm rør har vi og på lager , men her er det snakk om 500-600mm diameter,og dette er laaaangt fra noe som grossister ligger med på lager Beklager min lesefeil, sånn er det når man leser cm som mm. (Syntes det sto 55-60mm) Redigert 23.August.2007 av chagall (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
VortexSurfer Svart 23.August.2007 Link til dette innlegget Svart 23.August.2007 Beklager min lesefeil, sånn er det når man leser cm som mm. (Syntes det sto 55-60mm) Sitér dette innlegget Link to post
VortexSurfer Svart 23.August.2007 Link til dette innlegget Svart 23.August.2007 bestyraren Har du noen formening angående hvilket fabrikat disse skrogene er? Sitér dette innlegget Link to post
bestyraren Svart 23.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2007 Skroga er laga av "Viking Life Saving Equipment" på Sotra utanfor Bergen. Dei hadde planer om å utvide sin produksjon med RIB'er men gav opp det prosjektet. Så vidt eg veit laga dei 2 av det minste og ein av det største skroget. Jobber for tida natt så eg har ikkje fått ringt og sjekka meir angåande røyr. Vil helst ha alu når eg ikkje fekk vanlige pontonger som passa. Men her er vel også vekt og pris medvirkande til kva eg ender opp med. Steinar Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 24.August.2007 Link til dette innlegget Svart 24.August.2007 Hva med å finne noen som kan modifisere den pontongen som ikke passer? Burde vel la seg gjøre det? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
VortexSurfer Svart 24.August.2007 Link til dette innlegget Svart 24.August.2007 På dette bildet synes jeg at jeg ser et Zodiac merke på pontongen til venstre,stemmer dette? Sitér dette innlegget Link to post
bestyraren Svart 24.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.August.2007 Begge setta med pontonger er frå Zodiac. Det største er frå ein flatbunnet gummibåt, dvs ingen RIB. Har også leika med tanken om å skøyte på den pontongen med ei meter lang pølse av neoprengummi, om eg fekk biter frå ein annen slaktet gummibåt7RIB. Med god overlapp og 2-komponent lim hadde eg kanskje vågt med til sjøs med det også? Kjenner for lite til korleis det er å "sveise" plastrør for å evt bygge pontonger av det. Sitér dette innlegget Link to post
